Dag 1 er overstått
Høvdingen
The big chief
Administrator
Nye Hifisentralen har nå være oppe i snart 1 døgn, og som forventet så er det enkelte ting som ikke fungerer og jeg kan liste opp følgende:
1. Utboksen i "Meldinger" viser null meldinger og dette skal selvfølgelig fikses asap.
2. Når du skriver en melding og trykker på "Legg til innlegg" så blir du sendt til forumoversikten istedenfor selve meldingen - dette kan du selv fikse ved å gå inn på "Rediger Profil" - også krysser du av boksen ved siden av følgende melding: " Gå tilbake til emnet etter innleggskriving som forvalg.".
3. Du kan fjerne bokser på høyre side og toppmeny ved å trykke på knapper ved siden av "Toppen" og "Høyre" helt øverst til høyre på siden. Dette kan være praktisk for deg som har lavere oppløsning på skjermen din.
4. Hvis du ønsker "Hurtig-svar" (Quick-reply) boks nederst på siden så kan du aktivere dette i din egen profil.
Ellers så er det bare å komme med kritikk i alle format, og ta en titt på kategori HFS2 i selve forumet.
Høvdingen
