Cardas, du tar skammelig feil-
kvasi
- Sånn skal de ikke plasseres.
Prøvde å plassere høyttalere etter anbefalig og ikke egen hørsel og hva som er praktisk mulig. Jeg vant bigtime over Cardas på begge punkter..
supercharger2
Ser ikke ut som Cardas oppsett, mye lenger til lytteposisjon enn mellom høyttalerne her vel?
JK
Ikke noe toe in, bord i mellom høyttalere-lytteposisjon. Kan også se ut som du sitter for langt i fra høyttalerene.....
kvasi
*bilde tatt før flytting av møbler og plassering av stol i nøye målt likesidet trekant.
Resultatet sugde, skikkelig mye.
kortvarig
Banned
Danmark
Et meget vigtigt punkt og måske det afgørende for at det forslåede udgangspunkt! for placering af højtalerer virker er at man har en symetrisk opstilling i alle aspekter.
Symmetrien gælder både for selve placering af højtaleren og omgivelsernes karakter, eksempelvis har man et vindue i den ene side, eller noget meget lydabsorberende, og ikke har samme situation i den anden side, så har man omgivelses usymmetri, og muligvis et problem, bl.a med at perspektivet kan for en skævhed
De forslåede placeringer gå blandt andet ud på at finde en optimal placering for ret frekvensgang hovedsaligt i bunden af frekvensområdet.
Frekvensgangen vil bliver påvirket af hvor tæt højtaleren står op ad vægge loft og gulv og ikke mindst hvor tæt man er på en hjørneplaceringen, forstærkningen af vise frekvenser sker både på grund af generel romgain og som sagt placeringen af højtalerne, man kan se placeringen af højtaleren her med den tilhørende ca. forstærkning: http://www.genelec.com/learning-center/presentations-tutorials/placingloudspeakers/radiationspace/
Generelt kan man sige at forstærkningen af lyden gå mod 0 db ved helt frit stående højtalerer, de står i 4PI , op ad en væg og frit af gulv og loft 2PI +6 db , Gulv og væg PI +12 db , og til sidst i et hjørne PI/2 +18 db, og så er der naturligvis alt mellem disse situationer.
Men det korte og lange er at står højtaleren ikke helt frit af vægge loft og gulv så vil der blive en forstærkning af lyden og den kan blive ganske betydelig i en del af frekvensområdet, jo tættere på et hjørne højtaleren kommer PI/2.
Det ovenstående kan både være en fordel og rum "forstærkningen" kan udnyttes til ens fordel hvis man har fuldstændig kontrol over hvad man laver , det kan til gengæld også give gevaldige problemer.
Specielt er det kritisk hvis man benytter basreflex , det gå væsentligt bedre hvis man bruger et bassystem som arbejder fornuftigt sammen med romgain/og rummet generelt såsom lukket kabinet eller akustisk ventil , man kan se og prøve forskellige situationer i dette i dette regneark Port Calculation
Men køb noget DSP så skulle det hele virke på et øjeblik. Eller alternativt lav en dead-end.
Jeg ser heller ikke hva oppstillingen på bildet har med Cardas å gjøre. Hans resept er at avstanden fra hver høyttaler til sidevegg skal være 27,6% av rommets bredde, og avstanden fra høyttalerne til veggen bak dem skal være 44,7% av rommets bredde. Til sist plasseres lytteposisjonen slik at avstanden fra den til hver høyttaler er lik avstanden mellom høyttalerne. Hele poenget er å få en viss kontroll på hvilke stående bølger som slås an i rommet ved nærfeltslytting.
Vi ser ikke hele bredden av rommet på bildet, men det kan se ut til at høyre høyttaler står for nær veggen og nærmest fyrer rett inn i en stol. Det ser også ut til at høyttalerne har ulik avstand fra sidevegg, og at de står nærmere bakveggen enn Cardas' oppskrift tilsier. Som kortvarig skriver: symmetri er viktig. Bordet mellom høyttalere og lytteposisjon(?) og de andre møblene nær høyttalerne kan heller ikke gjøre noe positivt for lydkvaliteten.
Jeg er ikke nødvendigvis enig med Cardas, men hvis man først skal kritisere ham offentlig, bør forsøket i det minste ligne litt på anbefalingen hans. Mer her: http://www.cardas.com/roomsetup.pdf
