DIY TV-benk med innbygging av to subwoofere
MarkusH
Hei, jeg har lagt en plan om å lage TV-benk og stereo-benk med innbygging av mine subwoofere.
Planen var å få tak i 3 plater på 220 x 55 cm og 2 plater på 140 x 55 cm, dette skulle utgjøre én benk på 220 cm (ytre mål), må ha rundt 210 cm mål fra innvendig av hvert bein på enden. Rommet til subbene ville vært 40 cm (eller der omkring), høyden på benken ville vært 55 cm og dybden 55 cm. Ville laget rom til DAC, forsterker, effektforsterker, lp-plater, ps3 og ps4 i tillegg til en sub på hver side. I midten av benken (ca. 140 cm) skal det være plate i bunn og oppdeling i rom til det som ble nevnt over.
Den eneste bekymringen min er å finne plater jeg vil ha (som kan males) i omtrentlig riktig størrelse, har vært på Montér, der hadde de plater på 240x60 cm på 22mm tykke, kunne tenkt meg rundt 30mm tykke for å være ærlig (som var standarden på benkeplater nå til dags i følge en ansatt der borte). Er det noen som har andre forslag til type plater jeg kan bruke?
MarkusH
Det blir noe fra IKEA, men ser på kjøkken-moduler da disse er 60x60 cm (som i grunnen passer bra). Så det blir én modul på 60 cm i midten, og to på 40 cm på hver side og benkeplate på 200cm+ på toppen, så skjærer jeg bare ut hull i platene på baksiden. De beina som skulle sitte ytterst på benken tror jeg bare at jeg dropper, eller eventuelt får tak i noen ekstra plater. Blir aktuelt å male hele 'greia' til slutt med noe olje av noe slag. :)
Da blir det bare å skaffe henger da og få hentet det. :)
TEK
Sub'ene vil riste utstyret ditt ganske bra.
Du skriver "lp-plater", om du ikke frikobler sub'ene håper jeg du ikke tenker å ha platespilleren oppå benken...
Du har ikke tenkt på å frikoble sub'ene fra benkeplaten slik at de for eks. ser ut som en del av benken men i realiteten står løst inni benken?
AAaF
Trur ofte det kan være greit å eit element på kvar side av kassa, då vil kreftene balanseres. Men noko dyrare er det jo med dobbelt så mange element.
TEK
Det er en ting jeg ikke helt skjønner her.
Dersom platene skal males, hvorfor ikke bruker MDF eller kryssfiner slik man normalt gjør når man skal bygge noe av denne typen?
Eneste fornuftige grunn til å bruke benkeplater er dersom man ønsker å ha en benk i heltre og skal ha denne med klarlakk eller olje for å få fram treverket.
MarkusH skriver ikke hvor han er fra - så å gi konkret anbefaling om sted kan være vanskelig, men både MDF og kryssfiner er vel brukbart greit å få tak i de fleste steder i landet.
Er det behov for tykkere plater enn det man får tak i er det bare å lime sammen flere plater fram til ønsket tykkelse nås.
MusicBear
Jeg ville brukt MDF og kryssfiner med et lag linoleum (eller asfaltplater, om du har råd) mellom platene, så skrytt disse hardt sammen med en "million" skruer. Har du plass ville jeg laget den så stor at du kunne ha et 10 cm lag med tørr sand i bunnen, dekket med en nålfilt eller noe sånt. Du får ikke et slik kabinett tungt/dødt nok. Husk også at sanden her vil fungere til en viss grad som dempemateriale. Og selvfølgelig masse avstivninger. Sett gjerne BLØTE (de grå) gummihul på den med hjullager, la oss si 6 stykker (så kassa ikke ligger med direktekontakt til gulvet).
W.Sand
moelv
Apropos wvt-sub: Denne flyter på 2 gummislanger og har ingen kontakt med gulvet. Rammen rundt gummislangene er bare 27mm høy og slangene er fylt ca halveis med luft før den blytunge riggen ble lagt oppå. Slangene synes ikke idet klaringen til gulv er ca 10mm. Luftrykket må tilpasses aktuelle vekt, men dette er ingen pinlig nøyaktig sak. Klaring er nok, luft er luft. Hele greia ligger på et teppe/rye og er derfor veldig lett å flytte (skyve) på. Øvrig utstyr er vibrasjonsavdempet med corianhyller med bobleplast under. Det behøver ikke å være corian, men det var altså noen biter til overs. Verken gulv eller utsyr er plaget av vibrasjoner. Ellers: Verken høyttalere eller benk behøver skruer.
MusicBear
Nikker meg enig med deg. Og Corian er et helt amazing rått materiale - men dyrt.
MarkusH
Prøvde å legge inn et innlegg om dette når jeg var på damebesøk i helga, men det jeg skrev kom tydeligvis aldri frem hit. :p Planen var å lage to rom på hver side av benken bare over subbene (og rundt de), platene vil ikke gå innpå sub noen steder. Tenkte egentlig 5cm+ på hver side av subben for å slippe unødig mye vibrasjoner. Så de blir ikke innebygget i realiteten. :)
Benkeplater i heltre har de hos Bauhaus - rimelig er det også.
Kikket innom den sida i helga, har vært innom diverse andre butikker i Gjøvik-område også for å se hva de hadde av utvalg, men det blir omtrent samme leksa uansett hvor jeg bestemmer meg for å handle fra.
40mm eikeplater OBS Bygg
Har sett på eikeplater på OBS Bygg da det ligger på Gjøvik, de hadde 2400x620x27 mm som er forholdsvis greie, samtidig som de hadde 2150x620x18 (som kunne fungert bra som hyller inne i benken).
Brukte bare uttrykket males, var egentlig olje jeg tenkte på, noen typer beis er jo faktisk ganske billig i disse dager. Vil ha oljet platene til å bli litt brunaktige som H400 (Cherry om du vil). :) Kikket på 22mm tykke MDF-plater, men det blir ikke "møbel" av slikt om du spør meg, eikeplater eller benkeplater blir noe helt annet med litt fin olje. MDF og maling er selvsagt også en måte å gjøre dette på.
Var også inne på tanken å lime, men har vel egentlig ikke bruk for noe tykkere enn 27 mm.
Enig med TEK ang mdf og kryssfiner.
Ellers så kan du kikke i den her tråden og spørre TS om råd og vink, særlig mtp å unngå vibrasjoner.
(tråden er egentlig om Wvt-ht, men er også innom sub/benk-bygget)
http://www.hifisentralen.no/forumet...-forsterkere-etc/74459-wvt-ha-yttalere-4.html
Skal kikke litt på det når jeg har tid til det. :)
TEK
Utfordringen med treverk er at det er et levende materiale. Heltre krymper og ekspanderer betydelig når luftfuktigheten endrer seg.
De som lager ting i ekte treverk tar hensyn til dette slik at treet kan endre seg uten at dette gjør noe. Et eksempel er speil i kjøkkenskap av heltre. Speilene er felt inn i "rammen" på døren ved at det er laget spor i "rammen". Men når slike lages av heltre er det plass til overs i sporene slik at speilet på døren kan krympe og ekspandere uten at "rammen" på døren endrer seg noe.
MDF og kryssfiner beveger seg også, men bare en brøkdel av det ekte treverk gjør, og i praksis kan vi ofte ignorere det i forhold til møbler som blir laget.
Når det er sagt så er det jo ikke noe problem å bruke heltre, men det kan være lurt å tenke over "hva skjer dersom denne platen på 2 meter krymper med 5mm".
Finer er jo også en mulighet.
Fenalaar
Nå er det ikke så mye grunn til å gå fullstendig av skaftet mhp kabinettkonstruksjonen. En må se litt på det tiltenkte frekvensområdet, og så se litt på resonansfrekvenser og bølgelengder.
En sub opererer som regel i området 20-100Hz, med lavpassfilter på 24dB/oktav. Ved 100Hz, så er bølgelengden 3,4m, og kvartbølgen på85cm. Dvs du er langt under det frekvensområdet der du trenger masse tiltak.
Gjør det hele litt enkelt - subenes geometri gjøres ikke likesidig - dvs unngå å la dimensjonene være like, bruk passe tungt materiale og lag skråavstivninger på sideplater, gulv, topp og rygg, inne i kassen (diagonalt over plata, fra hjørne til hjørne). Lim fast avstiveren i full lengde - en sørger med dette for at det ikke kan oppstå naturlige resonansmodi (en trekant kan ikke få stående bølger mellom to parallelle sider).
Velg et materiale som duger i forhold til finishen - anbefaler å ta en titt på Biltema sin benkeplate i 27mm furu.
Bruk passe med dempemateriale inni. Om du skal justere volum litt, kan dette gjøres med å fylle i sand e.l. igjennom hullet til elementet.
Johan-Kr
MarkusH
Må innrømme at jeg ikke har tenkt alt for mye på dette med krymping/utviding av treverket mtp. fuktighet osv, dog tror jeg ikke dette vil være et stort problem da benken vil bli stående i oppvarmet rom. Det er selvsagt mange andre utfordringer med krymping, men kan ikke se for meg at det vil skape noen større problemer i denne sammenhengen.
Johan-Kr
Skal få sett på benkeplaten på biltema, har bare sett på hjemmesiden. Den virker billig, så det er et alternativ. Tenkte egentlig å bruke treplugger, slik at det må borres sentrerte hull i alle platene, kan eventuelt fylle på med litt lim i tillegg til pluggene for at det skal bli en stødig og fin konstruksjon. :) Dette blir nok jule-jobbing da jeg ikke rekker å få gjort dette på en helg. :)
W.Sand
moelv
Markus: Hensyn til vibrasjoner gjelder ikke minst mht det utsyr du skal plassere i stereobenken samt betoning av gulvplater/parkett. Platebølger har også overtoner...
Tar du turen over brua til Obs Rudshøgda har de mer voksne eikeplater der.
