DIYere - vis oss din arbeidsbenk!
mvno_subscriber
Asker
Er en del her på sentralen som liker å mekke på ting, og rett som det er ser jeg et glimt eller to av arbeidsbenker og verkstedsrom. Slike steder har mye snadder og ofte enda mer historie, så hva med å dele?
Hvordan ser arbeidsbenken din ut? Eller kanskje du har et helt verksted å boltre deg på?
Her er benken min i usminket tilstand, knipset nå på morgenen:
mvno_subscriber
Asker
Hvor mye amper/watt kan du henge på den? Dvs. når du bruker stikkontakten etter de 2 pærene? Eller hva pleier du å henge på der?
Det kan jeg styre selv avhengig av hvilke pærer jeg har der. Selv store forsterkere pleier jeg bruke 1 eller 2 x 60W, det holder i lange baner. Men du vil aldri kunne dra mer enn summen av pærene du bruker. Målet er som oftest uansett ikke mer enn å kjøre en forsterker opp på tomgang.
møffe
Lolland, i udkanten af Danmark
Brug næste hold sorte penge på en skille-vario...
Det skal dog siges at på ældre elektro værksteder er det set at ved arb. bordene's 230vac udtag er en omskifter mellem: 1/ pære, 2/formodstand og 3/direkte.
duc916
Vestfold
Jeg som bygger en del NP forsterkere med "røslige" kondensatorerbanker har en utfordring med hvordan få tømt kondensatorene når en skrur av ?
Når er det tomt, eller når vil det fortsatt smelle & gnistre hvis en er uheldig å kortslutter noe i poweret etter å ha skrudd av ?
Siden NP sin "standard" er 1 eller 2 x 24 volt, så dro jeg på den blå butikken & kjøpte 2 stk billigste skiltlyslamper. Så over i bilpæreavdelingen og fant et par passende 24 volt lyspærer. Tror de er 5 w eller no'. Kobler så opp med lyspære på 220 v siden, og 1 eller 2 av de bilpærene på sekundærsiden. Hvis alt er ok, skrur av poweret og venter til bilpærene slukker helt, har som regel et multimeter over sekundæren i tillegg. Avhengig av kondensatorbanken kan det ta overraskende lang tid å få tømt de helt ned...
Bergfinn
Jeg hadde arbeids benk og arbeids rom i 7 år.
Nå har kjerringa overtatt det rommet.
(systue/trimrom) ..my ass.
Heretter må høyttalere mekkes på terrassen.
:confused:
..men jeg tåler det. Har vært ute en vinternatt mang en gang.
duc916
Vestfold
@duc916 hvorfor bruke 1000 ord, når et bilde sier alt? Vis oss hulen din! :)
He-he, fordi jeg ikke har noe godt bilde, og at den delen av loftet for øyeblikket er ryddet bort pga at snekkerne skulle komme til for å skifte noen takvinduer. Satser på å få satt alt tilbake i løpet av høsten...
The Shy
Langesund
:confused:
Her også skjer det ute, hvis det er pent vær vel og merke, og det er det jo i Langesud bestandig :) . Har jo bare vært litt høyttalerbygg for min del.
Ellers er kjøkkenbenk og stuebord også blitt brukt - drømmer om et snekkerverksted når jeg blir gammel
bambi
Sølvbyen
Skulle ønske jeg hadde en egen arbeidsbenk, for da slapp det å se ut sånn som dette på kjøkkenborde hver gang jeg gjør noe jeg ikke kan. Og jeg kunne kanskje tatt sjansen på å kjøpe et finere kjøkkenbord. 😌
