DXD - 352.8k/24bit og 32bit
Oblivion
DXD - 352.8k/24bit og 32bit er temaet i denne tråden.
Jeg har hatt gleden av å kunne spille av DXD et års tid og har demonstrert dette for endel entusiaster.
DXD er master formatet som blir mikset ned til DSD og de lavere oppløste PCM formatene.
2L var den første i verden som startet med dette, men det blir stadig flere studioer som kan ta opp i DXD.
Er det noen andre her på forumet som har hatt mulighet til å prøve dette?
Espen R
Har hatt den gleden å lytte til klavermusikk i ren DXD, fra en DXD fil, hos Lindberg Lyd. Det jeg minnes var den totale transparensen i lyden, den vanvittig ubesværede dynamiske "flowen" i lydbildet, samt denne utrolige nærværsfølelsen til den utøvende.
Det er virkelig synd hvis 24/96 skal bli den nye standarden på high-rez nedlasting av musikk. Fordi dette ligger midt mellom CD og DXD, i mine ører. Eller sagt på en annen måte: oppgradert CD-lyd.
Hva hører du?
K
Kaare G. Opsahl
Glemmer ikke pianolyden fra 2L i DXD avspilt via SDkort hos Raymond Celius
Espen R
Dette store "headroom" i dynamikken på DXD hører jeg også meget godt selv om DXD er konvertert til DSD og avspilles på hjemmeanlegget i stereo.
Med "headroom" mener jeg at selv de kraftigste dynamiske partiene i musikken ikke virker "klemt", men bare flyter med den største grad av "selvfølgelighet".
Oblivion
De siste innspillingene hos 2L slik som hamOrgan med Sigmund Groven & Iver Kleive i DXD er vesentlig bedre enn de første DXD innspilingene de lagde - og det sier ikke lite....
http://www.2l.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=40691
De som har vært innom og hørt DXD avspillt har uten unntak blitt overrasket over de store forskjellene fra lavere oppløsninger.
authentic
Hvordan avspilles slike filer ? (hva trenger en)
Oblivion
Enten proff studioutstyr slik som 2L har i sitt studio eller som Puget Sound Studios har.
Bruce Brown - Puget Sound Studios tar i blant med seg studio utstyret og kjører demo.
There has been some discussion about offering the DSD and DXD downloads, so stay tuned.
dCS also made a DXD DAC, but I heard they were having problems with it. Unfortunatley dCS is no longer building professional converters.
I am also V.P. of the Pacific Northwest Audio Society. A couple of times a year I bring in my equipment so others can enjoy the actual master files that were recorded and mastered in DXD.
__________________
Bruce A. Brown
Puget Sound Studios
Seattle, Washington
Alternativet er en SD kort spiller og en ES9018 DAC som greier DXD.
Pr. dags dato er det kun min egen ES9018 baserte DAC og den Japanske Caprice DACen som greier å avspille DXD korrekt - med Buffalo DACene blir signal / støyforholdet så dårlig som 40 - 80dB (testet av TPA).
SD kort avspilleren er SDTrans 192 laget av Bunpei & Chiaki som nå leveres standard med den ROM firmware som jeg fikk utviklet for full 32bit ytelse.
Buffalo DACene "kan" oppgraderes slik at de spiller av DXD, men jeg vil ikke gå god for lyd kvaliteten fordi strømforsyningene ikke er gode nok og en går glipp av mye ytelse på grunn av programmeringen TPA gjør.
SD kort spillerne har vært under utvikling det siste året og med litt "bug" fixing på brukergrensesnittet har jeg to eller tre som jeg ikke trenger å ha stående til pynt..
Det vil bli tilgjengelig PC baserte avspilling og etter hva jeg har hørt et oppgradert Lynx AES16 kort som støtter DXD.
nma
som download.
En Dac som støtter 384khz enten over FW/USB eller SD.
Naim sin Dac støtter SD-avspilling f.eks.
Antelope har en dac som støtter 384khz over USB. Det er sikkert noen flere.
Ayre/Wavelength (og muligens Grace M903) har teorietisk mulighet for å støtte det via drivere, eller ved firmware-oppdatering, men ved firmware avhenger det av at USB audio Class 2.0 blir utvidet fra 192 til 384khz. (Etter det jeg forstår er native USB av en eller annen grunn begrenset ved 192khz)
Nå til dags må man rippe filene fra Blu-Ray, iogmed jeg ikke har kommet over noen som tilbyr DXD-fiiler.
Skal sies at 32bit ytelse ikke er så viktig. DXD er 24bit.
Oblivion
som download.
Selv om flere produkter støtter opp til 384k så er ytelsen ved 352.8k og 384k så dårlig at 192k vil fungere mye bedre...
Selv om DAC chippen i Buffalo DACene i seg selv støtter opp til 1536k er det 192k som er det høyeste som fungerer optimalt med en Buffalo DAC..
Det er signal / støyforholdet som blir elendig ved 352.8k / 384k og ødelegger total resultatet.
Med 24bit DACer er 32bit ytelse ikke viktig fordi alt over 24bit blir skrellet av og ikke brukt, men i min implementasjon som er ekte 32bit er det stor forskjell når DACen mates med optimert 32bit data - DACen konverterer til og jobber med 56bit oppløsning når volumkontroll og filtrering skjer - derfor vil de 8 bitene fra 24 til 32 få stor betydning hvis de ikke er korrekte..
Puget Sound Studios tar også opp i 32bit og jeg finner ut når jeg får musikk derfra om det har noe betydning.
Ellers er det enkelt å demonstrere / høre forskjellen på 24bit DXD og 32bit optimert DXD i mitt oppsett.
Det er så enkelt som å bytte ROM firmwaren til FPGA kretsen i SD kort spilleren.
Også 44.1k/16bit blir optimert til 44.1k/32bit og dette er veldig hørbart - hardheten blir borte og dynamikk og detaljer blir mye bedre - i mange opptak hører en plutselig instrumenter og stemmer som var maskert av feilkodingen fra 16bit til 24/32bit som DACene jobber med.
authentic
som download.
Takk gutter.
Det er nettopp hardheten jeg også merker det blir mindre av når jeg avspiller 24/96 filer kontra samme spor i 16/44 ved direkte sammenligning.
På Dacen min står det 32bit 192khz..,Forstår jeg det riktig at ved Optisk overføring vil jeg uansett begrenses til 24/96khz ? Dacen min har nok ikke støtte for verken usb eller FW inngang.
Oblivion
Det kommer ann på de optiske mottagerene.
Pr. dags dato får en ikke kjøpt nye som er godkjent for mer enn 96k,
men jeg kjøpte inn noen få av Toshibas 192k godkjente når de gikk ut av produksjon.
24bit er en begrenset til pga SPDIF standarden.
En er også normalt begrenset til 96k pga den optiske senderen som sitter i sender enden.
Jeg bruker I2S for å overføre 352.8k/32bit.
Kun kabel ved korte strekk, men over balansert LVDS ved lengre avstander.
Ved LVDS brukes HDMI kontakter og HDMI kabel - altså kontakter og kabel, men det er I2S og I2C som overføres.
I det meste av utstyr kan en tappe I2S / DSD signalene og montere en I2S / DSD -> LVDS over HDMI hardware sender.
I for eksempel en multispiller kan en tappe I2S / DSD signalene etter upsampling / EQ (før de går inn i den interne DACen) og sende disse over I2S / DSD -> LVDS over HDMI senderen.
Opp til 100Mbit greier standard LVDS hardware, men opp til 400Mbit varianter og kanskje 1600Mbit kan brukes.
100Mbit fungerer med 352.8k/32bit uten at en kan detektere noen degradering.
Bit klokke og data klokkes med 22.5792MHz ved 352.8k/32bit slik at det også kan brukes et galvanisk skille i mottagerenden uten degradering.
Opp til fire (352.8k/32bit) PCM kanaler eller to DSD kanaler kan sendes uten degradering.
Det er også mulig å "tweake" inn to ekstra (352.8k/32bit) PCM kanaler slik at en kan overføre seks (352.8k/32bit) PCM kanaler over en I2S / DSD -> LVDS over HDMI sender, men da må en sende word clock over I2C kanalen og det har jeg ikke testet ut..
Word clock er på 352.8kHz (ved 352.8k/32bit) så dette burde ikke være den største utfordringen fordi I2C signalene kan være på både 400kbit og 1Mbit.
En kan også sende opp til fire samtidige SPDIF / AES/EBU signaler over denne LVDS over HDMI hardware linken.
Hvis en tenker aktive høyttalere og bruker en I2S -> LVDS over HDMI sender / kabel til hver høyttaler kan en implementere en fireveis løsning hvor en har full kontroll over volum etc. ute i hardwaren i høyttaleren via I2C linken. To ES9018 dac chipper (for eksempel to Buffalo DACer) og noen chip amp moduler eller klasse D moduler eller JFET moduler og en har en aktiv høyttaler med støtte for opp til 4 * 352.8k/32bit....
Er 192k/24bit godt nok kan en like godt sende fire SPDIF signaler over linken og da har en 8 kanaler til hver høyttaler..
EiK
Haslum
Såvidt jeg skjønner så jobber dCS også med DXD. Ryktene sier at de mener det skal være det ultimate format. Spennende......men det skal vel mye til for at man enes om dette som standard format.
LMC
Drøbak
svakheten med sd-kortspilleren er at man må last over filene til sd-kortet for hver avspilling og kapasiteten på sd-kortet er minst sagt liten!
si fra når du kan spille fra ssd!
Leif
Cobra2
Og ar det sannsynligvis ikke låter bedre enn "single-groove"-vinyl...
Arne K
K
Kaare G. Opsahl
Leif
laste over filene for hver avspilling????du trenger ikke det. 32gb er 50-60 album i vanlig kvalitet
Oblivion
Leif
Hmm.. Spiller fra NAS via iTunes / Pure Music og bruker de avanserte spillelistene til å generere SD kort.
Av 7000 - 8000 album tittler på NAS serveren ville jeg ikke drømt om å legge alt på SD kort ;D
Med +500 melodier pr. SD kort er det ikke mange kortene som skal til før jeg har favorittene på SD kort..
Resten spilles av med iTunes / Pure Music og da tar jeg jobben med tagge de melodiene (fra fjernkontrollen som er iPhone / iPad) jeg liker slik at de kommer inn i avanserte / smarte spillelistene ;D
Jeg vurderte SSD, men fant fort ut at hvis det skulle ha noe for seg måtte det ha vært på NAS serveren...
Når jeg får svingt loddebolten litt har jeg 32bit avspilling også fra NAS via iTunes / Pure Music,
og i øyeblikket kjører jeg med 176.4k med et snarlig håp om også å kunne kjøre 352.8k/32bit...
EDIT: Til info LMC - Jeg regner med at jeg har en av de største (ww) samlingene av DXD innspillinger på min NAS server og jeg hverken har eller kommer til å legge alt over på SD kort...
Prioriteten blir som før - best mulig lyd fra NAS og favorittene på SD kort...
EDIT2: Målet er surround med DXD 352.8k i alle kanalene....
Det tar nok noen måneder før jeg er der, men målet er i det minste i sikte ;D
Oblivion
Har de siste dagene revidert programmeringen for ES9018 DACen
og har prøvd ut noen funksjoner i DAC chippen som ikke er dokumenterte...
Etter at jeg nå også får kjørt SPDIF dekodede data også utenom FIR filter, deemphasis filter og upsampler spiller SPDIF skummelt bra..
Når jeg nå spiller 176.4k/24bit ekstender SPDIF (innebygd i DAC chip) dekoderen data til 32bit og IIR filteret er satt til 280kHz.
Når jeg spiller DXD (352.8k/24bit) som nedsamples (integer) til 176.4k/24bit eller 44.1k/16bit som enten upsamples til 176.4k/24bit eller som 44.1k/16bit og lar DAC chipen ta konverteringen spiller det forrykende bra.
Jitter "remover" kretsen kan kjøres i den mest optimale DPLL settingen for både SPDIF og I2S.
Sjekket dette etter at det var rapportert om ingen fikk kjørt Buffalo DACer med de mest optimale DPLL settingene fordi de da ikke får LOCK eller at det "hakker" under avspiling...
Dette var i forbindelse med 44.1k/16bit for både SPDIF og I2S - jeg kjører nå feilfritt med 176.4k/24bit med SPDIF og 352.8k/32bit med I2S...
EDIT: Det var rapportert om at I2S med Buffalo måtte ha en DPLL setting dårligere enn med SPDIF,
og det er naturlig på grunn av måten Buffalo er designet - SPDIF forer direkte alle 8 DACene, men I2S må logisk remappe fra 4 til 8 DACer og fordi Buffalo bruker de samme inngangene til både I2S og SPDIF.
Derfor må en I2S kilde fysisk frakobles for at SPDIF ikke skal forstyrres - I2S signalene vil sende bit og word klokke og "0" data så lenge en I2S kilde er tilkoblet og påslått...
Jeg kjører med fysisk forskjellige innganger og har slått av den automatikken som er påslått i Buffalo slik at DACen dekoder og gjenkjenner automatisk DSD / PCM / SPDIF.
Resultatet er at når jeg spiller I2S / PCM så er all SPDIF hardware utkoblet og når jeg spiller SPDIF er I2S / PCM / DSD hardwaren utkoblet - og de SPDIF inngangene jeg bruker går via den innebygde MUXen i ES9018..
LMC
Drøbak
jada du får det til, det vet jeg!
skal til Ryfoss på tirsdag,men desverre er det med moder´n på slep og i begravelse,så jeg får nok ta meg en tur utpå våren
ha en riktig kreativ og god jul
Leif
8x12_TOM
Hørte vel noen høyoppløste spor hos 65finger og det var helt klart forskjeller, men det som overrasket meg mest er hvor dårlig de lavoppløste var.
"Lavoppløste" opptak har jeg hørt meget bedre andre steder ;) Det er godt å vite at det er noe og hente for oss som har klart oss med 16/44,1, men det er også greit og se at oppsett som det 65finger har også har mye å hente på andre ting
Oblivion
Det "høyoppløste" var i all hovedsak 44.1k/16bit, men avspilt via SD kort avspiller.
Det var vel noen høyoppløste klassiske innspillinger, men alt annet var 100% 44.1k/16bit..
Utrolig positiv hvis det som kom via SD kort spilleren ble oppfattet som høyoppløslig ;D ;D
EDIT: Karl Seglem som ble spilt var også 44.1k/16bit, men en studio master før miksing og filtrering...
SD kort spilleren sender ut 44.1k/32bit hvor polariteten i de 16 laveste bittene er korrigert..
8x12_TOM
Demosporet med Karl Seglem funka bra synes jeg. Hvilket format var det?
Oblivion
Leif
Skal ta en tur innom deg på nyåret og hvis du har installert en Hiface USB driver kan vi kjøre med dette også.
Regner med at jeg har fått implementert 32bit med USB innen den tid.
8x12_TOM
Det var først når det ble spilt fra cd-spilleren det ikke funka helt. Da ble det også spilt musikk jeg kjenner godt.
Skulle gjerne hatt et eksemplar av denne miksen av Karl Seglem ;)
LMC
Drøbak
Leif
kult kjører mot en hiface john kenny batterimodifisert men foreløpig til s/pdif idet jeg ikke har tappet I2S ennå
inn i buffII med trident og full IVY pakke psu etc
funker temmelig bra selv om sd sikkert er bedre
god jul
Leif
HC
Leif
god jul
Leif
Jeg venter på en John Kenny I2S Hiface som jeg tenker å bruke i en Buffalo II. Må bare få bygget dacen først men nå angrer jeg på at jeg ikke gikk for dual mono. Jeg får sette av plass til en ekstra Buffalo II og sitte klar med kortet når neste batch går.
Oblivion
Leif
god jul
Leif
Hvor i kjeden sitter Hiface?
Sitter den ved DACen er det plug´n play...
Da blir det i tilfelle batterimodifisert Hiface (SPDIF) & full Buffalo pakke mot JFET regulert og batteridrevet Hiface (I2S) & JFET regulert og batteridrevet ES9018 DAC & JFET regulert og batteridrevet integrert SD kort spiller..
Oblivion
Med exaU2I http://www.exadevices.com/Home.aspx så får jeg testet ut 352.8k og 384k 32bit fra PC i løpet av denne måneden.
Den eneste ulempen er at jeg til å begynne med må kjøre Windows og bruke Foobar....
Drivere for OSX blir ikke klare på en stund  :(
Full surround i DXD oppløsning med upsampling til 32bit er derfor mest sannsynlig på plass i løpet av våren 2011 ;D
Og også surround med upsampling av BluRay til 384k/32bit skal være mulig å få på plass...
Jeg skal sette opp en dedikert PC til Foobar avspillingen og hvis det er noen med erfaring fra Foobar avspilling så send gjerne en PM slik at jeg gjøre dette riktig (mest optimalt) med en gang.
Har vurdert å sette opp en 6 kjerne maskin med 24GB minne og kjøre tre virtuelle maskiner - en med OSX 64bit - en med W7 64bit - og en 64bit I/O (NAS etc..)....
Oblivion
exaU2I http://www.exadevices.com/Home.aspx har jeg hatt i hus i litt over et døgn nå...
Enheten er testet / validert i følgende miljø:
NAS:
Hackintosh (Mac Pro) - OSX 10.6.6 64bit.
SSD systemdisk, 8T RAID, Gigabit ethernet.
Avspiller PC:
Hackintosh (Mac Pro) med dualboot - OSX 10.6.6 og Windows 7 begge med full 64bit.
SSD systemdisk, 2T lokal disk, Gigabit ethernet.
Bruker nå Foobar2000 med ASIO driver til exaU2I kortet frem til OSX drivere blir tilgjengelige.
Foreløpig er 352.8k/32bit i fire kanaler og 192k/32bit i 8 kanaler i bruk og dette fungerer perfekt.
8 kanaler med 384k/32bit blir tilgjengelig i løpet av våren.
Både Fidelix Caprice DAC http://www.fidelix.jp/ og min egen eXoteric DAC32 har jeg nå validert med exaU2I.
Buffalo DAC bør også fungere, men dette har jeg ikke testet..
exaU2I er koblet opp med I2S -> LVDS -> HDMI kabel -> LVDS - I2S slik at en unngår begrensningen i kabel lengde med I2S.
exaU2I har jeg også koblet opp med LIFEPO4 batteri drift av GMR isolatorene og LVDS sender kretsen.
I DAC enden er det også et galvanisk skille mellom LVDS mottager og selve DAC chipen.
Kommer til å teste exaU2I også med direkte koblet I2S...
I tillegg til Foobar2000 er J.River støttet...
