Dimensjonering av luftpumpe?
Jan_I
Lurer på å bygge en tangential arm basert på luftlagring.
Dette blir vel noe i nærheten av MG1 designmessig av luftinntak/utblåsning/er
Så da er spørsmålet:
Hvor stor effekt bør jeg ha på luftpumpa?
Se f.eks her for akvarieluftpumper:
http://www.tropefisk.no/shop/productlist.asp?Id=1066
Hvor mange hull bør det være i røret? og burde disse være f.eks plassert i et kryss på røret (for å få fordelt lufta)
Dimensjon på hull?
Noen som har tanker om dette?
Mvh Jan I
Dimensjon på hull?
Mvh Jan I
Hei Jan,
AirTech anbefaler denne pumpa til MG1. Valget av pumpe (kapasitet i liter pr ette eller annet, og arbeidstrykk) vil avhenge av gjenomstrømningsegenskapene i luftlageret (antall og størrelse på hull, hvor stor andel av hullene som dekkes av «slideren» til tonearmen m.v.) uten at jeg skal si at jeg behersker temaet.
Har du evt. vurdert Ladegaard-armen?
High Fidelity (DK) hadde en DIY-artikkelserie om en arm som likner AirTech armen en gang rpå slutten av 80-tallet eller ebgynnelsen av 90-tallet, jeg kan evt. se om jeg har noen av de gamle numrene ila påsken. De hadde også en artikkelserie på midten av 90-tallet (?) om den nevnte Ladegaardarmen.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Du har vel lest om Ladegaard-armen antar jeg?
Jeg har ikke noe erfaring med slike armer, men hvis man ser på kommersielle produkter så bygger de på forskjellige prinsipper konstruksjonsmessig, men også med hensyn til lufttrykk.
Den nye Conductor-armen til The Cartridgeman benytter lavt trykk på lufta, mens f eks Kuzma Airline har høyt trykk hvis jeg ikke tar helt feil.
slowmotion
Jeg har 2 forskjellige luftarmer,
en Ladegaard og en som likner på air-tangent og MG-1, altså med rør.
Jeg liker Ladegaarden bedre, den er lettere å jobbe med og modifisere.
Dessuten trenger den mindre trykk for å fungere ordentlig,
slik at man ikke hører lufta fra armen når man hører på musikk.
Her er link til en engelskmann som har drevet mye med Ladegaard:
http://www.transaxeguitars.com/nonguitar.htm
Jan_I
Takker for fine innspill
Trodde faktisk at Ladegaard armen trengte høyere trykk enn de andre. så feil kan en ta :) :-/
Er det noe støy fra denne ladegaard armen (tenker da på "luftblåsing" )
i så fall - hvor nært må en for å høre dette?
Disse modifiserte ladegaard armene i den linken til slowmotion begynte jo å se litt bedre ut enn den som er originalt på "ladegaard sidene"
Må vel se om jeg finner delene jeg sanket sammen til en slik (mangler mye da)
Hvor stor er den pumpa du bruker til ladegaarden slowmotion?
og til den andre armen?
Mvh Jan I
slowmotion
Jeg bruker en Medo Compressor fra Japan.
Den fulgte med den første armen, så jeg vet
egentlig ikke så mye om den.
Den har i hvert fall kjøleribber og bråker flott!
Så den står ute i gangen og gjemmer seg.
Man kan sikkert skaffe bedre i dag.
Det er viktig med luftutjevnings kamre, jeg bruker
tre 5-liters spylevæskekanner.
De er elastiske og jeg innbiller meg at det er med på
å jevne ut luftpulsene fra kompressoren.
Luftarmen med rør kan man høre i hele lytterommet når musikken ikke spiller.
Ladegaardarmen hører jeg bare når jeg står rett ved platespillern.
Det er viktig å kunne justere lufttrykket.
Mvh Jan I
Som hardbarket DIYer så vet du da at «orginal» designet kun er et «proof-of-concept», og har lite med det visuelle sluttproduktet du evt. ender opp med?
Mht. støy på fra luftlageret, så har detten lite å gjøre med lufttrykk å gjøre, og mer å gjøre med turbulens og lufthastighet. Størrelsene henger sammen det er ikke det, men det er ikke deterministisk så lenge justering og tweaking av sluttproduktet fortsatt er åpent, jf. forresten armen til Rockport Sirius, så vidt jeg husker bruker den forholdsvis høyt trykk (av hensyn til å gjøre lageret mindre ettergivelig/mer stivt) og lav lufthastighet ...
ayaboh
Det er to måter å gjøre dette på: Kjøre luft gjennom røret, eller luft gjennom lageret. Luft gjennom røret betyr at du må ha lavt trykk og høy flow. Luft gjennom lageret (feks sinterlager) krever høyt trykk og lav flow. I dette tilfelle må du også dra med deg luftslangen til lageret under avspilling.
LMC
Drøbak
først må du finne ut om luften skal inn i den bevegelige delen,som leder til mindre luftlekkasje eller den faste delen som den bevegelige flytter seg langs.
i sistnevnte tilfelle må hele røret tilføres luft med stor lekkasje på hele den flaten som ikke dekkes av moving assy.
ulempen med luft i moving assy er extral
ledning til lufttilførsel med den påvirkning det har på sporing.
luft ut i fastøret krever høyere lutmengde pga lekkasje.
ALT handler om kompromisser i forskjellige varianter.
Leif
Jan_I
Takker for mye fin info
Har ikke lyst til at annet enn ledningene fra pickup til riia
skal være bevegelig,altså at slangen til kompressor IKKE skal beveges.
Det er jo snakk om ultra små hull uansett, så det er vel her det største problemet kan oppstå (for en DIYer uten for mye utstyr)
Må få tak i en akvariepumpe og begynne experimentering
Mvh Jan I
