Bygge møbel av hobbyplater
FrankTR
Hedmark
Trenger noe nytt å sette stereo og TV på og kom på ideen om kanskje å bygge noe selv.
Har et trevareutsalg som nabo og spurte hva de hadde, og de foreslo hobbyplater.
De platene de hadde er ubehandlet furu, 18mm tykke, 120cm eller 250cm lange og 40 eller 50cm brede.
Tenkte da å lage noe slikt:
Plater øverst og nederst. Ben i egnet tremateriale, rundt 5x5cm, som jeg fester med lim og skruer.
Og så olje, beise eller lakke hele greia.
Veldig fornøyd med konstruksjonstegningen. Jeg liker spesielt målene som jeg skrev på i rødt...
Det er en sjanse for at dette blir et midlertidig møbel, så den trenger ikke være fancy.
Det skal bære en TV på toppen, en senterhøyttaler i midten pluss en receiver og en PS4.
Er dette en utrolig dum ide?
Bør jeg gjøre noe annerledes?
Fenalaar
Kanskje bruke 27mm plater til hylle og topp? De får du tak i på Feitema.
Johan-Kr
A
ANM
Selvfølgelig er det ingen dum idé. Kanskje tenke litt på feste av bein, om du skal ha synlige skruer, forsterke etc. Bør også ha mulighet for justering av bein mot underlag.
FrankTR
Hedmark
Ja, kan vel kanskje lage noen hull i plater og bein og feste med tapper, slik at det blir usynlig.
Men justering av bein var et fantastisk tips som jeg ikke hadde tenkt på. Bor i et 60 år gammelt hus, så er vel sannsynlig at det er noen skjevheter ute og går.
steinost
Lillestrøm
Bruk Ikea heltre benkeplater.
2000,- så har du 2 plater som er 186cm lange.
weld77
Benkeplater er tingen. Ser finere ut, er veldig sterke og trenger ikke atten runder med overflatebehandling.
IKEA sine er kun 240 lange, får 300 rundtomkring til samme pris.
Sammenlignet med generell trelast er benkeplater i heltre latterlig billige.
Jeg har satt mitt rack på hjul (fra Biltema) så er det bare å trille frem når det skal kobles om.
Når man leser specs på "hifi" rack og ser hva de tåler av vekt skulle man tro de var laget av papp eller gelé.
Fenalaar
Hvis du skal ha skrueløs sammenfatning, så er en lamellfres tingen. Det får du på Jula til 800kr.
Lameller og lim er god knall :)
Du kan evnt stjele konstruksjonen fra Flexytable. 6 M18-M20 gjengestenger kuttes til lik lengde.
Legg hylleplatene sammen og lag hull et par mm større enn gjengestengene i hvert hjørne og et foran og bak på midten.
Så setter du sammen med mutter, skive, gummipakning, hylleplate (med en o-ring rundt stanga, inni hullet), paning skive og mutter.
Bruk hettemutter mot gulvet for avkobling, og hettemutter på toppen til fin avslutning.
Hyllene kan justeres opp og ned, og mutterne i bunnen gjør at du kan kompensere for ujevnt underlag.
Johan-Kr
steinost
Lillestrøm
Eik får du i 186cm 2,8cm tykke
Bjørk 186cm og 3,8cm tykke.
Jeg har brukt bjørk 3,8cm
weld77
Jeg brukte gjengestenger fra Biltema og noen metallben fra IKEA som var hule inni for å lage mitt (fungerer som avstandsstykker mellom platene). Mine kan ikke justeres men det ser ganske profft ut.
Jeg har lamellfres men akkurat dette er noe som er greit å ikke lime synest jeg. Om jeg skulle anskaffe en høy komponent en gang er nye gjengestenger billig.
steinost
Lillestrøm
Rampa muttere på undersiden av øvre plate, så slipper du mutter på toppen.
FrankTR
Hedmark
Må bare takke for alle inspill. Dette forumet er jo bare fantastisk!!! :D
Hadde i utgangspunktet tenkt å skru sammen noe raskt nå og så kjøpe et pent møbel senere.
Nå blir planen helt annerledes. Blir å kjøpe et billig brukt møbel nå, deretter lese gjennom forumet her for inspirasjon og så prøve å bygge noe pent selv senere,
Men jeg tror det også er det beste alternativet. Da får jeg et spesialtilpasset møbel for mine behov når jeg vet hvordan ting vil bli.
Og i mellomtiden bruker jeg så lite tid og penger som mulig på andre alternativ.
Jeg får dessverre ikke den linken din til å fungere, KJ.
Se der ja, det går ikke an å linke til søk ...
Søk etter f.eks. DIY flexytable
Et par tråder fra det søkeresultatet:
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/53940-diy-stereobenk.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/69456-nsker-tips-til-ett-dypt-rack.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/16049-et-par-spa-rsma-l-annga-ende-bygging-av-rack.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/20417-materialer-til-diy-rack-og-tips-til-utforming.html
I dette innlegget fra en av trådene har jeg lagt inn noen linker flere gamle tråder, jeg har ikke sjekket om de virker:
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/69456-nsker-tips-til-ett-dypt-rack-2.html#post1622644
Det dekker mange alternativer fra kjøpemøbler via enkle modifikasjoner av IKEAmøbler (f.eks. LACK) til større snekker ambisjoner.
weld77
Mye IKEA er lite modifiserbart siden det er mye papp på innsiden, evt at der er laget av laminert sponplate. Er det heltre er set selvsagt kurant.
FrankTR
Hedmark
Et par tråder fra det søkeresultatet:....
Jeg takker og bukker!
Her blir det å sette seg ned, lese litt, tenke mer, tegne og så våge å sette i gang.
Er analfabet på slikt, men får håpe at min kjære, avdøde fars gener har satt noen spor.
I mellomtiden så får en brukt IKEA Byås gjøre nytte for seg. Og nei, den kommer ikke til å modifiseres på annen måte enn å få bein. :)
