Dempingsfaktor for basstårn.
OMF
Hei!
Er i sluttfasen av "prosjektering" av basstårn.
Basssystemet vil bli som følger:
*Aktivt delt i Audiolense, men egen utgang fra Lynx Aurora
*Forsterkeren blir Crown I-tech 6000
*Ferdig utbygd skal basstårnene ha 12 stk SEAS L26ROY D1001 på hver side.
Jeg har tenkt å koble 4 basser i serie, og 3 slike serier i parallell. Tårnet vil da få en impedanse på 5,3 Ohm.
Crown oppgir en dempingsfaktor på over 5000 ved 8 Ohm. Altå er utgangspimpedansen her mindre enn 1,6 mOhm.
Forsterkeren vil stå på eget teknisk rom og kabelføring til tårnet vil bli ca 10 og 5 meter.
Jeg regner at det trengs 4 meter kabel for å seriekoble de 4 elementene som skal kobles i serie.
Når det gjelder kabling - har jeg to alternativer:
10 kvadrat til tårnene og 2,5 kvadrat til seriekobling av basser. Total kabelresistans: (20 x 0,00163 + 4x0,0066) = (0,0326+0,0264) = 0,059
30 kvadrat til tårnene og 5 kvadrat til seriekobling av basser. Total Kabelresistans: (20 x 0,00053 + 4*0,0033) = (0,0106+0,0132) = 0,0238
Dempingsfaktor enkele løsning = 5,3/(0,0016+0,059) = 87
Dempingsfaktor stor løsning = 5,3/(0,0016+0,0238) = 208
Har jeg regnet riktig...?
For min del så heller jeg vel mot å strekke mye kabler, og faktisk også vurdere 10 kvadrat til seriekobling av elementene for å få enda høyere dempingsfaktor.
OMF
Tytte71
Hordaland
Ikke helt det jeg kommer til OMF. R = p x L / A. Antar p (ro - resistivitet rent kobber) = 1.678E-8
Re for LROY er 3,1 ohm -> Zmin = 4,13 ohm ved 3 parallellkoblede grupper på fire i serie.
Regnestykket er, etter det jeg kan se, ikke helt rett.
20m 10mm^2 = 0.0475 ohm
10m 2.5mm^2 = 0.2137 ohm
20m 30mm^2 = 0.0119 ohm
10m 5mm^2 = 0.0534 ohm
Har ikke kontrollregnet på det...
Dempingsfaktor enkel løsning = 4,13/(0,0016+0,0475+0,2137) = 15,71
Dempingsfaktor stor løsning = 4,13/(0,0016+0,0119+0,0534) = 61,73
Edit: rettet "enkel" til "stor"
OMF
Takk for svar!
(Jeg fant motstandsverdiene i en tabell som var basert på AWG så dimmensjonene var ikke 100%).
Ellers har du regnet 10 meter på seriekoblingskabel, mens jeg tror den blir mindre enn 4 meter.
Så med grove kabler, så skal jeg kunne få dempingsfaktoren over 100. Hvor stor betydning har det i forhold til feks den dempingsfaktor på 15..?
Kabler jeg elementene med 10 mm, og strekker enda grovere kabel fra forsterkeren ser det sikkert mulig å få en dempingsfaktor over 200 også - er det noe poeng...?
OMF
Tytte71
Hordaland
Personlig så tror jeg det betyr nada når du bruker DSP. Effekttapet over utgangstrinnenen er marginalt påvirket av kabeltverrsnittet her. Det du vil få av økt Q rattes uansett bort. Impedansen i kablene er nærmest resistive og skulle ikke påvirke ampen nevneverdig.
Syncrolux
Bruk 6mm2 eller mer, så sover du godt om natta.... :)
