DIY Dac
A
audiosan
hei. nånn som har forslag te diy dac kit? må vær forholdsvis lite print (12*20cm) med PSU.
kittet ska bygges inn i en cd spiller, derfor e størrelsen viktig. pris ca 200 dollar.
DIY_dude
OSLO
Bygge inn i en cd-spiller? Hva mener du egentlig?
Twisted Pear Audio Opus er perfekt for deg. :)
A
audiosan
den ska monteres i samme kabinett som cd spilleren. ikke et eksternt kabinett.
ja har sett på den og buffalo. men det hjelpe så lite når firmaet ikke har en eneste dac på lager.
virke som all 3 typan e utgått.
DIY_dude
OSLO
De er ikke utgått, de sliter bare med å tilfredsstille etterspørselen. Når de lager opp et parti forsvinner de gjerne innen en uke.
Så du har tenkt å koble den til S/PDIF-utgangen, bare inne i cd-spillerkabinettet isteden? Da er Buffalo grei, siden den har innebygget S/PDIF receiver, og du kan bruke spenningsutgangen. Da trenger du egentlig ingen andre kretser i tillegg, annet enn strømforsyning. Jeg har ikke hørt Buffalo, men jeg liker ikke at den produserer så mye høyfrekvent støy at den trenger heavy filtrering på analogsiden. Smak og behag.
Men jeg skjønner ikke helt poenget med å koble en billig dac inni en cd-spiller. Kan du ikke bare kjøpe en billig cd-spiller og modifisere den?
A
audiosan
saken e at cd spilleren ska bygges fra grunn. med cd pro2 drivverk.
whistler
Kunne du si litt mer om prosjektet? Skal du bygge en transport basert på et kit fra f.eks. us.hifi?
Har ikke hørt DACen i denne linken, men ser at det er flere som bruker den. Den tar ikke noe plass, koster ikke noe ($40) og har så absolutt modifikasjonspotensial. Man kunne f.eks. satt på rørutgangsmodulen fra www.diyhifisupply.com.
http://cgi.ebay.com/24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ140291842709QQcmdZViewItemQQptZCD_MiniDisc_Players?hash=item140291842709&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1234%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
A
audiosan
hei. transport kittet som ska brukes e fra audioDIYLab. dacen der veit æ fint lite om egentlig. rør bli nok en dårlig mach i oppsettet mitt frykte æ.
det passe ofte dårlig sammen med klasse D forsterkera har æ hørt (har ikke prøvd det sjøl men)
DIY_dude
OSLO
For det første ville jeg ikke råde deg til å bruke S/PDIF ut fra Cdpro-modulet, når du heller kan bruke rådataformatet I2S. I så fall er det ikke helt trivielt i forhold til klokking av signalet. Det er ikke brått sikkert at du kan bruke et hvilketsomhelst dac kit. WM8741 støtter ikke I2S direkte fra Cdpro, for eksempel.
Hvis du i tillegg bare skal kjøpe en billigdac kan du like gjerne bruke AKM-dacen som sitter på drivverket og kjøre direkte analog ut. Det vil ikke være store forskjellen. Scott Nixon dacen, eller Monica vil være en direkte nedgradering i mine øyne.
Så mitt råd er å sikte litt høyere hvis du først skal kjøpe en dac til en spiller basert på CDpro-drivverket.
whistler
Sitter det en AKM-chip på CDpro modulen?! Trodde de brukte en av eget fabrikat.???
DIY_dude
OSLO
CD-Pro har en AK4384 dac chip.
Jeg har dessverre ingen oversikt over dac-kit av høyere kvalitet som er kompatible med CD-Promodulet. Det tryggeste ville være å kjøpe en dac som var designet for å brukes med dette drivverket. Da er du sikker på at det ikke blir trøbbel med interfacing.
Monica dac spiller bedre enn den integrerte i cdpro2m modulet.
Monica2 er fremdeles ikke noen god dac i mine øre.
TDA1541 er en dac med i2s interface direkte. En løsning basert på denne kan være interessant med cdpro.
Ellers så er den LMC kjøpte for en god stund siden en interessant liten sak.
http://www.audiokit.ro/I2S.html
Har et cdpro2 drivverk selv med en Audio Note dac koblet til, og det hadde vært interessant å bygget inn en audiokit.ro ad1865 basert sak i den for testingen sin skyld.
DIY_dude
OSLO
Bra tips!
AD Labs dacen ser meget bra ut, og prisen er ikke avskrekkende. Den er definitivt et bra valg. Jeg liker løsningene de har valgt.
Det finnes flere dacer med I2S direkte inn. Problemet er ofte at klokkinga ikke stemmer overens (noe som er tilfelle for WM8741) og derfor er det best å gå for en som er laget for "cdpro".
A
audiosan
den leveres uten ad1865 chips om æ tolka det rett? og med integrert PSU?
den bli en sterk kandidat :)
A
audiosan
fant den med ad 1865 chips :) 300€ komplett. lar sæ gjør å overlev det ;D
LMC
Drøbak
ulveco vikler custom trafo for deg
A
audiosan
okei. kan hør på pris der å da. har du nett adresse eller tlf nummer?
