Dobbelt vegg?
Ø
Øivind
For hjørne plasserte, og eventuelt andre, høyttalere:
Vil en "dobbelt vegg", i særlig stor grad, begrense hvor mye naboen hører av ulyder?
F.eks: 1m (i dybden) x 2m (i høyden) med MDF helt inntil hver av sideveggene, bak høyttalerene, med litt rockwood imellom.
Bare lurer :) , men det er vel ingen grunn til å tro at det ikke ville ha noen som helst effekt?
K
knutinh
Doble vegger med dobbelt reisverk (uten direkte kobling mellom veggflatene) kan gi god demping selv i ganske lave frekvenser dersom avstanden er stor nok. Men det er vikig å eliminere "lekkasje" via gulv, tak eller sidevegger.
Det ideell er å ha hele rommet "flytende", dvs et rom i rommet som bare er koblet til omverdenen med absorberende gummi. Men det er praktisk for lydstudioer og akustiske måle-rom, ikke stua til folk flest.
-k
Ø
Øivind
Well, F**k`em... ;D ;D ;D
Drømmen om 130 kvadrat, inkludert inkludert eget lytterom, på Majorstua får vel være bare en drøm i noen år til.. ;)
K
KindOfBlue
Da Garbarek bodde i blokk hadde han et flytende rom som han øvde i -- kunne spille midt på natten uten at naboene hørte et døyt.
Ø
Øivind
Må noe sånt egentlig bli såååå himla dyrt da?
For en "diy`er" med "connections ;)" når det gjelder materialer; tyve tusen kanskje? ???
K
KindOfBlue
Neida - du ofrer litt volum på rommet du velger - beregner bruk av isolasjonsmateriale og/eller akustikkplater - sørger for en flytende konstruksjon slik at lyd ikke forplanter gjennom faste forbindelser, og så er det bare å nyte musikken. Mye av dette kan gjøres som selvbygg -- dog kanskje bruke en rådgiver i planleggingsfasen. Mange oppsiktsvekkende bra løsninger på markedet når det gjelder isolasjon av lyd.
Fosse
-k
Trenger det være avstand mellom de to veggene? Dersom konstruksjonene er fullstendig splittet og stabile nok, så vil det vel dempe nedover i frekvens selv om avstanden er liten.
Jeg snakker selvsagt om isolasjon ikke absorbsjon. Bare spør.
K
knutinh
http://www.rockwool.no/sw2169.asp
Lydskillevegg mellom boenheter
Som følge av at forskriftene ikke lenger skiller mellom småhus, rekkehus og flerfamiliehus, men er utformet med funksjonskrav, er kravene til luftlydisolasjon blitt skjerpet for flerfamiliehus. Disse kravene påvirker i stor grad valg av konstruksjonssystemer og byggematerialer. Derfor må dette vurderes tidlig under prosjektering. Senere utbedring av dårlige lydforhold er ofte både vanskelig og kostnadskrevende.
Der det stilles strenge lydkrav er det viktig å bruke dobbelt adskilt stenderverk med to lag kledning på begge sider. Rent lydmessig er det liten forskjell på om det brukes gipsplater eller plater av tre, så lenge det benyttes et dødt materiale. Ved å bruke Rockwool Flexi A-plate til å fylle hulrommet oppnås det beste resultatet både når det gjelder lyd- og brannkrav.
Lydtall: R'w 55-56 dB
Brannklasse: B60 (El 60)
Monteringsanvisning: 8.25/8.26
http://en.wikipedia.org/wiki/Soundproofing#Room_Within_A_Room
Room Within A Room
A Room Within A Room (RWAR) is one method of isolating sound and stopping it from transmitting to the outside world where it may be undesirable.
Most vibration / sound transfer from a room to the outside occurs through mechanical means. The vibration passes directly through the brick, woodwork and other solid structural elements. When it meets with an efficient sound board such as a wall, ceiling, floor or window, the vibration is amplified and heard in the second space. A mechanical transmission is much faster, more efficient and may be more readily amplified than an airborne transmission of the same initial strength.
The use of acoustic foams and other absorbent means are useless against this transmitted vibration. The user is required to break the connection between the room that contains the noise source and the outside world. This is called acoustic de-coupling. Ideal de-coupling involves eliminating vibration transfer in both solid materials and in the air, so air-flow into the room is often controlled. This has safety implications, for example proper ventilation must be assured and gas heaters cannot be used inside de-coupled space
Fosse
Følger deg ikke helt her Knutinh, det jeg mente å spørre om er om avstanden mellom de splittede konstruksjonene trenger være stor for å virke nedover i frekvens. Jeg er kjent med prinsippet om splittede konstruksjoner.
K
knutinh
Jeg tror at det var dette jeg tenkte på :)
http://www.tcnind.com/acoustics/basics.asp
One can see from figure 5 that by adding a second wall and large air gap between the walls, the transmission loss can be dramatically increased. Double wall construction is encountered in many everyday systems. For example, in homes, drywall, stud construction is made of two sheets of dry wall separated by the studs.
In the real world, the air gap between walls will be relatively small. In machinery enclosures the gap may range from 1/4" to 2". The greater the gap, the more the walls behave as two separate walls instead of a single wall comprising of both walls total weight. In real world double wall systems, a double wall resonance in the air space occurs which reduces the transmission loss.
-k
Fosse
EngelholmAudio skrev:
Data och ritningar på hur väggar funkar:
http://www.stcratings.com/assemblies.html
Dette kjenner jeg som nevnt til Engelholm, men takk.
Takker for svar Knutinh. At avstanden i dobbelkonstruksjonen vil ha innvirkning på dempningsgraden er forsåvidt ganske lett forståelig (selv for meg) men det var nyttig å vite at det vil være frekvensavhengig. Takker for forståelig graf.
EiK
Haslum
Det viktigste er vel at det er et lag med luft i mellom slik at viberasjonerer ikke forplanter seg. Disse har en tendens til å finne sine veier uansett hvor mye man demper.
Har du også begynt å få problem med naboer ???
K
knutinh
Å unngå mekanisk kobling mellom de to veggflatene og å unngå lekkasjer/omveier er nok det viktigste ja.
-k
