Digital inngang på Primare Spa-21 funker ikke
Mk9
Jeg fikk nettopp Primare Spa-21, alt funket, ble litt trøbbel med å få frem menyen, men jeg fikset det. Så når jeg skulle sette den opp til digital vil den ikke funke, jeg prøvd begge digital inngangene som jeg kan bruke med den optiske kabelen. Alt på pcen er i orden, og jeg brukte akkurat samme kabel med receiveren som jeg hadde tidligere, så er ikke noe feil med kabelen.
Også prøvde jeg med analog inngang, da funket alt med en gang. Men jeg vil bruke digital inngangen slik at jeg kan ta i bruk den innebygde dacen i primaren.
Er det noen som vet en løsning på dette?
Hb 52
Ta kontakt med profilen : RJEL . Det er han som er reperatør på Primare i Norge . Meget hyggelig kar !
Ulf-B
Jeg skrev litt om dette i den andre tråden - men du må også inn og definere hva slags digital lyd du mater inn på den digitale inngangen. Putter du inn f.eks. PCM, må du stille inn dette i oppsettmenyen for den inngangen som skal bruke dette signalet.
Mk9
Så ikke det innlegget før nå. Nå har jeg det slik at på input 1 (PC) er det digital input 4, men jeg vet ikke hvor jeg endrer på hva slags digital lyd jeg mater inn på den digitale inngangen.
Eneste stedet der jeg har sett det står "PCM" er på input mode, der det sto en gang, ellers/nå står det "no lock" og den blinker, jeg kan ikke endre på den. Det samme gjelder for innstillingen under; surround mode står på auto, og kan ikke endres.
Jeg har reset den flere ganger til fabrikkinstillingene. Og gått igjennom alle menyene og prøvd alt samtlige ganger.
Edit: Når jeg velger en analog inngang blir input mode PCM og surround mode Stereo automatisk
Ulf-B
Nå gjorde jeg nettopp en slik oppsettrunde hos yngstemann - men han har pakket bort sin Primare-boks fordi han er på flyttefot for tiden, så jeg får ikke sjekket hvilke innstillinger vi landet på. Men jeg vil minnes at vi stilte inn ren stereolyd fra en stereokilde - f.eks. fra Squeezebox - som "2-CH" under Mode.
"No lock" tyder på at DACen i Primaren din ikke finner noe digitalt signal den kan koble seg på. Noe som kan skje hvis kilden din tar en "digital pause" når den ikke er aktiv, eller når den skifter låt. Eller hvis den digitale kilden ikke er i samsvar med den innstillingen du har gjort under Mode i oppsettmenyen.
Mk9
Har hatt spotify på med musikk konstant siden jeg plugget den inn for første gang, så det må være feil med innstillingen. Jeg kan ikke bytte Mode, fordi den står på auto, uansett hva slags innstilling jeg har på digital inngang, blir den på auto, med mindre jeg tar på analog inngang.
Jeg skal høre med RJEL som Hb 52 anbefalte, kanskje han har noen tips.
Mk9
Ingen andre som har noen tips? Er helt blank nå, har prøvd alt.
skorob
Brumunddal
Når du kobler til med usb får du nok et lydkort, pass på at det står som default.
Mk9
Jeg kobler ikke til med usb, jeg bruker en toslink optisk kabel.
KBR
Sørvågen
Har du prøvd en annen optisk-kabel? Når jeg byttet fra en Sony DVDspiller til AppleTV måtte jeg også bytte kabel. Virket på Sonyen, men ikke på AppleTVen. Er nok litt forskjell på dimensjonen på pluggene på disse optiske kablene.
skorob
Brumunddal
Aha. Da kan det Være at den sender et 5.1 signal ut da(siden det fungerte mot en reciver) . Det skjønner ikke i22 noe av.
Mk9
Jeg prøvde en annen kabel, men det fungerte fortsatt ikke så må være en innstilling på forsterkeren, men jeg vet ikke hva.
Jeg sjekket dette, den står at den er i stereo. Og det er en spa-21 :)
Ulf-B
Jeg har googlet litt, og det kan virke som om enkelte DACer kan være ekstra følsomme for dårlig kvalitet på det digitale signalet de mates med. F.eks. mye jitter - noe som du kan få hvis du bruker en PC som kilde - eller at signalet ikke er sterkt nok. Kan hende ligger du i et slags grenseland - akkurat godt nok for den gamle receiveren din, men ikke godt nok for din Primare. Et skudd i blinde fra hoften, dette.
Du har ikke mulighet til å koble på en CDspiller - eventuelt en DVD- eller BluRay-spiller - med optisk utgang til Primaren din - bare for å teste? "No lock" kan tyde på at det digitale signalet inn på din SPA21 ikke faller i smak.
weld77
I 99 av 100 tilfeller er problemet at det sendes inn et multikanalsignal som ikke er støttet. Alternativt en samplingfrekvens som er for høy.
Mk9
Jeg hadde ikke så mye jeg kunne prøve den optiske på, men jeg prøvde den på xbox one, og tv-en, fremdeles ingen lyd :/
Jeg har dobbeltsjekket dette, jeg sender ut et stereosignal, og jeg prøvde alle samplingfrekvensene ingen funkte.
Mk9
Fant ut av problemet; det var egentlig ikke noe problem i første plass. Jeg tok kontakt med han primare reperatøren , og han mente at det er noe feil med primaren: Noen deler kan være ødelagt, som gjør at digital inngangen ikke fungerer. Men primaren har en ad-konverterer, så dacen blir også brukt i analog, kan hende at lydkvaliteten ikke er like bra som med rett til dacen, men jeg er veldig fornøyd med lyden. I tillegg kan det hende at dacen kanskje ryker etter hvert, men da kjører jeg bare den i bypass moden forbi dacen. Og eventuelt investerer i en ekstern DAC.
