Dempeledd
Hawkwally
Ønsker å dempe Signalet mellom pre. og effekt. med ca 6 db. Finnes noen tabell for dette?
På forhånd takk.
Erland
LItt OT, men du får ferdige RCA dempeledd fra Rothwell audio www.rothwellaudio.co.uk som demper 10db.
Jane og Audiomix er de av oss på forumet som kan dette med beregninger best, men dette er vel elementært for de som kan litt om elektro-beregning?
Kanskje noen kan bære over med oss amatører og legge ut formelen?
mvh Erland
Sleiven
mvh Erland
Inn>----R1----I >ta ut signal her
I
I
R2
I
I
= jord
Dette er en spenningsdeler hvor spenningen UT= INN*R2/(R1+R2)
Forholdet UT/INN blir da R2/(R1+R2)= en brøk
dB demping dB=20* log(brøken)=20*(Log(R2/(R1+R2))
Eller så får man dempeledd ferdige fra partsexpress http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=266-242
Jeg kjøpte de litt dyrere Rothwell sakene(rask service fra http://www.stereolab.no/ ), Rothwell demper 10db (ca 1:3), de fungerer ypperlig mht reduksjon av støy og sus hvis man har for stor gain eller "for" følsomme høyttalere.
Sleiven
Bx
På forhånd takk.
6 dB demping:
Først en seriemotstand i signalveien. deretter en motstand til jord. De skal ha samme verdi. Og de skal være små i forhold til inngangsimpedansen på effekt-trinnet. Fortrinnsvis bør de monteres så tett på forsterkerinngangen som mulig (gjerne inni forsterkeren. Hvis samlet verdi kryper ned mot 10 kHz så vil du få noe som ligner på passiv drift. Det er ikke alle effektforsterkere som trives like bra med det.
Alternativt kan du ta det rett foran eller etter potmeteret i forforsterkeren. Da er du på et sted som er konstruert for å tåle det impedansfallet som en slik demping medfører. To motstander som i sum tilsvarer impedansen i volumkontrollen burde fungere greit.
Hvis du går til anskaffelse av motstander for dette formål vil jeg anbefale deg å kjøpe noen forskjellige. Ofte så trenger man mer enn 6 dB demping hvis det er plagsomt mye gain.
K
kbwh
Jeg erstattet balansepotmeteret med et 6 dB dempeledd laget av 2 24 kohm motstander i forforsterkeren min. Veldig enkel operasjon i Tandbergen. Det var bare å dra potmeterkabelen ut av pluggen og lodde motstandene i klargjorte hull i printet. Fornuftige, de menneskene som holdt til på Kjeller den gangen.
slowmotion
Vil ikke det gjøre jobben vanskeligere for linjetrinnet?
Bx
Det kan være en balansegang her. Men ofte vil det være ren plankekjøring. Hvis du har 100kOhm inngangsimpedans på forsterkerinngangen og setter 5k + 5k foran så vil forforsterkeren se tilnærmet 10kOhm. Så lenge vi snakker om transistorbasert utstyr så vil det ofte være svært lav utgangsimpedans og svært høy inngangsimpedans - og da har man bra med spillerom. Og dedikerte forforsterkere er ofte kapable til å levere ganske mye strøm.
Jeg foretrekker å plassere en slik demping i forbindelse med potmeteret på forforsterkeren. Da vet jeg at det sitter et sted hvor en konstruktør har tatt høyde for slik demping. Jeg har en minimalistisk tilnærming til hifi og mener at kortest mulig signalbaner med færrest mulig komponenter i signalveien er ønskelig. Går man mer grundig til verks så finnes det sikkert en og annen opamp med negativ tilbakekoplng der man kan endre forsterkningen ved å skifte en motstand - men da begynner vi å snakke om avanserte modifikasjoner.
Hvis du ikke ønsker å tweake innvendig så er det relativt trivielt å prøve med 5k+5k rett på inngangen i effekt-trinnet. Det er gode muligheter for at resultatet er helt uten bivirkninger. Det finnes også plugger som kan dempe et visst antall dB. Disse fungerer sannsynligvis helt greit og er omtalt annet sted på HFS.
slowmotion
Funker sikkert greit med transistorutstyr, men de som bruker rør linjetrinn bør være forsiktig.
Bx
Da blir nok impedansmatching mere kritisk ja. Kanskje så kritisk at man kan bør se på trafo-løsninger.
