Defekte elementer i Dali 104
truhaa
Hokksund
Lurer på om elementene i mine dali104 er gåene på den ene høytaleren, det er ok lyd lavt, men skrur en opp lyden begynner elementene å vibrere som de vil (ikke i takt med musikken)
Ødelagte elementer?
oks81
Hjemme
Prøv å bytte om høyre og venstre. Kan være forsterker kanskje?
motoren
Flekkefjord
Ødelagte elementer?
Hvilken kilde bruker du? Høres ut som du har støy i systemet ditt
truhaa
Hokksund
Er Pioneer stereo forsterker.. Testet på platespiller.
Den går på Polk/audium ellers uten problemer.
Kan teste de på annen forsterker å se være en ide ?
oks81
Hjemme
Ja, det kan være en ide, men det kan som motoren nevner også være kilde, altså platespilleren.
truhaa
Hokksund
Testet på en Yamaha surround forsterker, og de fungerte der.. får sjekke platespiller.
Da er det ikke de 30 år gamle 104'ne det var :)
motoren
Flekkefjord
Dali 104 var regnet som meget gode talere i den rimelige pris klasse så du bure ta vare på dem :)
Lykke til med feilsøkingen
roadrune
Stord
Typisk lavfrekvent støy fra vinylen, helt normalt, kan fikses med et høypassfilter.
truhaa
Hokksund
Er en rimelig Audio Technica spiller.. Rart det bare slo ut på en av høytalerene
roadrune
Stord
Det er selve innspillingen som har fanget opp frekvenser godt under 20hz og det kan fint skje i kun en kanal, jeg vil tippe at det er en akustisk plate?
roadrune
Stord
Passe akustisk da :p
Har du prøvd samme låt digitalt, tipper problemet forsvinner da.
