dB-måler av frekvenser
Solo
Hei, noen som vet om db-målere som kan anngi frekvens? tenker da på en måler som kan måle spl av musikkavspilling(ikke testtoner), men samtidig fortelle dB ved 50hz, 5000hz osv.
xerxes
Holmestrand
Musikk er jo gjerne satt sammen av mange frekvenser til en hver tid.
En kammertone på 440 Hz fra et flygel er jo ikke bare denne ene frekvensen. Tror heller du skal satse på å benytte det vi i gamle dager kalte en tonegenerator som kilde. Da stiller du inn den på ønsket frekvens, måler, bytter frekvens etc
Solo
takk for svar, men poenget mitt er at jeg er interessert i hvor jevn frekvensgang jeg har i mitt stereoanlegg. dermed blir det feil å introdusere en annen kilde.
N
nb
Sammenlignet med hva høyttaler + rom bidrar med har nok alle komponentene dine linjalrett frekvensgang, så tror ikke du har så mye å frykte om du bruker en annen kilde enn din vanlige for å fore signalene. Usikkerheten i målingene er også garantert mye større enn eventuelle ørsmå avvik i frekvensgag på komponentene.
Ellers finnes det helt sikkert, alternativt kan du lage selv, en CD med test-toner og spille av på CD-spilleren din.
Solo
i mitt stereoanlegg og rom, selvsagt. ble inspirert av tråden 20-20 og fikk lyst til å se hvor mye guffe jeg har i området rundt 25hz. et apparat som kunne gitt meg et grovt svar på dette hadde vært morsomt.
baatsman
HALLLOOO!!! hvordan i huleste kan man måle jevn frekvensgang med musikk. forklar det.
Men for å svare på temaet uten å være sarkastisk. Du trenger en laptop, et program for måling av akkustik, (finnes flere på www) en mikser (helst med USB utgang) og en målemikrofon på stativ plassert i sweetspot. Fikk gjort målt med denne metoden.
programmet sender ut forskjellige frekvesner (fra 0 til feks 500Hz, valgbart) via en valgt høytaler, (ikke begge) slik får du da målt frekvensresponsen i lyttposisjon. jeg fikk avslørt at uansett hvor flat freksvensrespons din høytaler har i utgangspunktet så er det rommet som bestemmer hvor god (flat ) den er i lytteposisjon, Hos meg så fikk jeg avdekket en ganske god respons bortsett fra at jeg hadde et enormt dykk ved 167,5 Hz (nesten 70db) rett og slett en utfasing som jeg fikk rettet opp ved å plassere demping i hjørnene av rommet.
mvh geir arne
N
nb
Det er også ganse illustrerende å kjøre et frekvenssveip fra si 20-200 Hz, da vil man kun på øret finne ut at det sannyligvis er en del berg-og-dalbane i det området.
Solo
ok, dette hørtes mer komplisert ut enn jeg hadde håpet på. får vel bare skrinlegge dette.
N
nb
Det er ikke veldig vanskelig, om du har en PC med CD-brenner får du laget testsporene enkelt, finnes også gratisprogrammer som kan lage frekvenssveip slik du vil enkelt, da kobler du bare lydkortutgangen til stereoen på en dertil egnet måte.
Vanskeligheten ligger nok i å gjøre selve den akustiske målingen med god nøyaktighet, finne et måleoppsett som er nøyaktig osv. For ikke snakke om hva man skal gjøre for å korrigere de "skavankene" man nesten garantert vil finne. De er nok i en størrelsesorden som ikke lar seg løse med det sedvanlige "matching av komponenter" eller bytte til en annen kabel;)
Flageborg
Dette apparatet er mest brukt - kr. 449,-
Du kan bestille her:
http://www.lsound.no/nor/index.php?side=info&group=499&subgroup=&id=1445
Alle sinustonene kan du hente her:
http://www.flageborg.no/SVSpatruljen/Sinus-filer.zip
Filnavnet = frekvens
Hvis du vil ha frekvensene fra 10Hz og ned til 1Hz - kan du hente de her:
http://www.flageborg.no/SVSpatruljen/Sinus-filer%201-9Hz.rar
Solo
det har jeg :D
har du en lenke til et fornuftig sted der jeg kan laste ned testtoner som jeg kan avspille på min vanlige cd-spiller?
Solo
den så kjekk ut, men gir det differensierte måleresultater, eller kun samlet lufttrykk? Den ser analog ut, jeg hadde egentlig håpet på en med skjerm som kunne vise "live-dB" i de ulike frekvenser, mens jeg spiller musikk. Men det har jeg jo forstått at var et ønske på feil jorde... :-[
N
nb
Solo skrev:
det har jeg :D
Se svar fra flageborg
Jeg liker ellers å ha signalgenereringen på PC, gjør det litt lettere synes jeg. Jeg brukte et gratisprogram jeg ikke husker hva heter, om du googler litt på "test tone generator" og lignende, så finner du sikkert noe. Selvsagt ikke like praktisk om du ikke har en laptop eller PC i nærheten av stereoen.
Flageborg
kun samlet lufttrykk og den er analog og mest brukt
Du er på jakt etter DENNE pakka ;D
Les mer her:
http://avforum.no/forum/generell-info/62020-kurs-laer-kalibrere-subwooferen-din.html
Solo
Den så løsningsorientert ut ;D
takk for tips og hjelp!
P
Parelius
Hvilken mikrofon/ledningsstump er det som du bruker/på bildet, Flageborg? Kjøpes hvor?
(Jeg har MacBook Pro, M-Audio Firewire Audiophile, så mangler vel bare mik.)
Solo
Takk sniff, dette var interessant. Når jeg spiller av 25hz så hører jeg nesten ingenting av lyden, men det rister i glasset på peisdøra og det romler i diverse ting ute på kjøkkenet og klirrer i rommet- dette er jordskjelv. husets kvinne trodde faktisk det var naboens nye vaskemaskin som hadde en dommdagssentrifuge ;D
Her er det tydeligvis endel å jobbe med:) er vel først på 35hz eller 40hz at jeg hører lyden. dette gav en god pekepinn på hvor fysisk lyd er på lange bølgelengder.
Sniff
Vel bekomme. Ekte dypbass like mye, eller kanskje mer, mat for kropp og konstruksjon enn ørene... ;D
Sniff
jf. «Equal-loudness contour»
toref
baatsman skrev:
Du trenger en laptop, et program for måling av akkustik, (finnes flere på www) en mikser (helst med USB utgang) og en målemikrofon på stativ plassert i sweetspot. Fikk gjort målt med denne metoden. Programmet sender ut forskjellige frekvesner (fra 0 til feks 500Hz, valgbart) via en valgt høytaler, (ikke begge) slik får du da målt frekvensresponsen i lyttposisjon.
Jeg skjønner ikke helt dette med at man bare bruker én høyttaler om gangen. Frekvensresponsen er vel ment å representere hvordan anlegget & rommet gjengir musikk? Som oftest er jo begge høyttalerne delaktige i gjengivelsen. Jeg bare lurer.
Sniff
Rødme :-[ Overså ditt gode bidrag. Det materialet må tittes nærmere på!
Sniff
Solo
Flageborg skrev:
Det er ingen grunn til å benytte sinustoner som ingen andre forholder seg til ;)
Bruk de jeg lenket til tidligere i tråden ;)
hva er spesielt med dine vs de andre sinustonene, bortsett fra at vi ble sjøsyke av å høre på dem :) ?
Sniff
De er i alle fall flere. Dersom du bruker en lydtrykksmåler og lager en grafisk fremstilling av forholdet frekvens/lydtrykk vil Flageborgs toner gi et mer helhetlig/nøyaktig bilde av akkustikken i lytterommet ditt. Mulig det også ligger andre mysterier på lur, men de får jeg ikke øye på uten videre. Jeg er nemlig kun en liten bjørn med svært liten forstand.
Sniff
Solo
Da er det vel bare å kjøpe seg en radioshack. Ser at den finnes i både digital og analog versjon. prisforskjellen er kun på ca 200. Bør jeg kjøpe den digitale?
Sniff
Hvor?
På Eltek er det nærmere 500 kr forskjell. Så ingen digital versjon på linken til Flageborg.
Sniff
Flageborg
Jeg kjøpte den digitale - liker å avlese TALL direkte fra displayet
Den analoge er mest solgt og billigst - begge versjoner gjør den samme jobben.
Flageborg
Sniff skrev:
Hvor?
Sniff
Så lenge du kjøper deg en Radio Shack - det er den som gjelder.
Flageborg
Solo skrev:
hva er spesielt med dine vs de andre sinustonene?
Sinustoner fra Svanå:
25Hz
30Hz
35Hz
40Hz
45Hz
50Hz
55Hz
60Hz
65Hz
70Hz
75Hz
80Hz
85Hz
90Hz
95Hz
100Hz
Sinustoner for regnearket jeg lenket til (i regnearket er avviket for RadioShack implementert i kurvene)
20
22
25
36
40
45
50
56
63
71
80
89
100
111
125
142,5
160
N
nb
Flageborg, det M-Audio/Behringer - settet du viste der, er det slik at man kan påtrykke "hvit støy" og få målt hele frekvensspekteret samtidig?
K
knutinh
For akustikk-målinger så antar vi at "systemet" vi måler (dvs forsterker, høyttalere og rom) er lineært, og at det ikke varierer i tid. Begge deler er sannheter med modifikasjoner. Alle høyttalere har noe forvrengning, men ved moderate nivåer bør den være moderat. Lyden i rommet forandrer seg litt med lufttemperatur, ved at du flytter på deg, og ved at komponentene varmes opp. Normalt er dette av liten betydning. Dessuten har vi alltid bakgrunnsstøy.
Så lenge vi kan betrakte rommet som "Lineært og tidsinvariant" (LTI) så finnes det kraftige matematiske verktøy som gir oss stor fleksibilitet i å behandle målinger, og dessuten finnes det gode måleverktøy som kan begrense feilen vi gjør ved denne antagelsen.
Å måle med hvit støy eller usynkroniserte sinuser begrenser unødvendig hvilken informasjon vi kan få om systemet vi tester. Det innebærer også at vi må ha unødig lange måleserier for å få en gitt presisjon på det vi faktisk kan finne ut med slike teknikker. Det er mye bedre å ha et stimuli som er synkront med måleverktøyet. På den måten får vi informasjon om hele tidsforløpet, Impulsresponsen, som kan brukes til å beregne frekvens/faserespons, waterfall, eller andre måter å analysere tid/frekvens-forløpet.
http://www.winmls.com/
http://www.aurora-plugins.com/Aurora_XP/index.htm
Se gjerne igjennom denne fra norsk akustisk selskap:
Bruk av nye målemetoder for rom- og bygningsakustikk
-k
A
aair
Det du trenger er en integrende lydnivåmåler med frekvensanalyse, f.eks denne:http://www.bksv.com/4370.asp. Slike håndholdte apparater (støymålere) koster 20-30 tusen og oppover. Dersom du bare skal foreta enkeltstående målinger så er det mulig å få leid utstyr herfra: http://www.bksv.no/?ID=3480
Som andre har vært inne på så er det nok billigere/lurere å bruke en pc, mikrofon og programvare om du skal gjøre mange målinger. Finnes mye bra programvare for frekvensanalyse på Internett som ikke koster all verden.
Knut
