Bybee MUSIC RAIL™ - "støykiller"
Espen R
Nytt produkt fra Mr Bybee. Virker utrolig spennende.
The Bybee MUSIC RAIL™
Reduces power supply noise up to 45dB.
"These modules, built on small circuit boards that measurably reduce all types of noise on power supply rails, are active direct current power conditioners. The modules' very low noise floors and impedance yield highly purified DC power, measuring up to 45 dB quieter than the same power supply without Music Rails. Sonically, this uniquely original noise reduction technology produces much blacker backgrounds, faster and more impactful transients, deeper and tighter bass, far greater detail retrieval, enhanced spatial resolution, sharper and more color-intensive video images, and superior definition across the full frequency spectrum."
Noen som har prøvd?
Har fått veldig gode anmeldelser.
whistler
Det er en tråd på diyaudio.com hvor produktet diskuteres heftig.
Svært mange debattanter mener at dette er en rip off (uten å ha testet selv), mens John Curl, "the man", mener at det funker.
Personlig har jeg holdt på så lenge med hifi at jeg ikke avskriver noe uten å ha testet selv. ;)
Espen R
Bruker selv (standard) Large/Small Bybee filtre i signalveien i høyttalere, pre-amp og utgangen på SACD spiller, samt i PSU'en i forforsterker og i strømfiltret til power amp. Og de virker!
Det interessante er at det er sammenfallene lydmessig forbedring mellom Bybee filtre og disse Supreme sikringene diskutert i en annen tråd; subjektivt lavere støygulv, renere og klarere lyd, nedre frekvenser/bassen blir strammet opp, mer mikrodetaljer, transparens osv.
Disse tingene som Bybee filtrene og Supreme sikringene gjør oppleves så utrolig musikkbefordrende. IMO.
Støyundertrykking på bare 45 dB ... ?? ... det er da ikke noe å rope i taket etter ... ved første glaning virker det enklere, kjappere og bedre å snekre sammen en passende gyrator på egen hånd.
Oblivion
Regner med at du prøvde deg på en liten spøk her...
I mange produkter vil selv 1 dB støyundertrykking være hørbart...
Dette fordi de aller fleste aktive komponenter ofte har kun 60 - 70 dB støyundertrykking og enhver forbedring derfra til 120 dB eller mer vil være hørbar.
Anonym
Oblivion skrev:
Tar jeg veldig feil hvis jeg leser det som om det er snakk om støy ut fra powersupply?
Isåfall skjønner ikke jeg hvordan 1dB skal være hørbart....
Oblivion
Anonym skrev:
Oblivion skrev:
Jeg skjønner i allefall hva du ikke skjønner og skjønner kanskje også hva du vil frem til  ;D ;D
Det er ingen ingen spøk.
Det er forholdsvis enkelt å selv snekre sammen løsninger for undertrykking av støy på strømforsyningen som er like effektive eller bedre enn de spesifiserte 45 dB fra den bybeesaken.
Oblivion
Jeg har forståelse for at enkelte individer ikke "tror" på at en vil høre forskjell hvis en putter en eller annen "tweak" inn i en strømforsyning.
Men når de ikke "tror" at hvis en kobler inn et filter som har dokumentert målbar effekt - og som reduserer støy og rippel ned til 1/100 del - IKKE kan høre dette så begynner jeg å lure på hva som motiverer disse individene...
Anonym
Oblivion skrev:
Anonym skrev:
Oblivion skrev:
Anonym skrev:
Oblivion skrev:
At du er en dust?
Hmmm....
Var på vei til å redigere meg selv.
Hadde satt pris på en pedagogisk forklaring på hvorfor så små forskjeller har en betydning?
Oblivion
Det var dette utsagnet jeg refererte til:
Ikke at det ikke er mulig å lage noe tilsvarende eller bedre selv  ;D
Spørsmålet er bare om du også reduserer 1/F støy tilsvarend med din løsning ?
Espen R
Konklusjonen fra White Paper:
VII. How it Works in a Nutshell
When a Bybee Music Rail is installed in any kind of DC power supply, the electron stream passes through it. Power supply noise is then actively filtered out of the electron stream and returned to the wall socket (earth). The electron stream itself, however, is barely affected. The Music Rail drops only 0.5V for any load up to 2A, and drops only 2.1V for any load up to 15A. The electron stream enters the Music Rail in polluted form, and exits as a pure stream of clarified current, ready to be modulated at high resolution by the music signal.
### December 28, 2010
Scott Frankland, Senior Development Engineer
Jack Bybee, Senior Research Physicist
http://bybeelabs.com/uploads/White_Paper.pdf
Den dokumenterbare 1/f eller den udokumenterbare?
Espen R
Leste den aktuelle tråden på DIY forum som whistler refererte til.
Som sedvanlig går "målemafiaen"** hardt ut og roper humbug og at dette er noe uhyre simpelt som er pakket inn i noe fancy greier. Etterhvert stilnet det av...
Stakkars John Curl fikk jo gjennomgå for at han likte bybee Music Rail.
Her er hva Curl skriver:
I hate to intrude here, but the design is real, reasonably sophisticated, and it works. I just tested a pair this week, and it reduced the self noise of the supplies to below what the ST analyzer can measure. I will have to change test equipment to measure properly.
Chipping at the design concepts, especially after looking at the patent disclosure, is typical of people who don't like to give credit to others.
** Vår hjemlige målemafia var jo snar med å konkludere at siden de vanlige Bybee filtre målte som en bitteliten motstand, ja da måtte produktet følgelig være en motstand som var pakket inn i sort gummi og solgt med kjempefortjeneste. ;D
Espen R
Kanskje LMC har en kommentar til disse Music Rails? :)
Noe han har tro på som funker?
