DAC
U
Utgatt11378
Kort enkelt spørsmål : Er det slik at hvis man kobler opp en CD/DVD spiller med Coax eller Optisk til en DAC, så er det DAC`ens lydsignatur man hører og "maskinen" blir kun et drivverk !?
Altså, lydsignaturen i "maskinen" elimineres til fordel for DAC`ens ?
Vh
C
Cyber
Ja. Kvaliteten på spillerens digitale utgang vil dog spille inn mtp. jitter osv...
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Ja.
Og dette er en fordel fordi:
- Kjøpe flere billige spillere du kan koble tilen grei dac
Terje Berg
Sandnes
Drivverket er vel fundamentet her. Et oppsett med cd-spiller og dac er ikke bedre enn det svakeste ledd uansett.
L
Lars.N
Kjøpe et antikt dac her om dagen , den testet jeg ut på forskjellige cd spillere som rent driv med optisk ut å coax ut , opplevde stor forskjell på optisk å coax utgang pluss forskjellig lydsignatur på cd driv .
Guit
Sunndalsøra
Driverket er like viktig som Dac. Mye og hente ved å dempe selve platen med en discstabilizer eller en kombinasjon med magnetstrammer eller spider( electrocompaniet) som forbedrer avlesningen. mvh Guit
X
X186841
In electronics and signal processing:
  • Jitter, an irregular time variation of period signal properties, such as small, unpredictable delays in scheduling
U
Utgattmedlem 762
Jitter er beskrevet i kortform her.
Ellers har jitter blitt et hype-begrep i hifi-sammenheng, gjerne for å selge feite telefonkoisker av noen drivverk med dertil hørende prislapp. Det er lite empiri som tilsier at tyngre/større/dyrere/styggere drivverk gir mindre jitter, snarere tvert om. Lite jitter får man med veldesignede klokkekretser som har lite egenstøy, ikke av å fylle drivverket med asfaltplater. Dessuten er det DACen som gjennom en PLL rekonstruerer sampleklokka, så den er utslagsgivende og en god DAC har svært høy jitterundertrykkelse. En velkonstruert DAC vil gi det samme ut all den tid drivverk/avleser forsyner den med korrekte data.
L
Lars.N
Takker så mye for utfyllend svar @I_L meget godt forklart , men har du noen komentar til opplevelsen av forskjellig lydsignatur på cd spiller brukt som rent driv på en ekstern DAC evt hva gjør utslaget på leste data ?
Lars
Ulf-B
M.h.t. drivverkets betydning, kan det være verdt å notere at man i alminnelighet vurderer dette som noe forskjellig for forskjellige DACer. De fleste moderne DACer er konstruert slik at de skal eliminere jitterproblemet - nærmest uansett kvalitet på kilde og uansett kvalitet på kabel. Dette stemmer bra med mine erfaringer - Benchmark, Cambridge DacMagic, Weiss, Hegel m.fl. har alle vist seg å spille til forveksling likt hjemme hos meg, uansett kilde. Andre DACer er mer følsomme - bl.a. sies det at f.eks. Audio Note DACer ikke tåler mye slinger i valsen. Jeg er også åpen for at enkelte av oss kan ha anlegg og ører som gjør jitter til et hørbart problem - uten at jeg kan si at jeg har opplevd det selv.
L
Lars.N
Flere som opplever det samme med ny produsert DAC, det spiller likt på forskjellige CD drev ?
C
Cyber
Spiller ikke CD, men optisk fra PC og fra Squeezebox Touch låter helt likt etter mine ører på DACene jeg har hatt i hus.
U
Utgatt11378
Da blei det en Hegel HD11, hvorfor...tja det skrytes en del av den og den er for tiden godt priset. Synes også den gjør en god jobb med luft,rom og detaljer+ + + i mitt anlegg...så da så ! :)
Vh
torem
cathrine1: Gratulere med ny DAC. Det viktigste er jo helt klart at du selv er fornøyd.
Min relativt nye Perreaux DAC spiller svært ulikt på ulike drev i alle fall. Som drev har jeg prøvd min gamle Arcam cd-spiller fra 90-tallet, en ny Cambridge Audio cd-spiller jeg hadde på hjemlån fra Klubben og Perreaux dedikerte cd-drev som jeg bruker nå, og sistnevnte var klart best. Spesielt da jeg prøvde Cambridge syntes jeg lyden fra den som cd-spiller "skinte igjennom" da jeg prøvde den som drev. Men hvorfor jeg hører forskjeller skal jeg ikke mene mye om. Mulig det er synergi hos Perreaux, mulig DAC-en er følsom.
Men det er jo bra for de som ikke hører forskjell på drev - da trenger de jo ikke å bruke penger på det heller. Det blir jo akkurat som de som ikke hører forskjell på kabler.
pellesmil
Skedsmokorset
Vh
Henger meg på de andre,
Dvs svaret på spørsmålet ditt er: Nei!
Min erfaring er at typen drivverk, montering og demping av drivverket (viktig) strømforsyning og kabellengde samt modding er like avgjørende som de fleste andre komponenter som samvirker i et musikkanlegg.
Edit:
Ps. køp , lån eller stjæl noen gamle / brukte cd spillere prøv om det er noe forskjell, gamle drev kan vere knallgode, finner du en som du liker kan du modde med god samvittighet,
Feks dempe kassa med bitmen oppgradere strømforsyning fjene dritt i signalveien , bytte klokke +++ mulighetene er mange
