DAAD fra Acustica Applicata
endrea
Lytterommet er kanskje den viktigste komponenten i oppsettet ditt. Uten at akkustikken er ivaretatt i lytterommet ditt vil man ikke få opplevd det fulle potensiale som bor i oppsettet ditt.
Derfor begynte jeg for ett par år siden å se meg rundt etter mulige produkter. Jeg endte opp med amerikanske Echobuster. Jeg importerte de selv fra USA, og sparte mye på det i forhold til å kjøpe tilsvarende produkter her i Norge.
Disse produktene gjorde en god jobb, men det ble fort klart at jeg trengte flere moduler plassert rundt i lytterommet for å få ett tilfredstillende resultat. Problemet med de flest akkustikkproduktene er at de ikke er det peneste man kan ha i stuen sin.
Så kom jeg på sporet av DAAD fra italienske Acustica Applicata. Dette er produkter som blir anbefalt av Avalon Acoustic(min høyttalerprodusent), og produktet har et OK design som min kone kan leve med.
Dette er produkter som er ment for behandlig av første refleksjonspunkt rundt om i lytterommet ditt. Avhengig av hvilke frekvenser som skal behandles finnes det DAAD'er i riktig størrelse for problemområdet.
DAAD'ene kan også bestilles i flere farger.
Ved å sende inn ditt lytteroms mål til Ketil Hansen  www.base-technology.no som er den norske importøren, vil han videresende målene til Italia. Der blir lytterommet ditt beregnet av Acustica Applicata, og de kommer med flere forslag i flere prisklasser til hvordan lytterommet ditt kan behandles. Så kan du selv velge hvor på prisstigen du selv ønsker å starte.
Det viktigste området som man bør starte med er området bak høyttalerene, men effekten blir større hvis man har anledning til å behandle en større del av lytterommet.
Jeg har selv behandlet alle hjørnene i rommet mitt, samt området bak høyttalerene. Dette passet best inn i forhold til møbleringen i rommet. Effekten uteble ikke. Det første som umiddelbart ble klart uten at jeg hadde spilt musikk, var en ny påfallende "ro" i rommet med mindre gjengklang. Rommet ble mer behagelig å være i lydmessig. Denne "ro'en" blir også overført til lydbildet når man spiller musikk. Dette gjør at instrumenter og vokaler får en reinere og klarere gjengivelse med betraktelig mer luft rundt seg. Holografien øker også både i bredde og dybde. Diskanten blir behagelig å høre på. Ikke en diskant som roper til deg skrikende, overfokusert og ubehagelig. Just Perfect. Bassen blir også forbedret. I og med at man har fått fjernet uønskede refleksjoner gjør dette at bassen blir strammet opp, og jeg føler at den er kraftigere og går dypere.
Som nevnt tidligere vil Acustica Applicata komme med forslag til plassering og vinkling av DAAD-produktene. Dette kunne jeg ikke slå meg til ro med, og jeg starte derfor med eksprimentering av forskjelige posisjoner med forskelige vinkler. Det har derimot vist seg at det definitive beste resultatet får jeg med en nøyaktig plassering i henhold til anbefalingene fra Italia.
Er dette vel anvendte penger? Uten tvil, ja. Med DAAD i lytterommet ditt vil følelsen av å være tilstede når de gjør opptaket øke betraktelig. For å bruke slagordet til Conrad Johnson. IT JUST SOUNDS RIGHT.
Viking
Jeg regner med at jeg havner med et oppsett fra Svanå med V4 varitunes, spesialagde diffusorer på sidevegg og bak Summitene og nesten bytte av bakvegg til hans MA-moduler. I taket blir det demping med akustikkplater. På bakvegg blir det mest sannsynlig 40mm tykke goldenhorns ;D
endrea
Håper du blir fornøyd. Moro hvis du gir en tilbakemelding om resultatet etter at du er ferdig. :)
Hilsen
Endre
Viking
Det er mange i Sverige som sier at med et bestemt budsjett så får du mer igjen i form av godlyd (les: bedre akustikk) hos Svanå enn andre leverandører da komponentene generelt er billige, tror den store justerbare V4 Helmhotz-resonatoren koster 1200SEK eks. moms som et eksempel. Jeg tenker også AA men siden jeg har stater og disse er høye så jeg vel ha doble høyder overalt og da blir det manga DaaD og da blir det kostbart :) Men fordelen med Daad er jo et det er enklet å flytte eller ta med deg til nytt hus så vi får se ..... hmmmmm...
KW
Vel, her ble det ikke slik jeg trodde, men jeg henviser til skissen i Eskeland sitt hovedinnlegg.
Hei!
Her er en grei og god skisse på hvordan (og ikke minst) hvor førstegamgsrefleksjonen fra jt. til bakvegg og derfra til lytteposisjon går (er)
Jeg fikk et spørsmål om dette fra Roda om dette opp mot mitt anlegg (se bilde?) hvor jeg har plasser et 43 "plasma i senter.
nevnte førstegangsrefleksjoner for mitt vedkommende treffer cdhylene like utenfor på hver side av plasma og disse vil virke i hvert fall lydoppbrytende.
Kunne sikkert fungert enda bedre med en daad, men jeg synes det virker greit med cdhyllene som en etter hvert knapt nok får nok av.
Den på bildet midterste daad (der hvor jeg har min plasma) er vel for tredjegangs refleksjoner (?) altså fra ht.via vegg til enten neste ht. eller sidevegg.
Jeg har sett skisser hvor det etterhvert blir svært så mange muligheter og "refleksstreker".
De viktigste å gjøre noe med er de som er skissert her (førstegangs) + eventuelt tilsvarende  i tak og gulv (bruk speiler ;) )
Mvh.KW
K
kjetilt
Helt enig!!!
Jeg har også investert i Daad, har i alt 14 stk. dvs. 7 "tårn" med 2 oppå hverandre.
Mitt oppsett er slik:
4 tårn i hver av hjørnene, 2 tårn på 1. refleksjon på hver av sideveggene samt et tårn i midten bak. I midten foran har jeg lerret så der er det ikke plass for min del.
Ellers ser jeg det som en mulighet å utvide med 2 tårn til for venstre høyttalers refleksjon på høyre vegg og vica versa, men vi får se...
Totalt sett har dette ganske enkelt gitt fenomenale forbedringer av lyden i mitt oppsett. Det kostet en god del så jeg kjente det svei!, men i ettertid når jeg tenker på alt jeg har betalt av kabler, nettfiltre osv. så må jeg si at dette likevel har vært den beste investeringen jeg har gjort.
Jeg har også noen produkter fra Auralex (Studiofoam), men Daad'ene er langt mer effektive.
Høyslutt
B
Ballin_On_a_Budget
gjennoppliver denne tråden istedefor å starte en ny en...
det jeg lurer på er PRIS?!
kjoenik
Ligger ett par på bruktbørsen om du ikke har sett det...
KW
Ikke lett å finne ut av pris på disse gitt, hvorfor i all verden kan ikke prisliste legges ut på div. hjemmesider?
Varierer de?
Selv bekjente huske aldri prisen når jeg spør bare sånn ca.
Mener å huske at prisen på den største er rundt 4-5k +........+? +?
Spørsmålstegnene er at jeg aldri har greid å få et helt konkret svar som jeg da (kanskje) ::) ville ha husket.
Kom gjerne med prisene de som eventuelt sitter på dem.
Jeg har aldri vært i kontakt med forhandler om nøyaktig pris.
Mvh.KW
heggaII
Varierer de?
Mvh.KW
Enkleste er å ta kontakt med B-T. De er generellt raske å svare. Der får du priser på enkelt DaaDer, og evt. priser på pakkeløsninger.
B
Ballin_On_a_Budget
etter å ha gjort litt research ser jeg hvertfall for meg at jeg må ha to DaaD 4 i hjørnene bak høyttalerne med to DaaD 3 på toppen, samt en DaaD 2 bak hver høyttaler i
utover dette skal jeg benytte meg av acoustic tuning's signature paneler på side veggene samt i taket.
skal også ta meg en tur ned til den lokale teppe forhandleren (ekte persisk) for å dempe mellom høyttalerne i front. bakvegg har jeg ingen mulighet til å gjøre noe med.
etter dette kan jeg begynne å fokusere på kabler, rack, vibrasjon-tweaks etc...
men etter alle disse tiltakene håper jeg at anlegget kommer til sin rett og musikken atter en gang får lov til å stå i fokus.
K
Konrad_Johnsen
Du havner da på et sted mellom 20 og 25 tusen for disse DaaD-ene?
R
B
Ballin_On_a_Budget
en copland 205 koster 20 K.
jeg ser ikke noe problem med å bruke 30 k på disse akustikk platene.
det er den samme prisen som ett sett med 1m valhalla signal kabler.
hva har mest å si :D
gleder meg som bare F...
Fosse
Støtter deg fullt ut Joell Ortiz.
heggaII
Tror flere og flere er i ferd med å innse dette. Har selv 5 DaaDer, og er i ferd med å bruke 50 nye laken hos Engelholm Audio / Svanå. Et anlegg blir aldri bedre enn svakeste ledd. Akustikk er i høyeste grad et av leddene...
OMF
Hei!
Hvis du kunne tenke deg å skrive lit mer om det prosjektet og hvilekn valg du har gjort.....og ikke minst om hvordan du opplever resultatet - så er det noe jeg mildt sagt er utrolig interessert i!
OMF
heggaII
OMF skrev:
Hei!
OMF
Begynner å bli en smule OT:)
I korte ordlag. Det meste av det absorberende materialet er gått i kontaineren. Satser i første omgang på et Svanå Level 1+ something behandlet rom. Om resultatet blir bra, skal jeg la høre fra meg. Kanskje endatil med noen velvalgte bilder.
Fosse
Jepp, det vil jeg også høre om. Kan du da ta det i egen tråd, så jeg ikke risikerer å gå glipp av det? Nygjerrig på dette jeg også.
heggaII
Its a promise. Må bare poengtere at jeg er helt i startgropen. Regner med april går fort, før jeg er i mål. I det tråden blir opprettet, regner jeg med Pär fra Engelholm blir en sterk bidragsyter :)
EngelholmAudio
I mån av tid hjälper jag självklart gärna till! :)
K
Konrad_Johnsen
Ikke uenig.
Jeg synes DaaD virker kostbart, og lurer på om det finner mer kosteffektive løsninger enn dette bare.
Veldig spennende med diffusjon kontra absorpsjon, selv om noe skriker i meg angådende additive løsninger......
R
B
Ballin_On_a_Budget
Priser på DaaD :
DaaD 2 3150 kr
DaaD 3 4150 kr
DaaD 4 5150 kr
Eco DaaD 1350 kr
K
Konrad_Johnsen
Ser jo ikke så galt ut det, i alle fall ikke i forhold til mye annet i hobbyen.
EDIT: Spesielt om de grisebanker mine egne hjemmelagde ;)
R
Fosse
Ikke uenig.
R
Fraktkostnadene er ganske store, da eskene er voksne. Prisen sett i forhold til lydforbedring er så vidt jeg kan forstå heller ikke særlig høy.
Zerostat
Strømmen
Ikke uenig.
R
Jeg har nylig fått et par DAAD4 i hus og kan bekrefte ovennevnte utsagn. DAAD4 er den største lydforbedringen jeg noen gang har fått med akustikkprodukt. Mitt rom er problematisk og jeg har hatt mange.
Fosse
I begge foregående lytterom hadde jeg enorm glede av DaaDene jeg brukte. Beste innvestering jeg har gjort om jeg er på lyd/krone.
tomerik
Arendal
Jeg kjøpte DaaD 4 til mitt vanskelige rom og de sto absolutt til forventningene! Anbefales!
Zerostat
Strømmen
Har fått installert:
4 stk DAAD 4,
2 stk DAAD 3
2 stk DAAD 2.
Pluss 6x Echo Busters.
Dette er en grande oppgradering. Ikke noen komponent hadde klart dette.
Superfornøyd!
