Cyrus 40 Amp er kåret til årets beste forsterker 2025-2026 i Lyd & Bilde
Vi er stolte over å kunne dele at Cyrus 40 Amp vinner nok en flott utmerkelse.
Nye Cyrus 40 serie kan du oppleve hos vår forhandler Duet Audio: Cyrus 40 Amp | Duet Audio AS
Cyrus 40 AMP - integrert forsterker med DAC og MM RIAA
Cyrus 40 AMP er kanskje halv størrelse i bredden, men med gigantisk lineær strømforsyning, sofistikert regulering og forforsterkerdel, er den ingenting som skiller denne fra å lyde som en forsterker i full størrelse. Den er også en god del dypere enn den er bred, rett og slett for å få på plass til all den gode elektronikken og minimere påvirkningen fra den store strømforsyningen.
Kraftig A/B push-pull power-amp
Cyrus har alltid levert førsteklasses power-amp design med A/B push-pull som de selv mener låter mest musikalsk og er en gylden balanse mellom effekt, oppløsning og timing.
Effektforsterkeren yter solide 2x 82 strømsterke watt i 8 ohm og har ingen problemer med å drive tyngre høyttalere. Med et high-current design som starter med ekstra tighte vindinger i trafoen, kan 40 AMP levere strøm kjapt når det trengs og hente seg raskt inn igjen. Effektforsterkeren er også designet med høy båndbredde og lineær respons opp til 100khz for maksimal stabilitet når det gjelder fase i det soniske området.
Analog volumstyring
Forforsterkeren i 40 AMP er selvsagt analog i signalveien mens den styres digitalt. Den byr på et gainsteg med høyeste ytelse og med en kort signalvei og relé-switching av inngangene senkes støygulvet. Forforsterkeren byr dermed på et solid signal-støyforhold samtidig som den er kjapp og responsiv i bruk.
Dobbel custom strømforsyning
40 AMP har to innebyggete strømforsyninger, den ene er en gigantisk lineær PSU for analoge kretser og den andre en meget kjapp custom switch-mode PSU med høy kapasitet og lavt støygulv for digitale kretser. Resultatet er mindre negativ påvirkning mellom de ulike delene av forsterkeren, særlig når man avkrever den for høyt volum og høy strømtrekk. Resultatet er en dynamisk og velspillende karakter, med svært høy oppløsning.
«…Etter noen sekunder er det som om du flytter ut på en snødekt vidde,
med tekstens hellige fjell stigende opp ikke langt foran deg.
Det er både magisk og mektig på en gang…»
Håvard Holmedal, Stereopluss
Test av Cyrus 40 AMP
Suverent MM Phonosteg
Et glimrende MM-phonosteg er essensielt tilbehør i en forsterker fra Cyrus. Da Cyrus One ble lansert, valgte mange kunder å beholde forsterkeren for å fremdeles bruke det knallgode RIAA-trinnet som var ombord. 40 AMP er derfor intet unntak og her får man et phonosteg inspirert av Classic Phono, med svært intelligent kretsdesign og med nøye utvalgte kondensatorer samt komponenter til formålet. Resultatet er en svært dynamisk og god RIAA-del med plenty av headroom.
Avansert DAC med eARC
40 AMP kommer også med digitale innganger og ikke minst viktig for TV-lyd en dedikert eARC-inngang. DACen er en ES9039Q2M implementert på beste vis av Nick Clarke og teamet hans og inkorporerer HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner for lavere støygulv og optimalt resultat.
Tøff innmat: 40 AMP er ikke bare tøff utenpå, den er også imponerende på innsiden.
Oppgradering med ekstern PSU
Til tross for to eksisterende strømforsyninger i høyeste kvalitet, kan man oppgradere 40 AMP ytterligere med en 40 PSU. Den eksterne strømforsyningen isolerer og leverer ren velregulert strøm til forforsterkeren, samtidig som den gir enda mer strøm til selve effektforsterkeren. Resultatet er en enda kraftigere power-amp samtidig som pre-ampen jobber bedre for enda mer dynamikk, kontroll og informasjon. Om DACen er i bruk får denne nå levert dedikert strøm fra ett av de interne power-supplyene og denne ekstra adskillelsen gir mindre moduleringsstøy mellom de interne delene i 40 amp.
Spesifikasjoner:
• 2 x 82w 8 ohm (2x 92w with 40 PSU)
• ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
• 4 x Analogue Inputs
• 1 x Phono MM Input
• 1 x Digital Optical Inputs
• 2 x Digital Coaxial Inputs
• 1 x Asynchronous USB-B Input
• 1 x HDMI eARC Input
• 1 x Analogue Preamplifier Out
• 1 x Fixed Output
• 1 x Headphone Output
• Size (H x W x D) 88 x 220 x 385 mm (3.46” x 8.66” x 15.16”)
• Weight 8.5kg (18.7lbs)
• 5 year warranty
• Upgradeable with 40 PSU
• 40 Series aluminum remote
Håkon_Rognlien
Altså...
Har Holmedal begynt å gå meg i næringen som Norges Fremste Blomsterspråkdekoratør....?
Her har jeg åpenbart en jobb å gjøre!
For øvrig ser det ut som en innmari spennende forsterker, da! :)
Multirom
Multirom sine annonser
Black Month kampanjepris på Focal Bathys
Opplev en ny dimensjon av lydkvalitet på farten med Focals prisbelønnede Bathys hodetelefoner! Hodetelefonene fås enten i deep black eller dune finish til en helt super pris Kr: 7495,- (veil Kr...
Cyrus 40 ST er kåret til beste streamer/ DAC 2025 i What Hi-Fi
Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn! Les hele testen her: Cyrus 40 ST review: a terrific premium music streamer with upgrade potential | What Hi-Fi? Nye...
Cyrus CD 40 er kåret til beste CD spiller 2025 i What Hi-Fi
  • 3
Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn! Les hele testen her: Cyrus 40 CD review: a well-made premium CD player that’s low on frills, but its sonic...
Focal Bathys MG - årets beste trådløse hodetelefon hos What HiFi!
Focal Bathys MG har høstet fantastisk mye ros fra fagpressen siden lanseringen i vår. Sist ute er er årets beste trådløse hodetelefon fra What HiFi! Les hele testen HER Les mer om Bathys MG HER...
Cyrus 40 Amp er kåret til beste stereo forsterker 2025 i What Hi-Fi
  • 1
Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn! Les hele testen her: Cyrus 40 AMP review: excellent sound quality in a premium, well-built, modern amplifier | What...
Supertest av Lumin U2X digital transport i HiFi News!
Supertest av Lumin U2X digital transport i HiFi News! Testet! Nyheten Lumin U2X streamingbridge med egen ekstern lineær PSU er allerede testet med toppscore i Lyd & Bilde, High Fidelity (NL) og...
