DP + TVC?
StereoJoe
Hei,
driver og snuser litt på passiv pre. En klar kandidat er selvsagt DPs egne, men synes også TVC konseptet ser spennende ut.
Noen med erfaringer rundt DP + TVC, eller for den sak skyld transistor effekt og TVC?
OMF
Hei!
Ja...TVC fungerer godt med DP. I mitt tilfelle spilte det bedre enn f.eks CJ Premier 17 LS.
Det som derimot er viktig å huske på er at kilden blir viktigere, og litt av grunnen til at mange med DP utstyr har gode erfaringer med passive preamper skyldes kanskje at de også gjerne bruker DP DACen som lett "driver" en passiv preamp.
TVC er også veldig transparent og naken, og retter ikke opp feil andre steder i kjeden - så ønsker du litt farging eller noe i den duren, så er det nok ikke veien å gå.
TVC gir også et galvanisk skille som uansett ikke er negativt.
OMF
StereoJoe
Takk for svar!
Ja, smertelig klar over at passiv pre i stor grad legger fokus på kilden. Her har jeg en vei å gå, men er en først på HiFi karusellen så... 8)
Har du testet din TVC mot tradisjonell, resistorbasert passiv pre?
Flere TVC brukere der ute?
kwil
Hei!
OMF
Jeg vil også (igjen) nevne evnen til å bevare dynamikk og lydbildets størrelse ved lavt volum som en viktig positiv TVC egenskap! I tillegg til moderat pris selvfølgelig!
mvh.
Kjetil
Powerpoint
Django TVCen som Arild Berget på HiFi Guiden på Hamar er en het makker til din DP 6.4 Stereo Joe dersom du ramler over en brukt ;-)
ole
Hei,
Det var mye fokus og prat om Django her på HFS for 1-2 år siden, flere som bygde og/eller kjøpte den gangen er nå gått tilbake til "vanlig" aktiv pre. Jeg er selv en av disse :)
Ole
StereoJoe
Django er et navn jeg har merket meg, ja!
StereoJoe
Hei,
Ole
Ja, husker godt dette du nevner her. Du må gjerne utdype litt rundt årsaken til at du nå er tilbake med "aktiv"..?
OMF
Takk for svar!
Hei!
Har ikke testet den opp i mot resitorbaserte (DP,Placette).
Jeg tror nok litt av årsaken til at mange har gått tilbake (hvis dette stemmer) at man introduserer TVCen i et for dårlig anlegg. TVC er ekstremt oppløst og gjennomsiktig, og da problemet med rimelige CD spillere ofte er at de kan være litt tynne og skrikende i lyden, så har man ingen farging og hjemme seg bak. I tillegg kan det være impedansproblemer (Problemer med å drive effekttrinnet) som også rammer rimelige CD spillere hardere da de ofte har dårligere dimmensjonert analoge utgang!
TVC en bra nok den - men tåler resten av anlegget å få spotlighten mitdt i trynet?
OMF
StereoJoe
Har også et spørsmål som går på det rent praktiske:
Si at en har et oppsett bestående av både balanserte og single-ended kilder. Vil en TVC formidle signal fra en RCA inngang (f.eks fra tuner eller eksternt riia) og ut på en XLR - XLR forbindelse til effektforsterkeren (som er fullbalansert)?
Eller er balanserte signaler fullstendig adskilt fra single ended internt i TVC'en (og omvendt)?
OMF
Ja!
Du kan bruke både ubalansert og balansert inngang, og du kan velge fritt balansert eller ubalansert ut.
OMF
StereoJoe
Ja!
OMF
OK. Ser ut til at dette varierer litt fra produsent til produsent? Snakket litt med Nicholas fra Promitheusaudio nylig, og deres TVC hadde ikke denne muligheten. Hvordan er det med Django, tro - noen som vet?
BurntIsland
hei
har kanskje ikke all verdens av andre pre'er å sammenligne med, men mine erfaringer stemmer med OMF. Har en TVC som jeg kjøpte her på sentralen, som spiller med en DP A1. Kilder, kabling, ørsmå justeringer i vinyloppsettet blir svært hørbare. Forsterkerkomboen er svært transparent. Jeg er godt fornøyd!
Bernt
StereoJoe
Bernt
Høres positivt ut! Dere andre som bruker TVC: kom gjerne med tilbakemeldinger!
ole
Hei igjen!
For min del er årsaken ikke å finne i for dårlig anlegg forøvrig, men at jeg opplevde Djangoen som svært bra kun på dynamikk og åpenhet i lavere frekvensområder, ellers sånn midt på treet. Den maktet ikke skape liv og glød (ja, jeg vet dette ikke er matematiske begreper) i musikken totalt sett.  Djangoen gjorde med musikken noe av det samme som IC forsterkeren jeg hadde i hus en periode gjorde;  rett på sak, kjapt og direkte, men den gav meg ingen magisk opplevelse og gjenkjennelse av de stemninger jeg så ofte har hatt i ulike konserthus (akustisk musikk).
Derfor er jeg tilbake til kvalitets rør både på pre og effekt nå.
MEN; Man får jo en Django brukt for ca 4-5k, så om dette er budsjettet skal man lete lenge etter en bedre pre!
For å foregripe en antatt kommentar;  om noen vil diskutere om dette skyldes en hang til begeistring for harmonisk forvrengning og avrulling så er det diskutert tilstrekkelig på andre sider, så den lar jeg ligge nå :)
Ole
rama
biskopen av holmlia
oslo
jeg kan underskrive på alt som ole sier om tvc.
samsvarer nøyaktig med mine erfaringer.
StereoJoe
Ole og Joaquin; takk for tilbakemeldinger. Interessant å lese deres erfaringer. Smak og behag, utstyr forøvrig, lytterom m.m. vil selvsagt være avgjørende - skulle bare mangle.
Uansett har jeg nå bestilt en TVC fra Promitheus Audio. Det er en balansert utgave, men modifisert etter mine ønsker slik at en ved hjelp av bryter på fronten kan kjøre ubalanserte signaler over XLR utgangen. Inngangsvelgeren er en 4-pol 4-veis sak fra Grayhill.
Service og oppfølging fra konstruktøren har vært førsteklasses. Kommer tilbake med bilder og lytteinntrykk når TVC'en er på plass.
whistler
Vil bare slutte meg til det som stort sett er konklusjonene ovenfor.
Jeg har selv bygd en TVC basert på trafoer fra Audio Consulting og testet både i røroppsett og transistoroppsett. TVCen avslører den minste antydning til skavanker i anleggene. Har du et anlegg som er i god balanse, kan du glede deg til et fantatisk godt resultat med en gjennomsiktighet "to die for"... under forutsetning av at trafoene er av høy kvalitet.
