Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn!
Les flere tester av cd spilleren CD40 her:
Cyrus 40 CD review: a well-made premium CD player that’s low on frills, but its sonic performance is terrific in every way | What Hi-Fi?
The CD still killing it: Cyrus 40 CD Player Review – Pursuit Perfect System
Cyrus 40 CD Player | Hifi Pig
Cyrus 40 CD Proves That Silver Discs Rock | The Ear
Anbefalt utsalgspris: 37 995,-
Nye Cyrus 40 serie kan du oppleve hos vår forhandler Duet Audio: Cyrus 40 CD Spiller | Duet Audio AS
Cyrus var en av samarbeidspartnerne da Philips skulle lansere CD-formatet tilbake på 80-tallet og har virkelig vært med fra dag én som pionerer innen digital lyd.
Nye 40 CD bringer arven videre med ny innovasjon og high-end DAC-teknologi.
Egen servoløsning
Med egenutviklet servoteknologi sørger de nå for at diskene leses av riktig første gangen, fremfor å risikere introduksjon av støy fra høy strømtrekk og vibrasjon ved gjentatte avlesninger Feilkorrigering kan også lede til mer støy og er også noe man vil unngå å gjøre mer enn nødvendig. Med en korrekt avlesning første gangen reduserer Cyrus problemene før de oppstår.
Som i 40 ST tar 40 CD tar i bruk ESS sin HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner. Dette for å gi et lavere støygulv med bedre presisjon. ES9039Q2M-chippene er bygget spesielt for lydformål og implementert på beste vis med fokus på riktig spenningsreferanse. DAC-kretsene nyter også godt av egen regulering og får strøm fra en lynkjapp PSU med høy kapasitet og lavt støygulv.
Dobbel strømforsyning
En CD-spiller består av en mix av komponenter med ulike behov som er svært sårbare for interferens og negativ påvirkning på hverandre. Cyrus sørger for at strømforsyningen i 40 CD minimerer interferens mellom disse ulike delene ved bruk av to ulike dedikerte strømforsyninger. Videre bruker de 9 dedikerte regulatorkretser. Resultatet er en CD-spiller med svært lavt støygulv og bunnsolid lydkvalitet med en høy dynamisk kontrast og rytmisk gjengivelse.
Avansert DAC med filtervalg
40 CD tar i bruk ESS sin HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner for lavere støygulv og optimalt resultat. ES9039Q2M-chippene er bygget spesielt for lydformål med opp til 130db dynamisk område og er her implementert på beste vis med fokus på riktig spenningsreferanse. DAC-kretsene nyter godt av egen regulering og får strøm fra en lynkjapp PSU med høy kapasitet og lavt støygulv. Dette bidrar til det svært gode signal til støyforholdet med et ekstremt godt lydmessig resultat.
Rekonstruksjonsfilteret i DACen kan du velge etter hva dine ører liker best og du har hele 8 ulike valg i menyen til å prøve ut. Cyrus sitt standardfilter leverer en meget pen impulsrespons med minimal preringing, samtidig som det bevarer en lineær faserespons.
40 CD er oppgraderbar med den eksterne 40 PSU for enda høyere ytelse og lydkvalitet.
Spesifikasjoner:
- ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
- 2 x Line Level Analogue Outputs
- 1 x Digital Coax Output
- 1 x Digital Optical Output
- 40 PSU Compatible
- RJ45 Ethernet For Firmware Updates
- USB-A For Firmware Updates
- Size (H x W x D) 88 x 220 x 365 mm (3.46” x 8.66” x 14.37”)
- Weight 5.2kg (11.46lbs)
- 5 year warranty
- Upgradeable with 40 PSU
- 40 Series aluminum remote
