Bytte av kabel på Sme 3009 improved arm :
Milenko
Steinkjer
Hei, har en Kenwood kd 500 påmontert en Sme 3009 improved arm. Etter at min sønn evt en av hans venner var bak spilleren og hentet noe ble spilleren hengende på halv tolv mistenker jeg at det har blitt brudd i overgangen fra Sme din overgangen (sånn flat din) og kabelen som går til riaa.
Dette fører til at jeg har lyd i bare en kanal og det skifter side når jeg bytter om på rca inn til riaa.
Er det noen som har erfaring i å montere rca fra Sme din koblingen, vet at både Sme og andre tilbyr slik overgang men tør ikke begynne med dette selv, eventuelt vet av noen som reparerer slikt?
Begynner å få abstinenser i tillegg til at det ligger noen uspilte plater og venter.
Gunnar_Brekke
Hei.
Som med alt fra SME, er dette en enkel arm å jobbe med. Alt kan skrues fra hverandre på enkelt vis.
Det er enklest å gjøre dette om armen (gjerne med den runde (Kenwood) armplaten fortsatt montert)
skrues av spilleren og plasseres på et bord for enkel tilgang.
Så er det bare å avmontere den ovale kåpen, lodde løs kablene fra den gamle (lange) kontakten, skru
løs kontakten, monter ny RCA-basert kontakt, lodd på kablene og remonter den ovale kåpen.
Reinstaler armen, monter nye RCA til RCA phonokabler og spill musikk.
Men, skal det loddes på slike tynne kabler er det fornuftig med en viss erfaring og en egnet loddebolt
(ikke for stor effekt) eller en (justerbar) loddestasjon. Du kan jo vurdere om du vil bytte internkablingen
i armen når du først er i gang. Dette er også grei skuring, men litt vanskligere om du har versjonen med
løst headshell.
Hvor i landet holder du til?
Gunnar Brekke
Milenko
Steinkjer
Holder til i Steinkjer, er versjonen med løst headshell jeg har.
Har justerbar loddestasjon men begrenset erfaring/hell med lodding på egen hånd.
Kan muligens se om noen jeg kjenner på facebook har loddeerfaring.
Takk for svar.
Mvh.
Svein
Milenko
Steinkjer
Gamle Sme armer har en annen flat din tilkobling, dessverre.
Har muligens funnet en kyndig lodder i vår egen Leikislyd :)
FZ
Tenger du deler til armen er SME rette stedet å begynne. Ikke dyrere enn 3. parter på nettet. Kjapp levering og bra oppfølging om du trenger assistanse.
Auditor
Milenko: SME bruker den kabelen som standard i SME V. Altså helt riktig valg, som kan tilpasses bruk i 3009 med SMEs egne 3009- deler. Bra, FZ..
Milenko
Steinkjer
Har bestilt rca conversion kit og funnet egnet person til lodding, men trenger jo en ny rca kabel fra platespiller til riaa, skulle gjerne hatt den som er anbefalt over her men blir litt kostbart akkurat nå.
Men liker tanken på Van den Hul da jeg har en VDH d300 som jeg synes fungerer bra mellom riaa og pre.
Ser at VDH har en rimeligere kabel VDH the Thames for bruk mellom platespiller og riaa, noen erfaringer med denne?
Midt i det hele har et besøkende barn klart å knekke nåla på pu, men har kjøpt en Soundsmith Carmen som jeg håper blir en oppgradering fra AT pu jeg har brukt.
Auditor
Milenko: Intet negativt å si om The Thames. Hent et sett, du. Soundsmith bø være oppgradering, ja...
Auditor
Milenko: Buy with confidence. The Thames er laga for akkurat det formålet- med innebygd jordleder, så det er null problem. Dyr er den heller ikke..
Milenko
Steinkjer
Bestilte likesågodt en the Thames kabel, så da er det bare å vente på diverse pakker i posten så kan vinylen nytes igjen :)
Auditor
Milenko: DET KAN DEN, TIPPER DU HAR SAVNA DEN??
Milenko
Steinkjer
Så det holder, har en god bunke lp som jeg ikke har fått lyttet på enda.
Blir liksom noe annet når man spiller lp, da setter man seg ned og lytter istedet for å hele tiden skippe mellom låtene, er mer lugn :)
Auditor
Milenko: Og hvorfor tror du jeg har jobba i to år på å få tal i Genesis´Green, Blue, Red Boxes på LP? Fikk først tak i den siste i går.. Årets box-set her.
Milenko
Steinkjer
Oppdatering:
Har da fått montert rca conversion kit, gjorde jobben selv og det gikk fint, ingen brum og lyd i begge kanaler.
koblet til riaa med Van den Hul the Thames kabel og vinylriggen har fått Soundsmith Carmen pu.
Så nå spiller det riktig så bra, meget fornøyd.
Takk for all hjelp.
Mvh Svein
Ps må vel vurdere knivlager etterhvert også, men først blir det en del lytting
