Decware 6922 preamp/buffer
hroekk
Hei, noen som har prøvd Decwares ZSP-1 preamp byggesett?
http://www.decware.com/zplates/zplatesp1info.htm
Har en NMD MC-R3 12AU7/12AX7 basert preamp fra før, men dette utsagnet...
"Based on the superior sounding 6N1P dual triodes and 6DJ8 / 6922 family of tubes this preamp has the speed, air and space, inner detail and slam the 12AX7 family of tubes just can't achieve."
...så ble jeg litt nysgjerrig. Glad Stemmer dette?
Er egentlig ganske så fornøyd med lyd og utstyr i heimen nå, men dette er jo hobby så det er jo morsomt å ha noe å henge fingrene i, og da er jo selvbygg trivelig nå som det går mot mørkere tider. Ett billig alternativ bare for å prøve er jo Decware ZKIT4 da.
http://www.decware.com/newsite/zkit4.htm
Hvis noen vet om lignende (bedre?) 6922 byggesett til en overkommelig pris så smell ivei en link.
jane
Fra hjemmesiden: http://www.decware.com/zplates/zplatesp1more.htm
The ZSP-1 has tons of gain. With 2 volts on the input you can expect to get 18 volts on the output with ultra low distortion.
The hum and noise on the model ZSP-1 is below 2 millivolts making it dead quiet in any application.
“Tons of gain” pleier aldri å være av det gode i et normalt oppsett.
Og et støytall på 2mV er slett ingen garanti for ”dead quiet”
Jan E Veiset
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Ble selv veldig interessert i dette prosjektet på grunn av sin enkelhet. Jeg bøyer meg selvfølgelig for de tekniske beskrivelsene som måtte gi dette produktet noen begrensninger. Dette er ting jeg kan svært lite om og skal heller ikke uttale meg.
Imidlertid har min lydfilosofi alltid vært kortest mulig vei for signalet fra kilde til høyttalere. Dette produktet har svært kort signalvei og flere forbedringsmuligheter. Koplings- og utgangskondensatorer kan byttes, samt bedre volumpot. Loddes dette sammen med rent sølv hele veien kan jeg ikke forstå annet at det må bli bra.. Eller er det noe jeg har misforstått?
Lasse
andreas
Advarsel om for mye gain, eller forsterkning for å si det på en litt annen måte, bør taes på alvor. En cd-spiller har ofte nok gain til å drive en effektforserker alene, mens denne altså forsterker signalet opp ni ganger. Tenk f.eks at du fra å ha full pupp kl ett på volumkontrollen får du det nå kl tre (bare et eksempel ut i fra vill gjetning).
Nightpuma
Agder
Lasse
Det er vel et par andre småting som med fordel kan legges til i regnestykket ;)
hroekk
Kan ikke si at jeg er noen ekspert akkurat. :p Jeg fikk faktisk ikke med meg det ekstreme gain tallet som ble nevnt av Jan. Men jeg må si jeg funderte litt på hvorfor det var brukt hele fire 6922 rør siden andre design jeg har googlet meg frem til bruker så lite som ett rør for to kanaler. Det lille gain stage kit'et (ZKIT4) fra Decware gjør jo det, og denne EZ Kit saken fra DIY HiFi Supply også:
http://www.diyhifisupply.com/node/509
På denne står det følgende: "EZ kit: Linestage Can adjust to 6, 12, 18, 22, 30db gain. Input impedance 400k-47k depending on gain setting." Høres mere fornuftig ut kanskje.
Her er en annen en også, som bruker ett rør per kanal:
http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
Lurer litt på om jeg retten og sletten skal bygge meg en liten sånn ZKIT4 og trøkke inn i min gamle Pioneer DVD spiller i første omgang (Inspirert av denne: http://www.decware.com/newsite/ZCD.htm). Det burde være overkommelig for en nybegynner og gi meg en pekepinn på hva jeg kan forvente av en preamp som bruker samme rør.
hroekk
Vel, noe ZKIT4 i Pioneer'n min kan jeg i alle fall bare glemme. Den var så full av drit at det ligna ikke grisen. Kretskort over alt og i opp til 3 høyder. Lag på lag altså. :(
kjetinho
Du kan kanskje tappe signalet, lage nye utgangar og ein lite eksternt trinn i eigen boks i staden?
hroekk
Det er absolutt ett alternativ. Eller, jeg kan bruke det som unnskyldning for å kjøpe en billig CD spiller med godt drivverk som jeg kan blod trimme. ;D
