Demping med Ultimat matter!
OMF
Hei!
Rockwool og Glava er jo ikke å oppdrive for tiden.
Istedenfor tilbyr man noe om kalles for ultimat.
http://www.ultimat.no/?itemid=1085
Noen som vet hvordan dette egner seg til å bruke i DIY absorbenter....? (Setter pris på et raskt svar her...).
Det kjennes veldig mykt og dempende ut...
OMF
kjoenik
Jeg har nylig kjøpt glava akustikkplater fra Sanacoustic. Hentet dem på lageret. Ligger på Flaktveit i Åsane. De hadde rikelig med plater da jeg var der...
AudioDude
Disse ultimat matten kan sikkert være fine de, men jeg fant ingen datablader på siden. Rockwool sine akustikk plater er spesial produkter til nettopp lyd og er nok sannsynligvis å anbefale fremfor alt annet gjengs her i Norge.
Det er vel generelt litt vanskelig med enkelte byggematerialer for tiden men Rockwool produserer nå i alle fall :)
(husk at Rockwool akustikkplater ikke er det samme som standard Rockwool eller Glava veggisolasjonsmatter)
JK
Har du noen adresse eller telefonnr. til butikken. Finner ikke noe på nettet!
Snickers-is
Fortalte jeg ikke deg litt om dem da jeg var hos deg OMF?
Uansett, vi lagde et improvisert ekkofritt rom rundt høyttalerne hos Johnny (han med 801) før vi målte. Det ga virkelig gode resultater. Jeg har prøvd dem inni høyttalere med godt resultat og de er fine med at støvet de avgir ikke fremkaller hoste, kløe osv i den grad som glassull og steinull. De akustiske egenskapene er gode. De gir jevn moderat demping ganske langt ned i frekvens (vi snakker ikke om bass før det er ganske mange plater på hverandre).
OMF
Hei igjen!
Det er mulig du pratet litt om disse, men jeg har i så fall glemt det....uansett så kjøpte jeg med en slik ball her......har flyttet høytalerne, så de nåværende absorbentene i taket står litt feil. Planlegger derfor å bytte ut 5 stk 60x120cm x 50mm, men 1 stk 240cm x 228cm x 70mm - fylt med Ultimat. Tror dempingen blir jevnere når jeg har økt tykkelsen litt, og at den faktisk også kan bli penere!
Ville egentlig bare få en bekreftelse på at det ikke var helt håpløst - det kjentes veldig bra ut.
OMF
kjoenik
Ville bare understreke at Glava sine akustikkmatter er konstruksjonsmessig like som Rockwool sine.
JK
Er enig her. Jeg har brukt Rockwool markplater da det ikke var annet å oppdrive. Dette er plater som blir mye brukt som DIY dempeplater. Dei har også større densitet (Hardpakket) så disse har sannsynligvis enda bedre demping lenger ned enn konv. Rockwool plater. Fungerer glimrende hos meg. Eneste fordelen men akustikkplater er vel at dei har "belegg" på utsiden som gjør dei lettere å hanskes med.
KW
Hei!
Dette mener jeg bestemt ikke er 100% korrekt.
Glava har vel forskjellige typer/kvaliteter, jeg sitter her med noen prøver på Ecophon, som har en langt mer robust overflate enn "tilsvarende" som jeg har Rockwool (og har brukt) på min bakvegg (se bilder i tråden Akustisk Tuning)
De jeg nevner her fra rockwool er det fort gjort å skade /få hull på på overflaten, mens de fra Glava som heter ecophon virker å være langt mer robust.
Dersom det ikke har skjedd noe i den senere tid ,da som jeg ikke har fått med meg.
Disse mattene fra tøyrester ::) samlet inn fra hvem det nå måtte være, noen som vet noe om prosessen?
Jeg bare ser for meg de sterkt forstørrede bildene av krypene i vårt eget sengetøy (etter kort tid), hva da med gamle ullgensere, sokker you name it ;D
Liker ikke tanken i hvert fall ;)
Mvh.KW
OMF
Hei!
Hvis du bekymrer deg for støv fra ullsokker, så tror jeg ikke du kommer så mye bedre ut med glava.
Synes selv disse var veldig greie å jobbe med - ikke noe støv i det hele tatt. Og konsistensen virker faktisk mer dempende en glava/rockwool. Noen som har sett noen tekniske data på dempingsegenskapene....
OMF
