Bytte av rør
Sam77
Hei folkens!har akkurat gått til innkjøp av en musical angel xd 800 mk3 som jeg vurderer og skifte ut rørene på.
Idag sitter det 12AU7 (ECC82)som driver-rør
12AT7 (ECC81) inngangsrør
2xKT88 utgangsrør i hver kanal(electron tube)
hvis jeg ikke tar helt feil nå er det små rørene som lager god lyden og ikke utgangsrørene.du/dere må bare arrestere meg
hvis jeg tar feil da jeg er helt fersk i rør verdenen.
de rørene jeg har sett meg ut er:Inngangsrør: Philips PCC88 "A frame" (etter 1970)
Driver-rør: GE 5814A 3-mica
utgangsrør Shuguang GEKT88
denne rør kombinasjonen er anbefalt av avdøde Kjell som hadde Musical Angel som sitt hjertebarn.
sp.målet mitt er om noen vet om det er forhandlere i norge/brukere av forumet som selger rør?
Mvh Tommy
sander
pcc88 er ikke kompatibelt med ecc81.
sander
alle ækvivalenter til ecc81 :)
jeg har ingen favoritter men google is your friend
H.Are.Felle
Porsgrunn
Hvis motron har gått tom for Phillips PCC88 kan Telefunken PCC88 også gjøre nytten. PCC88 (de to mitten) blir da en erstatning til 6N1 hvis det er de du har i fra før. Merk at MA'en kan være feilmerket når det gjelder 12AT7. Det kan være 6N! selv om det står 12AT7 på forsterkeren, alt etter når de er levert i fra fabrikk.
Test av min combo:
http://langhelg.net/test%20av%20ror.htm
Audiomix
Mvh Tommy
Sjekk her for rørdata:
http://www.nj7p.org/Tube.php
Mange å velge mellom. Fra nyproduserte uten navn, dito med navn og klassiske som Mullard, Philips, etc.
Samme som over. Mange å velge mellom.
OBS! Dette er IKKE kompatibelt med ECC88, E88CC, PCC88, etc.
Ikke et vondt ord å si om Kjell B, men han var ingen elektroniker.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Mvh Tommy
Denne rørcomboen er anbefalt hvis du har 6N! som inngangsrør originalt :)
BerntJ
Husk å justere Bias etter bytte av utgangsrør. VH. Bernt
united
Indre Østfold
Du bør titte grundig på de smårørene du nå har i midten, kom gjerne med et bilde, så vi kan få fastlagt hva du egentlig har og trenger.
Vær obs på at kineserne et par ganger har skiftet standard inngangsrør fra ecc81 til ecc85 og tilbake igjen UTEN at merkinga på chassis helt holder tritt med endringene (kan vanskelig gi Kjell B skylden for endringer i produksjonen, og han har da også klare anbefalinger for MA med ecc81 på inngangen).
Er det ecc81 du har der, er for eksempel siemens triple mica ecc81 helt utmerket. Ge 841a triple mica kan du fortsatt bruke, uansett.
Hvorfra kjøpte du denne?
aarvik
Fersking
Min MA er 2011 versjon å den har ecc85. Har di skiftet til ecc81 igjenn?
Går som regel veldi grett å handle på ebay. Men garantien er vel en anna sak...
FeitArne
Mvh Tommy
Kjell B. hadde nok ganske god kontroll på rør og rør teknikk :)
Når det gjelder MA så brukte den ECC81 frem til 2008, etter dette frem til i dag så kom den med 6N1/ecc85 rør på inngangen, da kunne man bruke alle disse rørene du nevner "ECC88, E88CC, PCC88, etc."
MA kjører rørene meget "pent" og det er mange kompatible rør man kan bruke der, enda flere ved montering av en bryter på gløde strømmen
ser ut til at nye MA forsterkere nå kommer med ECC81 igjen på inngangen, derfor litt forvirring.....
min favoritt av ECC81 i MA er Siemens ECC81 3-mica double rudder support 50-tallet
ECC82 bør GE5814 3 mica benyttes....
grammofon
Kabeldragern skrev:
Motron leverer dette. Rørkomboen du nevner spiller utmerket.
Motron er i en flytteprosess. Brynjar reiser bort og kommer ikke tilbake før i begynnelsen av mai.
Sam77
kjøpte forsterkeren hos Erdalstereo.det var salgsansvarlig som hadde denne i sitt private oppsett.
det sitter golden dragon,6n1 i midtre de midtre rørsokklene og ecc82 i de yttre.
har bestilt pcc88 a frame og ge5814a 3 mica så jeg håper oppgraderingen løfter lyden til nye høyder
Eivind E
Kjære Audiomix, når du ikke vet hva du snakker om bør du la være å svare folk. Du bør dessuten la være å forsøke å drite ut Kjell lang tid etter hans død. (Selv om det her stort sett var deg selv det gikk ut over - IGJEN.)
Nå er det gjort rede for at denne forsterkeren har kommet med forskjellige smårør på inngangen. Når du ikke var klar over dette, burde du ha spart deg for å svare som om du var noe slags ekspert.
