DIY stereo forsterker 2x150w
El-retur
Sauda
Kjenner ikke noe til de kortene,men anbefaler deg å prøve gb150d.
Larsen87
Det stemmer, men har bestilt det utenom. Fant noe matched pair. 3par. 2SC5200 2SA1943.
Nå er jeg på jakt etter Trafo 230 - 55v ca. Hva anbefaler dere? Har 80v 10000uF kondensatorer fra ELNA.
Slike transistorer på ebay eller lignende er 99% sikkert fake.
De bør absolutt kjøpes hos autoriserte forhandlere.
Du skal ha +-55Vdc iflg. ebay siden.. Da skal du IKKE ha 55Vac trafo.
"tommelregel" er trafo sin sekundær spenning * roten av 2. (1.41).
Du skal ha "oppunder" - les MAX 2*40V på sekundærspenningene.
@Armand.. Skal svare deg på pm etterhvert :) Må bare forske noe mer :)
Larsen87
Ja ok. Takk for svar :) Har kun handlet forsterker kittet og de transistorene og kondensator, må jeg kjøpe noe nytt går det bra.
Var veldig usikker på kondensator til PSU`en. De virket så billige de jeg fikk kjøpt.
Hva er grunnen til at man ikke ønsker like høy spenning på sekundær siden som selve sluttrinnet er satt til? Vist du har bry til og svare på det :)
Sjekk innlegget over. Den kommer til å gi altfor høy likespenning til prosjektet ditt.
Det er forskjell på spenning ut fra trafo og spenning inn på forsterker etter likeretting og glatting.
Dvs. du må likeretting (gjøre om vekselsstrøm til likestrøm) før kondensatorene dine og inn i forsterkerkort.
Den du linker til vil ikke passe.
Foreslår også at du leser deg litt mer opp på det tekniske før du handler inn mer.
Larsen87
Ja takk for svar. Regnet meg fram til for og få ca 55VDC er maks spenning på sekundær siden 38,89VAC. Spør vel litt på hvilken likeretter man bruker. Men dette må man jo bare prøve og sette sammen og måle etter man har satt det opp.
Finnes det noen program man kan kjøpe for og legge inn ønskede komponenter som regner ut hva Volt , effekt etc. man får?
Bruker denne her til power supply beregning: http://www.changpuak.ch/electronics/power_supply_design.php
må på rundt 30vac med den med 40000uf tot!?
CarstenS
Foreslår du leser denne artikkelserie om strømforsyning før du bestiller deler herfor. Mye fornuftige overveielser her. Personlig trur jeg største forskjellen på kvalitet i effekttrin egentlig betinges strømforsyning (forutsatt den som har designet trinn ikke er helt idiot).
Solid State Power Amplifier Supply Part 1
Larsen87
God morgen.
Har lest igjennom artikkelen hans.
Har ikke sett på noen av de kondensatorene jeg har sett på at det er oppgitt noe slew rate V/uS.
Har du/dere noen plass det er enbefalt og kjøpe kondensatorer?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Et punkt til ettertanke er at toroidtrafoer spesifieres med full last. En 35V trafo gir ca 50V etter likeretiing og glatting, men ved full last! Tomgangsspenningen, dvs spenningen ved lite eller intet strømtrekk, er da antageligvis nærmere 55V eller kanskje litt mer. Blir det særlig mye mer kan det være at spenningsmarginen for noen av transistorene overskrides.
xerxes
Holmestrand
Hvis trafo ikke kan levere det den er spesifisert for er den ikke mye verdt. Ringkjerne er ikke annerledes enn andre transformatorer. Hvis du trekker ned spenningen har du enten problemer med nettet på primærsiden, eller en særdeles kleint dimensjonert kjerne eventuelt for høy motstand i viklingene. Kort sagt store tap, noe vi selvsagt prøver å ungå. I alle tilfelle en dårlig konstruksjon. Uavhengig av kjernens utforming. Tror du ikke trafoene som står i forsyningsnettet er spesifisert etter hvordan de blir belastet? Og de er sjelden av toridtype. :)
xerxes
Holmestrand
God morgen.
Hvorfor vil du vite slew rate for en kondis? Det er et tall jeg ikke kan se har noen relevans for kondensatorer i vanlige anvendelser.
Hmmm....
Da har jeg lest artikkelen. For en hifi-entusiast høres det jo plausiblet ut at hastighet spiller en rolle. I de tilfeller jeg har sett på slikt har jeg konsentrert meg om støy på tilførselen til forsterker eller lignende, mao det som kommer fra strømforsyningen. Hvis det ikke støyer, så har jeg slått meg til ro med det at dette er i orden.
Jeg er ikke overbevist om at dette er kritisk for en forsterker til audioformål.
Aurora
Alle trafoer har et spenninsfall mellom tomgang og full last, - det er et av fysikkens mange fakta. E-I type trafoer har vanligvis spesifisert sekundærspenningen ved tomgang, mens toroider spesifiseres ved full last. En toroid i tomgang har typisk 5-10% høyere spenning i tomgang. Legg også til/trekk fra spenningsvariasjoner i nettforsyning, - +/- 10% er kraftselskapenes tillatte variasjonsområde. Transformatorene i kraftselskapenes sekundærstasjoner beregnes på en litt annen måte, og har oftest også muligheter for justering for å holde nettspeningne innefor tillatte verdier.
xerxes
Holmestrand
Jo da, vet og forstår det meste av det der. Det lærte man jo på ingeniørkursene i gamle dager.
:) Men hva mener du det er som gjør ringkjernetrafoer så veldig annerledes? Hvorfor blir de spesifisert på en annen måte? Det er da bare forvirrende, for de gjør jo samme jobben?
Så opplys meg gjerne hvis det er noe jeg ikke har fått med meg.
Aurora
Hvorfor det er slik vet jeg faktisk ikke, men jeg vil tro at det har noe å gjøre med at toroider er relativt sett en nyere konstruksjon. Tross alt virker det mest logisk, - i alle fall for meg, at spenningen er oppgitt ved full last enn omvendt. Prisen er da selvsagt den spenningsvariasjonen som oppstår mellom tomgang og full last, noe som forøvrig egentlig ikke er et problem når bruker regulatorer. Det er vel nesten bare audio PA som bruker uregulert forsyningsspenning, - eller kretser hvor dette ganske enkelt ikke har noen særlig betydning.
