Demping av benk
MartinSandvik
Holder på å innrede ny stue.
I den forbindelse planlegger jeg en benk som kommer til å inneholde stereoamp, tv lyd amp, strømfiltrering og en sub.
Sub er en svs sb1000 på "dempeføtter".
Sub vil stå på gulvet, ikke på bunnplata i benken.
Prøver å få tak i 20+ mm eik til å lage benken av.
Men bør jeg dempe "rommet" rundt sub?
Dynamat extreme/Gladen multi/forslag?
Sub brukes ikke til "stereo", så røramp vil ikke være i drift samtidig med sub.
Men ønsker å begrense vibrasjoner alilevel.
Har slik demping noe for seg?
Martin
R.E.S.
Mener Biltema selger benkeplater i massiv eik
Biltema sin benkeplate i eik er 240 x 60 x 2,6 cm og koster 999,-
Samme pris har Byggmax, men der får du 260 x 61 x 2,6 cm
IKEA Hammarp i massiv eik, har målene 246 x 63,5 x 2,8 cm, men koster 1599 kroner. De har også en som er identisk, men 60 cm kortere. Da sparer du 300 kroner.
Bauhaus sin er 302 x 62,5 x 2,7 cm. Den koster 1299. Samme lengde og bredde, men med fire cm tykkelse, koster 1899.
Når det gjelder demping, er jeg usikker, men ville i hvert fall hatt myk avkobling mellom subwoofer og underlaget den står på, enten det er på gulvet eller du velger å ha den på en benkeplate.
Roy
roadrune
Stord
Biltema sine eikeplater er tydelig andresortering, andre "billigplater" har vesentlig høyere kvalitet (kvist og andre mangler).
steinost
Lillestrøm
Gå for 40mm, er en helt annen klasse.
Alle benkene jeg har bygget er i det. Solide og ganske døde.
Lag en 45 grader fas i underkant av platene så ser de ikke så exstreme ut.
MartinSandvik
Blir 27mm.
Så står de i stil med stuebord osv.
Men ingen som har noen mening om vibrasjonsdemping av rommet "rundt" sub?
Sub blir som sagt ikke stående inne i benken, men på gulvet (skjærer ut under). Har "myke" avkoblingsføtter under sub, så minimalt med energi skal spre seg fra sub til benk via gulvet (eller til naboene).
Vil en demping med matter i rommet rundt sub ha noe for seg? Eller vil vibrasjoner komme uansett fra lydenergien?
Martin
Todani
Ingen vits i det. Stopper ingen ting i de frekvensene sub'en opererer i med noen matter. Korrekt med dempeføtter. Mykest mulig for lavest mulig egenresonans. Vekttilpassede SD-føtter anbefales under høyttalere. Har brukt mange slike i godt over 20 år uten degradering av egenskaper/problemer. Kan ha noe demping mellom benk og gulv også. Finn et billig materiale som komprimerer lite grann. Ikke spikes eller andre stive føtter. Gir ingen effekt annet enn for selgers økonomi.
coolio
Martin
Lydenergien er det eneste som vil overføres uansett så lenge du har planer om å skjære ut bunnen der subben skal stå. Jeg aner ikke hva resonans-frekvensen på en slik benk vil ligge på, så vanskelig å si om det har noe for seg å forandre resonansfrekvensen med tunge matter.
Demping i form av isolasjon og lignende vil ikke ha noe betydning for bassfrekvenser, så det kan du se vekk ifra.
Jeg tror jeg ville lagt tanken bak meg før du faktisk erfarer at det blir et problem i praksis :)
steinost
Lillestrøm
En tung solid benk vibrerer mindre en en lett, ser jo det tydelig ved bruk av platespiller.
Har null problemer, med bruk av 12 stk 15". Noe som var dømt til et nederlag av enkelte.
Dette kommer ikke til å gå fikk jeg klar melding om, noe jeg har motbevist.
MartinSandvik
Ok, så demping er penger ut av vinduet.
Fort 60+ kg med utstyr i benken, så lett blir den ikke! Heltre eik er ikke det letteste trematerialet heller.
Da er det bare å få bestilt plater, å låne ett snekketverksted som står igjen :)
Har heldigvis en bekjent som har mer snekkerverktøy enn meg selv. Mangler verktøy for å frese ut spor til "spiler" selv.
Får se om jeg bestiller platene ferdig kutta i rett lengder, eller kapper selv. Koster litt å få det kutta, men sparer masse arbeid!
Noen som kan anbefale noen i Trondheimsområdet?
Martin
roadrune
Stord
Uten at jeg skal love noe som helst på hans vegne vet jeg at TEK har et rimelig godt utstyrt snekkerverksted, og er i stand til å utnytte det. Mener han bor i området.
