Strøm relatert Dc trap
Dalemark
Søgne
Har nettopp godt til anskaffelse av en dc trap for å bli kvitt trafostøy i min Doxa effekt.
Støyen er nå borte og lydbilde er verken blitt bedre eller dårligere føler jeg.
Er det noen andre erfaringer rundt dette?
borglein
Har selv DC-fliter jeg bruker på effekttrinnet. Gir mindre brum. Jeg har i tillegg prøvd å bruke DC-filter på kilder og forforsterker (da jeg fikk låne et tilsvarende filter av en kompis), og mener at dette ga et annet lydbilde med litt sortere bakgrunn. Er jo en ganske stor sannsynlighet for at dette kan være innbilt effekt. Jeg tenker i de baner at det uansett ikke hadde negativ effekt. Vurderer dermed å kjøpe et nytt til å bruke på kilder og forforsterker.
Dalemark
Søgne
Hva slags filter bruker du?
Leemix
Brum er jo støy og mindre eller ingen brum vil si «sortere bakgrunn» selv om det ikke nødvendigvis kommer fra høyttalerne selv.
Sent from my iPad using Tapatalk
BigSwifty
Jeg har samme filteret. Hadde bittelitt brum (måtte helt inntil ht for å høre det. ) Brum ble borte og det ble mer ro i lydbildet. En vel investert tusenlapp. PS, bruker kun filteret på front end.
janly
Sandefjord
Etter at jeg fikk led-spotter inn på lydrommet måtte jeg skaffe DC trap på alle ampene (bortsett fra på Accuphase ampen som ikke brummer).
Har gått for svenske Sjøstrøm Audio sine, fjerner all støy uten at det går på bekostning av lyden.
Inntil 100A peak
https://sjostromaudio.net/cart/en/m...ter-for-toroidal-transformers-built-unit.html
Inntill 200A peak
https://sjostromaudio.net/cart/en/m...oidal-transformers-heavy-duty-built-unit.html
Ulempen med disse er at man selv må bygge dem inn i en kasse og koble på støpsler, men er fort gjort om man er litt handy.
borglein
Ja, helt klart. Men det forklarer ikke helt hvorfor det oppleves som enda sortere med ett filter på effekten, og ett på kildene. Kan selvsagt være innbilt altså.
Leemix
Det kan det være men det fine uansett er at det høres bedre ut for han om det er faktisk eller opplevd, vinn vinn (unntatt for lommeboka)
Dalemark
Søgne
Fint å høre at andre er tilfreds med dette filteret. Jeg var i kontakt med Oslo Hi-fi Center angående trafostøy og ble sterkt anbefalt et isovolt filter/renser til 49 lapper. Godt mulig denne gjør en bedre jobb men jeg er tilfreds med den rimelige løsningen.
jane
Det må nesten være tilfeldigheter.
En DC-felle fjerner ikke brum du hører i høyttalerne, kun mekanisk brum fra nett-trafo.
carisma
Bjørnar V
Nettopp kjøpt en Shanling a300.
En hybrid sak. Rør pre amp og dual mono setup på trafoene.
Trafoene durer såpass at det er hørbart når man nærmer seg ampen. Men i tillegg er det mye brom i høyttalerne. Blir borte når jeg trykker inn mute knappen.
Litt susing i høyt. Kan jeg leve med, men brumming i høyt. er helt uaktuelt.
Spørsmålet er; blir det borte med DC-filter? Eller må det andre tiltak til?
Balle Clorin
Neppe.... hadde det kun vært mekanisk brum uten ulyd i høyttaler så kanskje DC filter kan hjelpe.Men Brum i høyttaler betyr feil ett sted evt inkompatibel design eller dårlig konstruksjon
Reaksjoner: Yyz
komfort
Bør denne stå alene eller kan den kombineres med annen strømrenser? (Monster HTS2600)
F..eks koble på inngangen på strømrenseren?
borglein
Har hatt samme problemet med en annen forsterker. Da var det trafo som skapte støy internt forsterkeren grunnet dårlig skjerming av trafoen. Det ble lagt skjerming rundt trafoen og problemet forsvant mer eller mindre. Ikke dermed sagt jeg sier det vil fungere i ditt tilfelle altså.
Bjørnar V
Ja den er kjøpt privat nylig.
Vurderer om den er verdt å fixe på.
Hva isolerer man trafo med? Er to stykker trafoer.
Brum i høyt. Selv med pre amp utkoblet så ja, må komme fra trafo.
Brum økte i styrke når signalkablene fra lydkilden kom i nærheten av strømkabel til amp. Så jeg lurte litt på dette med groundloop...
borglein
Det ble isolert med blikk i mange lag.
Balle Clorin
Hvordan låt den hos selger? ingen grunn til å bli sittende med ubrukbar forsterker,så lever den tilbake om du kan..
borglein
Høres ut som en skrotete nisse. Man har faktisk reklamasjonsrett på brukte varer også.
Bjørnar V
Tar denne på min kappe :)
Man får igjen for å prøve seg på ukjente merker.
Skal sies at det ble bedre (70% ca) med å få lagt opp jorda stikk til ampen 😂
Drossel
Sjøstrøm er genereelt mega dyrt alt alt for dyrt.
borglein
Skal sies at det ble bedre (70% ca) med å få lagt opp jorda stikk til ampen ??????
Hvis du merker at det blir verre når signalkablene kommer i nærheten av strømkabelen kan det kanskje være innafor med skjermede kabler.
Balle Clorin
En sjekk er å plugge plugge inn kortsluttet RCA på inngangen og se om det hjelper. Da får du 0 signal inn med 100% sikkerhet . Har du fortsatt støy og den er uavhengig av volum ligger feilen i slutttrinner og ikke inngangstrinn. Google litt om dette
Balle Clorin
Feil brudd på kabel kan forstyrre jording, prøv Annen kabel evt bare en rca kabel av gangen, hva skjer om du bruker XLR inngangen ? Jeg har erfart betydelig forskjell on jeg brukte XLR vs RCA
Bjørnar V
Skal ta en testrunde i dag. Takk for innspill.
Vurderer skjermet strømkabel og DC-filter :)
Balle Clorin
Skjønner fra post annetsteds at brum i høyttaler er borte, hva var trikset?
Drossel
DC på nettet plejer ikke give brum i højttalerne. Men trafoerne derimod snerrer lystigt. En Bulgarsk sælger på eBay sælger nogle virkeligt fine og billige.
Balle Clorin
DC felle fra Sverige Supra DC blokker tar DC ubalanse opp til 3.6 Volt og fås for 3500kr, med Supra LoRad kabel inn og ut blir totalen ca 4500kr. Det kan sammenlignes med IsoTek sine som koster 19000 i kabelversjon og 8000 i boksversjon. De har samme internt nøyaktig samme DC felle og tar opp til 1.7 Volt , dvs under det halve av Supra som koster langt mindre . Så jeg går nok for en Supra da jeg føler meg litt tryggere med den enn en østeuropeisk noname boks.
Problemet mitt er at jeg hverken har brum i høyttaler eller fra trafo.. :)
Balle Clorin
Har lest det allerede,( og Elliot sin artikkel) sikkert ikke noe galt med den boksen , men jeg har nå mine hifi nevroser og angst for «det med liten skrift» å ta hensyn til. Kunne laget det sjøl også men respekten for strøm og for den «lille skriften « er for stor. Er derfor fornøyd med at jeg kan unngå å betale High End prisen som Isotek forlanger for et høyst ordinært produkt.( les enkel velkjent innmat i pen boks ) Ser man på hva den veldokumenterte boksen østfra, får man ide hva man betaler for merkevare og design mht Isotek sin prissetting av DC boksen . Det er vel i grunnen poenget i innlegget mitt...Greit å påpeke ganske sprikende prissetting tenkte jeg...
I tillegg til at jeg ikke har noen ulydsproblem å løse, men bare nerdetull og kortvarig kjøpelykke å tilfredsstillelse med et nytt «ettermarked» dings.
Så får folk kjøpe det som passer dem best:
EBay DC felle ca 1000 kr.
Supra ca 3500
ISOL-8 DC felle, filter og skinne ca 6000 kr
Isotek DC felle 8000-19000
Andre?’
Her er en løsning som skal stoppe brum uten trafo løsning
https://pjlelectronics.com/transformerless-audio-noise-filter-suppressor-ground-loop-isolator-for-car-and-home-stereo/
DC blokk teori
http://sound.whsites.net/articles/xfmr-dc.htm
Endpoint Audio
Tønsberg
Jeg har et ekstra DC filter du kan prøve. Er et print med dioder og kondisee. Send meg en pm så skal jeg shippe det til deg.
Bjørnar V
Var det meg du mente?
Prøver gjerne jeg :)
Har som sagt fått bukt med brum i høyttalerne.
Har også skjerma strømkabel til amp. På vei.
Og med et dc filter i tillegg burdet det bli ganske stilt i trafo..
