249 tilgængelig på verdensplan - på lager i Danmark
Cayin fylder 25 år, og i forbindelse med deres jubilæum, har de lavet en yderst speciel integreret rørforstærker, som kun vil være tilgængelig i 249 eksemplarer på globalt plan. Der er altså her tale om en helt helt særlig forstærker, i et meget begrænset antal, som kun de få heldige kan blive ejere af. Vi er derfor også super glade for at have fået dem på lager, så vi kan tilbyde disse, da sandsynligheden for at få flere hjem kan være lille.
Med sådan en fejring bliver der bestemt ikke sparet på detaljerne og finesserne. Nærmest royalt design er tilført, med kombinationen af guld og sort i fokus. Og vær ikke i tvivl- indmadens komponenter, generelle materialer samt konstruktion er i absolut topklasse!!
NØGLEFUNKTIONER:
Nyt unikt design, kontra andre Cayin forstærkere
Full Music 300B/n & Full Music 845SL rør benyttes
Global patent teknologi- 1540 DIP fine mesh
Højkvalitets MUNDORF Mcap EVO SilverGold kondensatorer
Special designede ringkerne- og EI udgangstransformatorer
Simpel ekstern justering af Hum Balance samt BIAS via VU-meter
Specielle designede højttaler- og RCA terminaler
Vælg mellem 4Ω, 6Ω og 8Ω udgangs impedans, for at matche flere højttalere
Komplet håndlavet konstruktion, med grundig og forsigtig test på alle parametre
Har en udgangseffekt på 2 x 25 watt- single end klasse A
Den måler 430mm x 445mm x 239mm (BxDxH) og har en kampvægt på 43 kg!
Der er fri fragt til Norge på alle vores Cayin produkter. Når du køber i Danmark er det momsfrit hvilket betyder 20% fratrækkes prisen og du så skal betale den norske moms. Alle priser på Cayin ligger cirka 30% under priserne på vore nabolande, hvilket giver nogle meget fordelagtige priser.
Pris i Danmark er 49.999 dkr hvilket vil sige 40.000 dkr til Norge............. Fri fragt på de 43 kilo lækkert grej;o)
