- Ble medlem
- 10.04.2003
- Innlegg
- 3.238
- Antall liker
- 6
Jeg kommer til å trenge et delefilter til et hornprosjekt som jeg holder på med.
Det er vel ingen hemmelighet at jeg holder på å bygge K-horn ;D, Vel.... holder på å bygge er vel en sannhet med modifikasjoner. Det ligger en noen deler sammen med noen tilskjærte plater av fin bjerkefinèr her. Det har ikke blitt så mye bygging ennå (så hvorfor sitter jeg her på pc'n?).
Jeg har ingen erfaring med bygging eller beregning av delfilter fra før.
Spm;
Det originale K-hornet har delefliter med følgende frekvenser;
HF: 4,5K hz
MF: 450 hz
Siden jeg bygger etter fabrikktegninger med originale elementer og drivere, bør dette være et riktig utgangspunkt.
Komplett delefilter kan kjøpes ferdig sammensatt for 135$ prs stk. Men jeg har liten tro på at dette er "maxet" ut med tanke på deler etc. Derfor ser jeg det muligens hensiktsmessig å bygge fra scratch i stedet for å kjøpe et filter hvor 90% av delene forkastes likevel.
Eneste grunnen må i såfall være å ha noe å kopiere, for jeg har ingen skjema på dette filteret, som bla. inneholder det som benevnes som autotrafoer.
Er det kanskje noen som har vært borti skjema for slike filter?
Er det spesiselle hensyn jeg må ta?
Er heller ikke fremmed for tanken med et aktivt filter som Embla etc i tråd med artikkelen i siste Fidelity, men jeg vet ikke hvordan det vel fungere sammen med K-horn.
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
33Hz-17kHz± 3dB
POWER HANDLING:
100 w max continuous (400 w peak)
SENSITIVITY:
105dB @ 1watt/1meter
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
CROSSOVER FREQUENCY:
HF: 4.5k Hz
MF: 450 Hz
TWEETER:
K-77-F 1" (2.54cm) Phenolic diaphragm compression driver
MIDRANGE:
K-55-X 2" (5.08cm) Phenolic diaphragm compression driver
MID FREQUENCY HORN:
Exponential Horn
WOOFER:
K-33-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone / horn-loaded with a trihedral exponential folded
ENCLOSURE MATERIAL:
Birch Plywood & MDF
Spm;
HF: 4,5K hz
MF: 450 hz
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
33Hz-17kHz± 3dB
POWER HANDLING:
SENSITIVITY:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
HF: 4.5k Hz
MF: 450 Hz
TWEETER:
MIDRANGE:
MID FREQUENCY HORN:
Exponential Horn
WOOFER:
ENCLOSURE MATERIAL:
Birch Plywood & MDF
