Dedikert hjemmekino/musikk rom
reptilen
Hei!
Jeg er ferdig netopp ferdig med og bygge hjemmekino/musikk rom . Dette er et frittstående bygg som er circa 11kvm . Mål : 2,9x3,6 . Sitte posisjon vil være på kortsiden av veggen altså på 2,9 m siden.
Jeg har scenemolton I taket , med en 1,5cm luft bak , og teppefliser på gulvet , og en 3 seter recliner sofa I sweetspot. Jeg har litt redd for at lyden skulle være forferdelig , men da jeg fyret opp anlegget var det slettes ikke så verst ,men det var jo ikke helt perfekt heller . Det jeg la merke til er bassen , spesielt på bassgitar og slikt, at denne henger Igjen og lager ulyd , ikke var bassen så stram heller.
Så nå er prosjektet igang med akustikk-forbedre rommet . Jeg har bestilt inn rockfon industrial 10cm til og ha på første refleksjonen ( sideveggene I første omgang)
på jobben kom jeg over disse : http://download.rockwool-rti.no/media/821825/rti pds prorox ps 960_no-no.pdf
Dette er rørskåler , men en densinitet på 100kg/m3 . Jeg delte så denne rørskålen I 2 , slik at jeg fikk to halv-rundinger. Plasserte så disse bak lytteposisjon I hjørnet fra gulv til tak, slik at hele hjørnet ble dekket inn. Rørskålen er foresten 8cm tykk.
Dette gav en markant forbedring I bassområdet , selvsagt var ikke alt perfekt enda heller, men jeg regner med om jeg gjør det sammme I motsatt hjørne,samt tar sideveggene med rockfon så vil det bli meget bra. Hva tenker dere som har peiling på dette om disse bassfellene ?
reptilen
Hei!
Ja fin responds :)
thohaug
Fetsund
Skal du gjøre noe med decay i bass området, så må det vesentlig større porøse feller til for å si det slik. De rockfon platene på 10cm du kjøpte fungerer til ca 500hz. Det høres bedre ut i bassen fordi du har fått mer kontroll på mellomtone og diskant. Du har egentlig ikke gjort noe med bassen.
Når det kommer til densitet/motstand ifht demping i porøse feller så er det slik at jo dypere du skal dempe jo løsere/lavere luftmotstand må produktet ha for å fungere optimalt. Om du virkelig skal få skikkelig effekt et stykke ned i bassen, så prøv å kast inn 50cm+ dybde med luftig isolasjon en hel vegg. Det er såpass som må til for skikkelig effekt
Ellers må det nesten måles når man skal finne riktige tiltak og hvordan plassere dem. Det første må være å identifisere hvilke problemer en har. Optimalisere plassering av lytte og høyttalerposisjon er også veldig viktig for et godt utgangspunkt. Det er langt fra likt i hele rommet.
Ingen vits i å angripe et problem man kanskje ikke har.
steinost
Lillestrøm
20 til 30 cm til første ref er ikke å forakte.
Men her handler det jo om hva man har plass til.
Jeg har 60 cm på hele veggen bak anlegget.
Det gjør virkning går i bassen men ikke helt ned.
Thomas du veit hvor langt ned det virker hos meg.
reptilen
Hei!
Jeg har ikke plass til noen veldig dype feller I hjørnene bak sofaen , I hvertfall ikke slike 3kant hjørnefeller. Avstand fra sofa og bakvegg er bare rundt 10cm . Jeg har jo mulighet til og ha dypere når jeg kommer over sofaryggen . Rommet I seg selv er jo veldig smalt, noe som setter begrensninger på tykkelser osv. Hva er det beste jeg kan gjøre , med det begrensingene jeg har ?
Takk for svar btw begge to :)
reptilen
veggen mottsatt av sofa vil det komme 100 tommer lerret,så den veggen er også okkupert .
thohaug
Fetsund
Med liten plass i dybde vil det beste være trykk baserte kommersielle felle som f.eks modex plate fra RPG som plasseres i trykksoner i.rommet. De vil gi veldig god effekt ved lav dybde (10cm). Ulempen er at prisen blir høyere, så det er et valg du må ta. Passive porøse feller bør ha skikkelig dybde, ellers vil den ikke fungere i bassen.
Langs bakvegg er også vanligvis det absolutt verste punktet å plassere seg i forhold til romproblemer, så om du har muligheter til å dra sofa litt frem, så ville jeg vurdert det.
Et måleprogram og mikrofon bør du uansett ha. Akkurat nå vet du jo ikke en gang hvilke problemer du har, og hvor i frekvens de ligger. Det er ikke veldig effektivt å prøve ting på måfå.
reptilen
Jeg kan ta sofa litt frem , men ikke mye . Disse rørskålene jeg har delt i to og stacket i hjørnene er altså helt forgjeves mener dere ?
Jeg kan jo ha bassfeller direkte på bakvegg? Disse rørskålene gjør jo at jeg ikke har hjørner , det må vel være bra for og unngå bass ansamling ?
Hva med disse gik bassfellene de selger på avshop , de med 18cm dybde , 3 av disse på bakvegg over sitteposisjon ?
Ja skal kjøpe mic og måle også :)
reptilen
Høy densinitet ved tykkelse på bare 8cm er de . 100kg/m3
thohaug
Fetsund
Bass vil bare reflektere rett av dem, og samle seg rundt dem. 8cm tykkelse i den densiteten du snakker om her gir neppe effekt lavere enn 800hz.
De bassfellene fra gik, er det skumgummi eller trykk baserte? Om det er skum vill glava i samme tykkelse være like effektivt. Det vil hjelpe til 250hz omtrent om det er skum. Altså ingenting i bassen. Som sagt, skal du ha effekt i bassen med liten dybde, så må det egentlig bites i det sure eplet og kjøpes ordentlige trykkbaserte feller. Om du kjører på med en 40cm dybde på hele bakveggen vil det stille seg litt annerledes ihht porøs felle. Men det er såpass som må til. Dessverre finnes det ikke noe snarvei.
Du kan benytte mange subber med dsp spredd rundt da. Men det krever litt kunnskap å sette opp.
Forøvrig er 18cm plate med skum det jeg anbefaler til å ta refleksjoner.
Men det kan hende man kan plassere seg ut av masse rart. Ta en måling av rommet først. Det du gjør nå er å kaste på en bevegelig blink med bind for øynene.
reptilen
Ok det var jo ingen gøy ting og høre, har lagt mye arbeid med de fellene . Noen dype hjørnefeller har jeg altså ingen plass til , men plater direkte på bakvegg er jo en mulighet , da har jeg tenkt litt på disse : AVshop.no / GIK Monster Bass Bassfelle Sort med Flexrange 120x60x18,5cm (H/B/D) 1stk
Bør jeg fjerne disse jeg har laget helt og begynne med disse fra hjørnet og fylle på med 3 plater ,eller kan jeg beholde dem og starte med disse bassfellene , 3 av disse vil jo dekke hele veggen Ganske godt,siden bredden bare er 2,9m
Jeg vet jeg må male , men jeg har ikke tilgang til det akuratt nå, jeg kan vel ikke gjøre noe feil uansett da dette er punkter så må tas uansett , da rommet er lite.
Hva tenker du om det ?
thohaug
Fetsund
Vil anbefale modex plate fra rpg fremfor denne egentlig. Fant ikke noe målinger på den i farten, men tipper at den ikke er i nærheten av ytelsen til RPG sin plate. Den er dyrere, men den er større i areal og kun 10cm dyp.
Slike feller må plasseres i trykksoner i rommet, og de må du nesten måle deg frem til. Men sjansen for at du har en trykksone på bakveggen er relativt høy. Hos deg vil mer effektive plater være viktige siden du ikke har så mye areal å gå på :) så ja, de gik fellende kan også brukes, og vil være milevis bedre enn det du har nå, men modex plate vil være enda bedre :)
reptilen
Jeg har fjernet rørskålene , flyttet høyttalerne lenger frem , plassert 120x60x20rockfon Industrial i hjørnet bak begge høyttalerene ,120x60x20 rockfon industrial ved sideveggene, for og ta første refleksjonene.
Jeg prøver nå med 2 ruller med glava i hjørnene på bakvegg , plastikken er enda på , vil det være lurt og beholde plastikken på ?
Jeg ser også for meg og kle inn rullene med scenemolton.
Har ikke fått målt noe enda , men jeg synes lyden er mye bedre enn sist oppsett. Vet ikke om det er glava på bak hjørnene eller rockfon platene på fremre hjørner , inkl flyttingen av høyttalerene lenger frem som gjore utslaget .
Har forresten fått hyrt inn en lydman som skal komme og sjekke rommet .
Ha en flott vinterferie folkens :)
