Det skurrer i høyre kanal, pu eller arm?
Morty
Hei.
På enkelt innspillinger har jeg de siste to tre måneder hørt en skurrende lyd fra høyre kanal. Litt oppe i frekvens / lyse stemmer.
Har tenkt dette skyldes feil i rillene, men synes det etter hvert var merkelig at det kun skulle skje i høyre kanal.
Har kjøpte en del nytt i det siste, inklusive stopp pressinger fra Japan og problemet vedstår.
Jeg har flere ganger sjekket vekten. Den er 3,06 gr. og i hht spec.
Antiskating står på 3 gr. som er maks. Har prøvd å redusere denne, men det øker problemet i den grad det utgjør noen forskjell.
Armen er helt vannrett og pu sitter riktig montert i armen.
I går sjekket jeg det øvrige utstyr; kabler, RIIA etc.
Ved å bytte kabler har jeg isolert problemet til pu eller arm, dvs internkablingen, i det jeg antar at om problemet er sporing, ville det også oppstå problemer i H kanal.
Armen, SME V med Kondo Internkabling fra SME originalt er rel. ny, men kjøpt brukt.
Pu er Myajima Shilabe og helt ny i desember.
Jeg tenker nå å Ohme internkablingen, for å se om det kan være brudd i isolasjonen
Kan jeg gjøre det samme på pu ?
Andre med lignende problemer?
Hva kan jeg gjøre?
Morty:confused:
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg tipper det er to ting:
- Enten så er ikke anti-skating korrekt. For mye og du vil få forvrengning i venstre høyttaler. For lite og du vil få forvrengning i høyre.
- PU kan være skjevt montert; feil vridning, slik at nåla sporer feil.
Det kan være snakk om ørsmå justeringer:)
Morty
Har sjekket pu grundig, og er rimelig sikker på at den sitter korrekt. Det er for øvrig ikke justeringsmuligheter for horisontal vridning, hverken på pu eller på headshell.
Fikserte boringer på begge, for å si det slik.
Antiskatingen kan jo være en mulighet. Har vært inne på den tanken.
- Som sagt er den stillet inn på 3, som er maks for SME V.
Hvis jeg reduserer, blir det verre. I Høyre kanal.
Å øke går ikke. 3 er maks.
Kan det da være at en SME V rett og slett ikke passer til en pu som ber om 3 gr?
Men, om det er antiskatingenn, ville det ikke da bli "ulyd" på stort sett alle plater?
Mange, særlig de gamle platene mine fra 70 og 80 tallet mener jeg funker greit, selv om det her er varierende grad av "peis" og mer alminnelig rillestøy.
Da selvf. i BEGGE kanaler.
Bartesam
Hus
Hmmmmm, virker som det beste en kan ha av armer en den typen som har anti-skating lodd. Kreftene som trekker armen innover vil jo forandre seg jo lenger innover på plata en kommer ???
Pink_Panther
Hva med å prøve lavere nåletrykk og la anti-skatingen være på 3?
Vermin
Bjerkreim
Du kan skimse pickupen med en papirbit eller noe på høyre side ved monteringskruen for og justere azimuth ut.
Egentlig høres det ut som en antiskating issue, men dersom den krever mer (det er oftere den klarer seg helt fint ved mindre) antiskating enn oppgitt så er det sansynlig at asimuth ikke er helt korrekt.
Morty
Dette tenkte jeg også.
Skal prøve med nåletrykk 2,6 og samme antiskating når jeg kommer hjem.
Mener også at jeg har en test plate ett eller annet sted, hvor effekten av antiskating kan kontrolleres på et rilleløst parti.
Morty
Men, ville ikke feil azimuth gi forvrengning i begge kanaler?
- Ikke bare høyre?
crosswind
Svartskog
Hej Morty, rillelös plate är inte det bästa att justera anti-skating efter. Zomby_Woof förklarar om det i denna tråden. Innlägg nr #8.
http://www.hifisentralen.no/forumet...-problemer-pro-ject-xtension.html#post1993088
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg antar at det har noe med VTF og anti-skating å gjøre. Hvilken PU har du som krever 3g VTF? Det er nesten på Ortofon SPU nivå...
Morty
Jeg har en Miyajima Shilabe
JanOve
Hei Morty
Rart du skulle starte denne tråden. Sat i går med samme tanken og nøyaktig samme problem. Har også ein SME arm, men eg har 309 saman med ein AT33-EV pickup.
Eg har som du justert etter alle kunstens reglar både geometri, nåltrykk og antiskating.
Har tenkt at det også kan vere ein tredje variant på dette som er problemet, nemleg at pickup og arm ikkje går heilt i hop.
Har eit spørsmål for å prøve å forstå betre korleis ting heng saman:
Påverkar ein auka antiskating meir eller mindre kraft på høgre kanal? Og vil meir antiskating føre til at pickup får meir kraft mot høgre og at den dermed kan løyse det på den måten?
Sjå for øvrig Audihile-Arve sine siste betraktningar om arm-problem på Audiophile linken på sentralen.
Skal følge nøye med på denne tråden då eg sjølv ikkje er i mål med dette problemet. Var vel kanskje ikkje eit bidrag for å løyse problemet ditt dette, men heller eit utsagn om at du ikkje er åleine med det :)
Rudi, Audiophile-Arve, Gunnar_Brekke og alle de andre vinylguruane, vær så snill å bidra!!
Jan Ove
ptb
Tror jeg ville valgt å se bort fra feil Azimuth som feilkilde. Men for å roe nevrosene kan det jo være greit å eliminere det.
Rent teoretisk kan lageret (og dermed tallerken) og/eller tonearmen sitte skjevt montert i plinthet, men det er neppe tilfelle. Om tallerken ligger plant er jo forholdsvis enkelt å måle. Litt mer fiklete (i hvertfall alene) er det å måle om headshellet er i horisontalt plan med tallerken, men det lar seg gjøre med en tolk.
Visuelt vil du også kunne sjekke vinklen (sånn omtrentlig i hvertfall) ved bruk av en speile. Nå er vel kanskje ikke din PU, med sin fasong, den letteste å "se" en horisonal linje gjennom speilbildet på. Du kan/bør også sjekke om nålen kan sitte skjevt i opphenget - det kan jo forekomme.
Vermin
Bjerkreim
- Ikke bare høyre?
Nei, forvrengningen oppstår i den siden av rillen som gor "feil" kontakt. Se på rillen som ett nøkkelhull, og stiften som en nøkkel. Viss du ikke treffet med azimuth får du ikke inn nøkkelen knirkefritt :)
Vermin
Bjerkreim
Ikke sjekke azimuth men sjekke vinkelen med speil? Det er jo nettop det som er azimuth :D
Morty
Interessant JanOve!
I utganspunktet, eller i "teorien" er nok ikke min pu Shilabe den ideelle match med en SME V arm.
Shilabe er stiv, med Complience ned mot 10 (vanskelig å ang nøyaktig pga spesiell konstruksjon) , og skulla da kreve en tyngre arm enn de ca 10 gr. som SME V byr på.
Dette har vel mest med plassering av egenresonans og derav også tracking å gjøre.
I mitt tilfelle, har jeg ikke egentlig noen følelse av at pu'en sporer dårlig.
Likevel har jeg montert et 4,4 gr. ekstra lodd på head-shellet, noe som bringer den effektive massen opp og resonansen ned.
(Kan ikke si jeg har notert meg noen forskjell før-etter dette loddet, så jeg velger å tro at dette er et blindspor i denne sammenheng.)
Den AT pu din er vel også ganske stiv. (10)
Kanskje er det en sammenheng her?
Råd fra Vinyl ekspertisen er og blir verdsatt.
(ps. Complience på egen pu skal være 5!)
ptb
Litt vanskelig å (i farten) finne eksakt oppgitt effektiv masse for SME309. Jeg så et sted at den skulle være 10 - 12 gr. Om så er tilfelle vil det ikke være noe missmatch mot AT-33EV.
OBS! AT oppgir compliance v/100hz, så omregnet til 10Hz skal det tilsvare ca. 18cu.
Men - jeg monterte selv en AT-33EV i en av mine spillere for kort tid siden, og registrerte at den virker å være spes. kilen på VTA.
ptb
Du burde vel kanskje lese innlegget mitt - og lese hva jeg skriver, en gang til:confused:
Fosse
Har du sjekket at SME-armen beveger seg i samme plan som tallerkenen? SME V har en liten skruepinne som du bruker når du du justerer VTA. Denne skruepinnen står til siden for selve "armbolten" som bærer SME-armen. Når du justerer VTA så betyr det at du drar armen ut av lodd. Om du strammer til festeskruene for armen så vil den kun delvis rette seg opp. Bruk et nøyaktig lite vater og sjekk at den horisontale flaten som bærer armholderen etc. er i nøyaktig samme plan som tallerkenen.
Fosse
Det eneste man vet når man justerer vinyl er at man garantert ikke har truffet den optimale innstillingen for alle plater og alle parametre. Og det er først når du har justert deg bort fra det beste du fikk til, at du forstår at du ikke klarte å få det bedre til, kanskje heller ikke å finne tilbake.
Å tro at man har truffet på alle parametre vitner om nevrosemangel.
Reaksjoner: KJ
BT
Jeg lider av nevrosemangel. Bør jeg gå til legen?
L
Laban MK2
Kanskje pick-up rett å slett har en defekt ? , et resultat av for mye sake å drikke den dagen den ble montert på Miyajima Laboratory .
Morty
Tror Fosse er inne på noe..
Nå har jeg sjekket .....azimut, var det det dete heter? Altså nålefanens rette vinkel ned i rillene, sett forfra.
Med et lite vater virket det som om pu ikke var helt i samme plan som vinylplata.
Dvs vinylen i water, pu litt for høy på innersiden, sett forfra mot armbase.
Fant ei tynn skive som jeg smatt inn på venstre sida, mellom pu og headshell.
Ny måling med water viser at nå var pu og plateoverflate i plan.
Men lydmessig ingen som helst forandring...?
Den aktuelle plata jeg bruker er et live in Japan opptak med Carpenters, Japansk OBI. Spor 1 på side A
(nettopp kjøpt, men brukt (NM))
Får prøve noen andre plater...
Fosse
Det jeg snakker om vil påvirke azimuth, men det drar med seg, er jeg redd, andre ulemper også.
Om du har det problemet jeg snakker om så er IKKE løsningen å stikke noe mellom pickup og arm. Poenget er at arm-pillaren (selve stolpen som armen står på) skal stå perpendikulært i forhold til spilleren/tallerkenen når du tighter til skruene som griper rundt arm-pillaren. Det å heve og senke armen ved hjelp av VTA-verktøyet som følger med SME-armen drar armen ut av lodd. Håpløst å skrive om dette siden vi mangler begreper for dette.
Jeg har aldri lest at noen mener dette er et problem, jeg mener det er noe som burde vært påpekt i manualen. Jeg har forresten et slikt vater/lebelle om du trenger det.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
No1, Shilabe har ikke 5 i compliance, kanskje hvis det er 2 pluss grader i rommet....... rundt 10-12 er nærmere sannheten, men det er vanskelig og få et korrekt compliance tall på en pickup med cross ring metoden magnet system. MEN Shilabe bør kun avspilles med ved en romstemp på 21-25 grader, hvis man gjør det vil ikke compliancen være et problem og i allfall ikke sammen med en SME serie V. Jeg har jo både 9" og 12" utgave av samme arm og samme pickup uten samme problemer..... litt dårlig sporing ved rom temp under 20 grader, ellers intet.
Morty...... jeg synes du nevnte et lignende problem når jeg var på besøk hos deg, den gangen med 309 og Benz Lp........ det kan ikke være et rør i riaa'en din som spiller deg litt hyss ?
En annen ting er at når jeg støter på problemer (ikke at jeg har opplevd akkurat det du beskriver)...... men da bruker jeg eleminerings metoden, det første jeg ville gjort hvis jeg var deg er og bytte om rød og hvit bak på pickupen og se om problemet flytter seg. Bruke den samme plata om igjen og om igjen inntil du har eleminert alt. Skulle problem vedvare så får pickupen din ta seg en tur til Vestby og møte sine søsken og noen andre serie V armer også...... og så tar du med "problem" plata også....... dette skal løses på en eller annen måte.
Rudi
Akkurat dette med Miyajima pickuper, cross-ring og compliance er noe jeg har diskutert litt frem og tilbake med Noriyuki-san himself, dette er det siste svaret vedr emnet han skrev til meg:
I think that the compliance that you supposed is approximately right. (jeg mente 10-12 var ca riktig og spurte ham konkret om dette)
However, I cannot compare the cartridge of other companies with the cartridge of different Miyajima-lab of the structure.
The cross ring method is high in the compliance of the small signal.
However, the compliance of the big signal is low.
The cartridge of Miyajima-Lab causes a distortion for a big signal out of the standard earlier than the high-quality cartridge of
other companies.
However, a normal LP play does not have any problem at all.
The biggest amplitude of the LP groove is 30 microns.
And the amplitude of the noise level of the LP is 0.03 microns.
The human ear can recognize a little music signals of 1/30 of the noise.
The amplitude is 0.001 microns.
Because the size of the atom is 0.0001 microns, the amplitude is done by ten atoms.
Therefore, it is the most important that the cartridge distinguishes 0.001 microns.
Because a cartridge of Miyajima-lab traces a groove faithfully, it can pick up a feeble signal.
However, it cannot pick up a feeble signal because the cartridge of other companies is not faithful trace.
You hear the sound that you have not heard so far.
Som noen kanskje allerede vet så er jeg litt "nerd" noen ganger og må ha ting inn med The-skjeer........ og Noriyuki-san "mater" meg villig vekk ;)
....... akurat nå blir det med disse svarene da influensaen herjer vildt og hemningsløst med meg og vannrett posisjon under 3 ulltepper begynner og bli svært påkrevd kjenner jeg :mad:
Audiophile-Arve
Hei Morty
Jan Ove
Eg kan diverre ikkje gje fyrstehandsopplysningar om Shilabe, men Rudi og Morten testa denne. Rudi omtalte Shilabe som ein krevjande, men ekstremt god pickup, og samanlikna han med AirTight PC-3 (som er den beste eg har høyrt). Eg ser at han brukte Linn Ekos, men han har kanskje ei vurdering om dette? Rudi har svært god peiling på SME-armar. Legg merke til at han har hatt eit stifftrykk på ca 3 g. Hadde du det same?
Når det gjeld antiskating, skal du ikkje stole på rillelause plater. Dei gjev ein peikepinn, og er rimeleg tydelege i korleis skatingkreftene er over platesida, men den eigentlege skatinga kjem som ein konsekvens av stifttrykk, stiften si sliping, vinkelfeilen, og kor sterkt plata er gravert. (I tillegg har eg mistanke om at det ikkje er likt på 33 1/3 eller 45 rpm, men stoler ikkje på eigne erfaringar så langt)
Prøv å justere antiskatinga etter øyret. Forsvinn problemet, har du sannsynlegvis (!) funne rett justering
Rudi
Feber'n herjer og jeg er litt i tåka..... ganske så mye faktisk........ du har jo DP riaa og ikke Aestethix riaa som jeg tenkte på først....... vel da ligger ikke problemet der....... med mindre du har en veldig moddet rør DP ;)........ er nok best jeg ikke svarer i denne tråden før febern har gått ned og jeg klarer og tenke klart igen. Men forsøk dette jeg nevnte med og bytte om på pluss og minus bak på pickupen og se om problemet flytter seg.
Morty
Hei Fosse.
Jeg forstod godt hva du mente med SME V justering av arm pillaren. (hadde bare ikke tid i går til å skrive om dette i går)
Den lille skiva jeg nevnte er fjernet, - var bare en kjapp grovsjekk for å se om dette kunne ha betydning. Jeg skal definitivt ta en liten økt med Arm pillaren for å få arm og tallerken, i samme plan - perpendikulært.
Vi kunne jo ta en ørliten seanse hos meg en dag, long time overdue - my fault!
Crossvind og Audiophile-Arve;
Vedr. antiskating.
Er klar over at en blank plate ikke er det rette verktøy for å sjekke antiskating. Jeg nevnte det mest som en kjapp måte å sjekke om antiskatingen overhode virket. Har imidlertid en test Lp fra Stereophile med en rekke test spor, inkl. sjekk av nettopp antiskating. Oppsettet mitt passerte antiskating testen 100 % i begge kanaler.
Jeg konkluderer da med at mitt problem ikke er forårsaket av antiskating.
I flg. skivas mange andre tester, fungerer arm/pu oppsettet veldig bra. Muligens med unntak av sporing av høye frekvenser høyre side. Der får jeg et resultat som er litt vanskelig å tyde..
Må bruke litt mer tid her. Men, det kan virke som det er en viss forskjell i sporing av høyfrekvente frekvenser, mellom venstre og høyre. kanal. ??...
Rudi:
Hyggelig å høre fra deg, synd du er klein.
Så da starter jeg med å ønske deg god bedring!
Må nevne at etter at Shilabe kom i hus, har jeg omtrent ikke hatt en CD i spinner'n. Kun vinyl. Og det aller meste låter veldig bra. Bare så merkelig med denne ensartede forvrengningen på enkelte plater.
Har hatt deg i tankene fra starten av, men ville ikke dynge deg ned med disse problemstillingene, før jeg hadde gått noen runder her på Sentralen.
Ditt forslag om å bytte + og - på pick upen tror jeg får bli mitt neste forsøk. Det vil eliminere/bekrefte om problemet er relatert til arm eller pu.
Da må jeg spørre (og samtidig røpe mitt elendige kunnskapsnivå på dette området):
Disse 4 pinnene på pu'en; rød - hvit - blå og gul er det vel, hvilke er + og hvilke er - ?
For øvrig er det godt og varmt i lytterommet. 23 gr.C i rommet, minst. Og varmere enda borte ved spillern.
Jeg tror jeg roer ting litt ned nå. Sjekker oppsettet grundig på nytt. Sjekker plan, lodd og water.
Når du har fått virusene ut av kroppen, takker jeg ja til ditt tilbud om å ta med Shilabe'n ut til sine søsken hos deg, sammen med problemskivene, så tar vi det derfra.
Så kan jeg ta en titt på disse fæle nye ht kassen dine også.8)
Som du selv sier, dette problemet må løses og jeg tar gjerne imot din hjelp.
Samme gjelder deg Fosse.
kwil
Kan du ikke bare bytte om phonokabelen, høyre/ venstre inn på riaa? Så hører du om problemet følger med over på andre siden...
Høres mest ut som du har sporingsproblem, og en test plate er alltid greit å ha.....
Fosse
Om du bytter om ved riaa så vet du ikke om problemet ligger før eller etter arm.
Morty
Bytte om på phonokabelen inn på RIIA?
Det har jeg gjort for lengst.
Bytter jeg om H og V inn på RIIA bytter problemet side.
Hvilket lokaliserer problemet til plate eller pu eller arm.
- Har også byttet phonokabel, i tilfellet det skulle være en dårlig lodding. Men det var det ikke.
Det som egentlig gjenstår er å skille arm fra pu. Og da må jeg bytte om kontaktene på selve pick upen.
Bytter problemet side da, er det ikke internkablingen det er feil med, men enten pu montering i arm eller selve plata.
Nå nærmer det seg helg, heldigvis.
Har litt mer ork til slik "fikling" på dagtid...
Jeg heller også til et slags sporingsproblem.
Trøsta er at de fleste plater funker OK.
Jeg må også sjekke disse "problem platene" på et annet anlegg.
Det kan jo være så enkelt at problemet ligger i rillene.
Rudi
Tanken min var som nevnt tidligere og bruke eleminerings metoden og da er det greit og starte forfra, så Morty bytt om på hvit og rød og på blå og grønn og se om du merker noen forskjell. En annen ting er: ta og kontroll mål stift trykket på 2-3 forskjellige steder innover plata, kanskje spesielt der du opplever skurringen...... bare sånn for og være sikker.
Morty
Riktig.
Bare om feilen er før eller etter RIIA.
Jeg har gjort mange kontroller.
Bytte kanal ETTER RIIA. Feilen byttet side. Ergo ligger den i RIIA eller FØR.
Byttet kanal FØR OG ETTER RIIA. Feilen bytte IKKE side. Ergo ligger den IKKE i RIIA
Byttet Phonokabel. Ingen forskjell. Ergo er feilen FØR Phonokabel.
Satte på en LP i går: VOICES VOL 1 fra IN-AKUSTIK. Ikke en ulyd...Bare god musikk og bra gjengivelse.
Og der står jeg.
Morty
Hei Rudi.
Skulle ikke du holde deg under dyna!
Men takker for svar. Da har jeg det jeg trenger for å sjekke pu'en.
Og hele helga å teste på.
Da er det forresten lov å tweake litt.
Og mot forkjølelse og influensa er Cognac det beste som ikke hjelper, vet du.:p
Morty
Hei.
Tja.
Jeg hadde besøk og hjelp av Fosse og Nlykke søndag for en uke siden, for å sjekke mulige årsaker.
I første runde jobbet vi med å få selve armen i rett lodd i forhold til platetallerkenen. Det virket som om armen ble stående en aning ute av lodd, i forhold til arm-bordet.
Hevet vi armen, så det bra ut. Senket vi armen, kom den litt ut av lodd.
Alle andre tilgjengelige forhold ble også sjekket, uten at vi fant noe å korrigere.
Med armen korrekt satt opp, fikk vi imidlertid fremdeles denne ulyden fra Carpenters - plata, akkurat som før.
Mye annet ble spilt, også antatt krevende innspillinger, uten noe som helst problem, så vi konkluderte egentlig at det ikke er problemer med sporingen.
Dro så over til Fosse. Han har jo 2 x Topp Notch Vinylrigger. Avid Acutus spilleren er utstyrt med Dynavector arm og Dynavector XV-1S pu.
Den andre spilleren er en SME 20 med V arm og J.A MC2 Finnish Gold pu.
Spilte først samme plata på Avid spilleren.
Problemet/ulyden var redusert til nesten negligibelt, men jeg hørte tendensen i høyre kanal som før.
Spilte så plata på SME oppsettet med Jan Allaerts pick upen: Luft og detaljer i mengder og INGEN tegn til forvrenging.
Det skal sies at plata er "tynn" i lyden. Et live opptak som virker bassfattig og veldig fokusert på øvre mellomtone og opp.
Min foreløpige konklusjon er at plata grenser til å være feil produsert men at ulyden jeg hører på eget anlegg faktisk er feilsporing.
Jeg anser meg imidlertid ikke ferdig med saken. Kanskje Rudi og jeg finner på noe.
Jeg kunne f.eks. tenke meg å prøve plata i et anlegg med en pu i noe mer sammenlignbar prisklasse.
Denne uka går ikke. Skal på en liten paris tur fra onsdag. Men kanskje neste uke?
