DiY Mundorf Kabler
ixguy
Fersking
Hei folkens.
Har investert i nytt anlegg her hjemme, B&W XT4, Denon DRA-CX3 og Sonos :)
Etter å ha hatt en blindtest på signal-kabler mellom Sonos`en og forsterkeren så bestemte jeg meg for gi ElTek ett besøk.
Det endte med ett DiY-Kit fra Mundorf av typen WBT Nextgen som består av 1mm sølvkabel med 3% gull.
Jeg har loddet endel tidligere, men merket fort at dette var litt annerledes :)
Noen som kan komme med litt tips om hva man bør passe på og sånn?
F.eks hvilken temperatur skal man velge?
Er det vanlig å revolvere kablene?
Alt av tips mottas med takk...
Audiomix
Jeg har laget noen balanserte kabler med Mundorf og Supra XLR med godt resultat. Med to ledere bør de tvinnes moderat (gjelder signalkabel). For balanserte kan du enten tvinne eller flette.Lodding er mest avhengig av tinnet. Med vanlig bly/tinn loddetin bør du bruke ca 370 grader. Med blyfritt og sølvholdig tinn må du høyere. 410 grader går vanligvis bra.
Grunnen til at du synes dette er vanskelig kan også skyldes at tråden er av sølv. Den transporterer vekk varmen lynkjapt. Forsøk med høyere temperatur. Du har vel en god loddebolt som er temperatur regulert og justerbar?
ixguy
Fersking
Takk for tipsene.
Når du sier at de bør tvinnes moderat, mener du da at de ikke skal tvinnes for hardt?
Bruke fingrene istedet for f.eks en drill?
Joda, loddestasjonen har både varmeregulering og justeringer.
Erland
Trixet med disse kontaktene av type "lav-metall-masse" slik som Bullets og Nexgen, er å øke massen av metall ved å plugge dem inn i en løs kontakt.
På denne måten øker du massen som opptar temperatur, og dermed unngår overoppheting/smelting av plastmateriale rundt pluggen.
Tomten
OT: Hvordan fungere XT4 sammen med CX3?
Tom
ixguy
Fersking
Det er helt overlegent..
Hadde ikke forventet meg at CX3`en skulle klare å drive XT4 så bra som den gjør..
Kan virkelig anbefales!!!
Audiomix
Trixet er egentlig å ha en loddebolt som kan levere nok effekt (dvs nok varme uten at temperaturen faller) på kort nok tid til å varme opp loddepunkt og tinn tilstrekkelig. Hvis du øker massen som skal varmes opp, betyr det at det tar enda lenger tid eller krever enda mer varme.
Erland
Har du loddet på Eichmann buttlet's?
Her er det så lite masse, at temperaturen på loddepunktet går opp umiddelbart. Har du for varm loddebolt, smelter du plasten rundt loddepunktet, og deformerer pluggen.
Ved å ha senke temp på loddebolten til litt over tinnets smeltetemp, og øke massen til loddepunktet, vil temperaturøkningen skje litt tregere, slik at man får tid til til å sette sammen greiene før de smelter!
Det hjelper også med noe godt loddetinn. Jeg er ikke hysterisk på sølvinnhold i tinnet, men WBT sitt sølvholdige tinn er har meget lav smeltetemp. Noe som gjør det veldig lett å jobbe med!
