Chokes og strømforsyninger
TJ
Chokes er jo mye omtalt som kjempegreier i rørverdenen, også som tweak. Det er vel i forbindelse med poweret det brukes, som et filter el. noe. Brukes dette også i transistorforsterkere? Vil det evt funke som et tweak der også? Fyll gjerne på med bakgrunnsinformasjon om saken også!
Audiomix
Kan ikke huske å ha sett en choke / drossel i strømforsyningen i transistorforsterkere. I hvert fall ikke på en slik måte som i høyspentfilteret i rørforsterkere. I transistor utstyr er det normalt Transformator - Likeretter - Filterkondensator som utgjør strømforsyningen til effekttrinnet. Lenger "inn" i forsterkeren der det er snakk om små signaler og liten effekt benyttes det i blandt spenningsregulatorer for å redusere ripple og stabilisere / regulere spenningen. Men choke? Har jeg aldri sett.
Med forbehold om switch mode regulatorer da. Du tenkte vel ikke på slikt?
I høyspenningsfiltere kan en choke med fordel benyttes siden den har høy reaktans for ripplefrekvensen og lav DC motstand. Det er imidlertid en dyr komponent og mange produsenter utelater den for å spare penger.
andreas
Transistorgreier trekker ofte mye strøm om vi snakker om effektforsterkere, og da blir chokene veldig store om de skal handtere slike strømrtekk. Man det finnes varianter av alt. På DIY sidene bygges det vel nå for tiden en strømforsyning til en SS RIAA med spoler.
Edit: Ser Hans kom til med en vel så god forklaring :)
Audiomix
Her er vi altså på virkelig svakstrømnivå. Milliampere og ikke ampere slik som i effekttrinn.
Da kan det benyttes spoler i filteret, men jeg tviler sterkt på om det er noen fordel ;)
R
Roysen
Jeg har en transistor forsterker som benytter chokes i strømforsyningen. Konstruksjonsdetaljene kjenner jeg imidlertid ikke.
Roysen
I den Jeff Rowland model 8 som jeg hadde var det også en choke i psuen.
These units were originally designed with a single "choke-input" power supply which simultaneously powered both right and left channels.
tweakMan
Det er flere produsenter som lager transistorforsterkere med chokes.
Mark Levinson "klanen" er jo nevnt, en 2 - 3 merker av folkene rundt denne opp igjennom årene.
Musical Fidelity og Ayre er to andre f.eks.
Det er flere, men ikke veldig mange...
R
Roysen
Mine Mark Levinson har ikke chokes. Det må da i så fall være eldre modeller som benytter seg av chokes. Det er bassforsterekeren som følger med mine Audio Physic Cerubin som benytter seg av chokes hos meg.
Roysen
Musical Fidelity har bruk trafo-spoler i strømforsyningen om transistorgreiene sine (både effekttrinn og småsignalgreier).
I småsignalutstyr er det vel så enkelt og mer effektivt å dempe ripple-spenning og støy på forsyningsspenningen med regulatorer, gyratorer og kondensatorer etc. I effekttrinn som skal levere en lille smule strøm så skal en trafo spole være av en anstendig størrelse med lav DC-motstand (og dermed dyr) for å ikke gjøre mer skade enn gagn.
audiy
I artikkelserien om superregulatorar (serie) i audioXpress for nokre år sidan blei det skissert nettdel med spole(bobbin)trafo. Ringkjerne blei fråråda fordi den slepp gjennom for høge frekvensar. Og både før nettrafo og etter likerettardiodane blei det råda til å bruke commone mode chokes (56mH).
Sigurd
audiy skrev:
I artikkelserien om superregulatorar (serie) i audioXpress for nokon år sidan blei det skissert nettdel med spole(bobbin)trafo. Ringkjerne blei fråråda fordi den slepp gjennom for høge frekvensar. Og både før nettrafo og etter likerettardiodane blei det råda til å bruke commone mode chokes (56mH).
Sigurd
mH eller µH?
Jeg vil anta at de spolene du nevner først og fremst er for å redusere «switche-støy» fra likerettingen, og ikke for å redusere ripple etter likeretting.
andreas
OT: Dette med støy fra likeretteren har jeg sett så mange eksempler på hvordan man skal handtere: Små kondiser/ små spoler / små motstander over diodene. Er det egentlig en fasit på hvordan man skal gjøre det, eller er det slik at alle løsningene virker?
