dynaBel AS øker på med flere produkter fra Tang Band
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Helt klart. En kollega er også nysgjerrig på 1772 nå. Vidar....kjør på :)
    Hans Erik
    Vidar Øierås
    mteinum skrev:
    Utrolig pen! dynaBel burde ha disse i katalogen sin ;)
    W8-1772 og W8-1808 er nå bestilt fra TB.
    Vi har for øvrig bestemt å ikke gå videre med W6-1916 i denne omgang - kun 6 stk igjen på lager. 3, 4, 5, og 8" er dog bestilt i større antall.
    Håper de kommer inn mars/april (dette året).
    Vidar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mye lyd for lite penger dette her. Har ikke brukt en krone på filter. Ikke på terminaler en gang. Bruker krokodilleklemme. Etter en 30 timers spilling så merker jeg at diskanten blir roligere og bassen fyldigere. Det stemmer vel det, at det skal være sånn??
    Vidar Øierås
    Kunne du satt dem helt inni hjørnene så det danner en trekant, og hørt hvordan bassresponsen blir?
    Testet noen prøver av in-wall på en tykk papp-plate på ca. 100cm x 140cm. La den inntil bakveggen på lytterommet vårt, og duværden så mye mer bass og punch det ble. (Bakveggene våre er jo også dempet med akustikkplater).
    Vidar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det kan jeg. Men det er vel ikke rette plasseringen for åpen baffel høyttalere vel? Jeg leste at minst 5 ft fra bakvegg var optimalt for tidsforsinkelse av refleksjon?
    Vidar Øierås
    Prøv, og bli overrasket... positivt eller negativt, spiller ingen rolle :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dyttet dem lenger inn. Butter pga føttene. 10 cm fra sidevegg og 30-50 cm fra bakvegg. Litt mer punch. Bittelitt mindre perspektiv (men det er fortsatt i stjerneklassen). Skjønner ikke hva man skal med høyttalerkasser egentlig. Slipp elemntene fri, nei til kasser, ja til plater 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ Vidar
    Lag en hybrid med dette elementet i en åpen baffel med 40-50 cm bredde. Nederst en basskasse med en 8 eller 10" på forsiden. Basskassa vil samtidig støtte opp baffelen. Basskassa kan være aktiv og rulle av rundt 300 hz. Fulltonen filterløs. Supert Dynabel byggesett eller hva?
    Hans Erik
    Snickers-is
    Jeg var nær ved å sette laptopen i halsen da jeg fikk se denne:
    http://tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1936s.htm
    Det er by far den høyeste Mms jeg har sett på noen 6,5" ever. Typisk ligger vanlige 6,5" på 12-16g. Denne har 141,6g. I tillegg har den BxL til å backe det opp. Det blir ikke bra mellomtone av slikt, men 20Hz i 6 liters kabinett er innen rekkevidde. Da med slave (så man slipper en 5,5 meter lang port). Ulempen er selvsagt forsvinnende lav følsomhet, men bruker man mange nok blir det en riktig interessant og fortsatt relativt kompakt subwoofer med seriøse ressurser. Det er dog ganske viktig at den ikke blir tunet for høyt med ambisjoner om å spille med høyt lydtrykk. Selv ved 200W inn gir den ikke mer enn 95dB ut, og får den 200W over tid smelter den.
    Vidar Øierås
    Membranen er bare en tykk aluminiumsskive. Ikke rart det blir mye masse... eller masse mye.
    Per_Olsen
    Tips:
    "Inn Wall" konstruksjoner fra Dynabel er etterlengtet!!!
    Ta gjerne hensyn til liten dybde på kassene (må passe inn i lettvegg) og stenderavstand (vanligvis 60 cm).
    Jeg etterlengter konstrksjoner som tar høyde for bred baffel som resultat av "inn wall".
    Tipper det er bøttevis med rehab tømrerfirma som kunne gjort seg nytte av slikt.
    Vidar Øierås
    Per_Olsen skrev:
    Tips:
    Vi kommer med en smal inwall med 2stk 4x6" bass-mellomtoner og domediskant i waveguide (MTM), som er ment for å brukes stående i et flerkalanssystem såvel som en liggende senterhøyttaler. Ellers er det ingenting i veien for å bruke diverse fulltoner som inwall også.
    Vidar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med en line-array med 8 stk W8-1808 på hver side? 8)
    Lieng
    Low-Q skrev:
    Per_Olsen skrev:
    Tips:
    Vidar
    Hvorfor liggende senterhøyttaler? Mye bedre med stående!
    Vidar Øierås
    Tradisjonelt ligger den, og kan forsåvidet passe bedre mtp. plasseringsvennlighet. Se bilde.
    Waveguiden til diskanten er "vinklet" også, så det er nok uheldig å ha en stående senter av denne typen i alle fall.
    Vidar
    Lieng
    Hvorfor ikke ha tre like fronter stående på høykant? Jo likere frontene er, jo bedre
    Rocke-Rolf
    W6-1936S, finnes det noen kasseforslag, tegninger til den? Har søkt, men finner uvanlig lite til et TB-element å være?
    Vidar Øierås
    Elementet skal ha liten kasse. Det lønner seg pga. membranvekt å benytte to stykker som er montert på motsatt side. 2 stykker i 20 liters kasse er passe (totalt 20 liter). Bassport Ø4.7, L28cm (2x BR7651 limt sammen). -3dB ved 23Hz.
    Mvh.
    Vidar.
    Rocke-Rolf
    Takk!
    Ved kun ett element - halve kassevolumet (10 liter), samme tuning?
    (Litt vanskelig å få plass til et 28 cm rør)
    Torget
    Bare av nysgjerrighet:
    Kunne et "forover-vendt" og et "bakover-vendt" element, i en smal kasse, ladet det samme forover-vendte hornet(for å oppnå større membran areal)?
    Edit: Altså et element i front av kassa og et bak, pluss et felles horn, loaded med baksiden av begge membranene.
    Rocke-Rolf
    Low-Q; finner ikke lenger w6-1139si på nettsidene, selger dere ikke de lenger? Hvordan er w6-685i sammenlignet med 1139?
