Bygging av test-jig ? ?
rolfma
Jeg skal bygge meg en testjig, å trenger litt hjelp med valg av komponenter (bla vippebrytere).
Prosjektet er en wallin-jig, som man finner her:
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/jig2/jig2.html
Slik ser komonentlisten ut:
PARTS LIST
 ITEM          RS STOCK      DESCRIPTION
 B1            270-1803      Black plastic box, dimensions 5" x 2.5" x 2"
 SW1           275-0664      DPDT center-off 6A mini toggle switch
 SW2, SW3      275-0663      DPDT 6A mini toggle switch
 BP1-2, BP3-4  274-0718      Dual binding post
 J1 - J4       274-0852      RCA jacks, gold plated
 R1            271-120       8 ohm non-inductive 20W resistor
 R2, R3        271-1124      1.175k 2W resistor (four 4.7k 1/2W in parallel, see text)
 R4            -             16.2 ohm 2W resistor (four 16.2 ohm 1/2W 1% in series/parallel, see text)
 R5            -             4.05 ohm 2W resistor (four 16.2 ohm 1/2W 1% in parallel, see text)
 R6            (assortment)  543.2 ohm 1/4W (680 ohm in parallel with 2.7k ohm, both 1/4W 5%, see text)
 R7            (assortment)  130.1 ohm 1/4W (180 ohm in parallel with 470 ohm, both 1/4W 5%, see text)
 D1 - D4       276-0565      5.1V 1W Zener diode
Det meste ser greit ut, men nå lurer jeg på SW1,SW2 og SW3. Jeg har sjekket på  elfa.se og funnet noen vippebrytere som er 2-pol, men hvilke skal jeg bestille?
Jeg finner følgende typer;
  • til-til
  • til-från-til
  • (til)-från-(til)
Disse typene er fra Fabr APEM, serie 600.
Jeg antar at den som heter "center off" har "x - från - x" men hva er forskjellen på "til" og "(til)"? SW2 og SW3 er vel vanlige til - til?
Magnus
DIsElMiNk
Det at posisjonen er (til) betyr at bryteren fjærer tilbake til utgangsposisjonen så fort du slipper den. 'til' er slik du forventer at den skal være, dytt den dit og den står der.
rolfma
Hjertelig takk for hjelp!
Magnus
rolfma
Nytt spørsmål:
Jeg har problemer med å finne 8 ohm (20W) induksjonsfritt motstand. Jeg prøvde å bestille fra RS med de sender ikke ut av landet, og elfa har ingen hva jeg kan se... Er det noen andre velsorterte komponentbutikker som noen kan anbefale?
Magnus
Nytt spørsmål:
Magnus
Et alternativ kan være Caddock Kool-Pak 30W, som du i tilfelle trenger kjølefinne til.
Et annet alternativ er å seriekoble flere små metallfilmsmotstander, eks. 8 stk 1 ohm 3W fraPhoenix
lomt
Nytt spørsmål:
Magnus
Har ikke Eltek slikt?
evt. 2 x 16 Ohm, 10watt i parallell...
Audiomix
Elfa har og du kan betale med kort. Enkelt og greit. I 30 watt (om det er det du trenger) finnes både 4 og 8 ohm. Ellers er det enkelt å parallell / seriekoble slik at du får den verdien du trenger. Disse Caddock motstandene må monteres på heat sink for å tåle full effekt. Eller på chassis i test boksen.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2012526.htm
