CD-brenning med EAC
up
Når jeg skal brenne plater ved hjelp av EAC kommer låtene på indexlista i en annen rekkefølge enn på plata. Jeg må derfor manuelt legge om til riktig rekkefølge før jeg brenner. Noen som kjenner til dette ?
up
elrond
Fra FAQ'n:
(quote)
Q:
I tried to select several files at once, but afterwards, the first and last file changed place. What can I do?
A:
In windows kernel is a bug, that occurs when selecting multiple files at once (e.g. in write dialog or in ID3Tag dialog). The first and last file name will be exchanged. This could result in some problems, so with the option "Correct bug of wrong filename order in Windows multiple file dialog" EAC will again exchange the first and last filename to the correct order.
(end quote)
Dette var en feil i tidligere versjoner av Windows (jeg regner med at du bruker XP).
Det du må gjøre er å gå inn i EAC --> EAC-instillinger --> Generelt, der er det en boks
med teksten: "Korriger bug med feil rekkefølge på filnavn i Windows fildialog", prøv å
endre denne.
up
Takker så mye.
up
up
Fra FAQ'n:
(quote)
Q:
A:
(end quote)
endre denne.
Nettop forsøkt endring i EAC innstillinger , men rekkefølgen på trackene bytter fremdeles plass og ikke bare første og siste. Til orientering kjører jeg XP.
up
LydMekk
Snedig. Bruker selv EAC (sitter og ripper et par CDer nå) og den roter ikke med rekkefølgen iht. snartest mot coveret her nå. Et par mnd. siden jeg lastet ned min EAC utgave. Du har ikke en eldre utgave av programmet da som har dette problemet ?
up
Lastet ned nyere versjon. Alt OK.
up
