Defekt tunerdel i Beomaster 3000, hjälp önskas
Kjell_Kranzberg
Inför felsökning och reparation av tunerdelen i en Beomaster 3000, tar jag gärna emot hjälp och tips.
Tunerdelen har dessa symptom:
Väldigt låg signalstyrka.
Ingen stereomottagning.
Väldigt låg nivå på signalen på tunerdelens utgång (endast några få mV)
geirendre
Bodø
Regner med dette er den gamle Beomaster 3000 fra ca 1970, og ikke den "nye" fra 80'tallet?
1. Dårlig kontakt, loddinger, kabler og slikt.
2. De keramiske filtrene i MF (IF) delen er alltid mistenkte i en slik sak.
3. Sjekk transistorer i MF delen.
4. Kan du sende inn et 10.7MHz signal i MF delen og få det gjennom og ut av detektoren?
Kjell_Kranzberg
Tack för svar!
Keramiska filtren har jag kollat; de är ok.
Dåliga lödningar hittar jag inga.
Då ska jag kolla dina tips nr 3 och 4.
Kjell_Kranzberg
Transistorerna i MF-delen är ok.
Felsökningen fortsätter...
geirendre
Bodø
Håper du har oscilloscope og aller helst en RF signalgenerator tilgjengelig,
ellers blir slik feilretting gjerne litt sånn famling i blinde.
Kan du enten stille inn radioen på en kraftig stasjon og følge signalet gjennom kretsene med et oscilloscope,
eller bruke en RF generator til å sende inn signal på forskjellige steder i kretsen og se(høre) at det kommer ut,
så går det gjerne greit å finne hvor det stopper opp.
Uten slikt utstyr blir det litt sånn blindebukk lek. Lete etter ting man ikke ser.
Lykke til :)
BTW, du vet hva de sier?
"It's always a capacitor!"
Kjell_Kranzberg
Tack för svar ,Geiendre. Jo, jag är klar över det. RF signal generator har jag. Tyvärr går mina två oscilloskop bara upp till 30 resp 50 MHz. Jag får väl fortsätta med att mäta transistorerna på HF-ingången.
geirendre
Bodø
Mellomfrekvensen på FM er jo bare 10.7MHz, så det burde du greie måle da. Om du har scope probe, med høy impedans (10x). Det står jo antydet i skjemaet hvilke nivå det bør være på punkt A,B,C og D i MF trinnet for å få max signal ut i høyttalerene.
