Brum i trafo for DP C1b pre
Brum
Hei,
noen andre som har hatt problemer med dette? Det er så kraftig brumming i trafoen at den lett høres når man går inn i rommet.
Det hjelper ikke å dempe lyden - tilhørelatende samme hva jeg gjør... feks legge den oppå noe, legge noe tungt oppå (kjerringa!?) eller henge den i strikk etc...... :p
Burde jo gå på garantien.... Snakket med Erntsen for 3/4 år siden - han anbefalte oppgradering til EBW og da kunne de i samme slengen bytte trafo'en. EBW oppgradering er for dyrt (kr 15.000 eller deromkring ette det jeg har hørt + man Nemko-godkjenningen "ryker" samtidig.... ::) ??? Er ikke interessert i denne løsningen....
Tips? Erfaringer å komme med????
-Brum
aloz
Hva med å stramme skruene som trafoen er festet med og/eller legge en dempebit under skruene?
aloz
consen
STORD
Husker at jeg av og til brukte litt lakk på lammellene på trafoen for å få dem tause når de bråkte. Brukte dette trikset av og til på linjetransformatoerer også på tv-er, når det kom en sterkt hyletone ut av dem på 15625 Hz. Men gjør du slikt selv, vil jo også Nemko-godkjenningen din ryke. Har du ikke fagbrev som radio/tv-reparatør, kan du egentlig ikke gjøre noe inne i kassen. Ellers så driver ikke Nemko å godkjenner produkter lengre. Det er fabrikantene selv som står ansvarlig for det som blir levert. Da står det CE på apparatene. Da tar fabrikken ansvaret på seg selv for at produktet ikke er farlig i bruk. Den gamle merkingen het i Norge, Nemko, I Sverige het det Semko, og i Danmark het det Demko.
Jeg vil nok derfor anbefale deg å levere forsterkeren til en radio/tv-reparatør (som det ikke er så mange av lengre). Da skjer alt på lovlig vis.
Mvh Consen
Radio/tv-reparatør med fagbrev.
Theo
Hei.
Er det den eksterne strømforsyningen som brummer?
Mvh Theo
StereoJoe
Har også en liten trafobrum i strømforsyningen på min C1b, men på ingen måte så mye at det er forstyrrende. Trafoen er forøvrig dempet med asfaltmatte på undersiden, dette har antagelig en effekt det og.
Brummer den like mye på andre kurser i huset?
Theo
Hei.
Var også plaget med brum tidligere, både på min DP C1B samt mine effekt forsterkere. Var hørbart fra lytteposisjon. Etter at jeg fikk egen kurs for anlegget samt Isotek Sigmas filter/spenningsregulator på plass så er problemet borte for min del. Det er nå bare en svak dur som høres kun når jeg legger øret inntil.
Mvh Theo
2m
Skien...
Brum skrev:
Hei,
-Brum
Hei,jeg har også C1b, men kan ikke si jeg har problemer med brum. Skal legge øra inntil neste gang jeg spiller
Tror du har misforstått når det gjelder pris på oppgradering til EBW. Prisen på 15000 gjelder for oppgradering av A1 til A1S.
For C1b tror jeg du kan dele på 10.... er ikke sikker på prisen, men du burde sjekke dette ut
Mekanisk brum i selve trafoen? Det kan være en kombinasjon av to ting 1) løse viklinger og/eller lameller i trafoen, evt. løs fastsetting av trafo i kabinettet; og 2) DC på strømnettet. Du burde dog ha liknende brum på andre komponenter i anlegget.
Brum
Hei,
takk for svar og tips!
Jeg har anlegget på egen 16A kurs og har ikke merket brum fra andre apparater enn strømforsyningen til C1b. Tror jeg må få meg en ny...forhåpentligvis på garantien.
NEMKO --> CE merking .... den er grei - takk for oppklaring :)
EBW (Extended Band Width, utvidet frekvens) for C1b til kr 1500 gjør det mer aktuelt å tenke i disse baner.... ja..... Men, noen som mener det er noe poeng med dette dersom ikke A1b også er EBW modifisert? Eller kanskje A1b ikke kan modifiseres til EBW heller.
- Brum
2m
Skien...
A1b har kommet i ulike versjoner, så det er mulig den du har allerede har "EBW" implementert? Er ikke sikker på om en A1b kan oppgraderes. Har selv en A1s som er oppgradert fra A1.
Når det gjelder C1b, så ville jeg gått for en oppgradering. Alltid greit med siste versjon.... særlig når man en eller annen gang skulle finne på å selge produktet ;D
Ta kontakt med en dp leverandør.
Rhesus
Med respekt å melde, (til deg og alle andre reparatører med fagbrev), det der bullshit.
Vil man å fikle inne apparatene, så er det helt greit. Man skal bare være klar over hvilket ansvar man tar på seg, man bør inneha den nødvendige kompetanse, og man bør kunne argumentere for at man er kompetent i tilfelle man må snakke med forsikringsselskapet sitt i etterkant... ;)
Jeg, f.eks. som designer av slik og annen elektronikk, føler meg ganske komfortabel med måleproben langt inne i invollene på nær sagt hva det skal være av elektronikk i heimen. Jeg har ikke fagbrev som radio-tv reparatør, men jeg kan konstruere elektronikken i en tv. Det holder.
Det man ikke kan gjøre er å fikle inne i faste installasjoner. Det trengs det elektriktere til.
Det er i grunnen litt underlig. Jeg kan: Konstruere og dimensjonere, bygge og installere svæære installasjoner, men jeg kan ikke koble til den ene ledningen med 230VAC tilførsel. !!!
Morty
A1b kan ikke oppgraderes til EBW, av den grunn at oppgraderingen som ligger i EBW er i hovedsak fjerning av filtre som begrenser båndbredden.
A1b er født uten slike filter og det er derfor ingenting å fjerne.
Morty
toref
Ikke meningen å kuppe tråden din Brum. Om du har anledning til å svare KJ: Hva er grunnen til at DC på strømnettet kan skape brum i en transformator? Er DC på strømnettet vanlig?
