Brum i forsterker
Goodivar
Hei,
har kjøpt meg en geneva xxl forsterker og ny project platespiller. Sliter med høy brumming i forsterkeren når jeg kommer til et visst lydnivå. Har prøvd med og uten jording til riia uten at dette hjalp. Har også testet andre kabler. Ingen feil på de. Når jeg setter platespilleren med max avstand fra forsterker ( ca 3 meter) forsvinner brummingen. Tilsier dette at det ikke er snakk om jordingsfeil? Problemet er at jeg av praktiske grunner må ha platespilleren ganske nære forsterkeren. Har noen noe tips som kan hjelpe meg? Ville satt utrolig pris på hjelp. Er ikke så god med disse greiene her....
brummingen oppstår bare når jeg bruker platespilleren.
Ivar
Class
Vestfold
Kan det ligge en trafo el.l. i nærheten av phono kabelen din?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei,
Ivar
Hei! Har du speedbox til din Project spiller?
Det er trolig pickup som blir for nærme din forsterker.
Om du har en speedbox og denne står for nærme forsterker eller pickup kan du oppleve samme fenomen.
Men i ditt tilfelle kan det se ut som at pickup fanger opp støy.
Mvh Kenneth
Goodivar
Nei. Har en tv skrudd opp på veggen 30-40 cm over forsterkeren. Kan det ha noe å si? Tv'en står forøvrig ikke på når brummingen oppstår..
Goodivar
Litt usikker på hva en speedbox er. Et annet ord for riia? Har en nad fra hifiklubben.
Får jeg gjort noe med at pickup fanger opp støy? Hjelper det å evt bytte til en annen?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei igjen! En speedbox er en hastighetskontroll for hastighet på platetallerken.Ex.33/3 - 45 -78.
Hvilket nad riaa har du? Du kan ev.få låne et av meg for og se om resultat blir det samme.
Mvh Kenneth
Goodivar
Hei Kenneth, og takk for at du tar deg tid til å svare. Jeg har en nad pp2e riia og en pro-ject
RPM 1.3 Genie Platespiller.
Takker for tilbud om å få låne riia av deg, men bor på hamar så det kan bli litt vanskelig. Skal høre om jeg kan få lånt et annet på den lokale hifi klubben.
Audiomix
Siden dette er avhengig av avstand mellom forsterker og platespiller er det støy som stråles inn.
Bruk litt tid på å finne ut hva som stråler. Pussig om det er forsterkeren, men (nesten) alt er mulig.
Forsøkt å plasere spilleren på motsatt side?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei Goodivar!
Jeg har samme riaa på min arbeidsbenk så om det skulle bli aktuelt for deg å låne sender jeg gjerne riaa.Dette riaa er ikke i bruk annet en for testing av platespiller
så det er mulig å låne ut.
Du kan prøve å tvinne jordledning rundt ene signalkabelen fra ditt riaa og til forsterker.Du bare tvinner den minst 10 tørn rundt slik at det danner seg fine
løkker.Prøv med dette.Som Audiomix er inne på kan du ev. prøve platespiller på motsatt side av forsterker.Det er om og gjøre å få tonearmen med pickup lengst
mulig i fra trafo i forsterker.Du finner sikkert ut av dette til slutt.
Mvh Kenneth
Goodivar
takk for nye svar Audiomix og Svartkeieko!
skal prøve spilleren på den andre siden. kommer nok ikke mer enn en drøy meter bort fra forsterkeren da pga vegg, men verdt et forsøk. utrolig frustrerende å bruke 30 000,- på noe som ikke funker som det skal.. :-(
har tidligere forsøkt jording fra jordingsuttak på riia til chassi på forsterker uten at dette hjalp, men skal også prøve å tvinne den rundt signalkabelen. her skal intet være uprøvd...
Audiomix
Du nevnte en TV. Ta ut nettkabelen slik at den blir helt "død".
kvasi
For meg høres det rett og slett ut som feedback, skjer det samme om du skrur bassen ned så langt det går?
Goodivar
det samme skjer når bassen skrues ned. trodde feedback var mere "skrikende". brummen jeg får er av det meget dype slaget. platespilleren sto i utganspunktet plassert direkte på geneva xxl tv-bord. når jeg har testet i det siste har spilleren stått på et trebord. skal prøve å ta ut nettkabelen fra tv.
lyntoft!
Kløfta
Geneva xxl er en alt i ett sak med innebygget høyttaler og subwoofer?
Du kan ikke plassere en platespiller oppå denslags!
Det er å be om problemer tilsvarende det du opplever, platespilleren må du plassere for seg selv, langt unna rumlekassa.
Helst på passende veggmontert hylle.
Goodivar
stemmer alt i ett. ble solgt inn med lovnad om at det ikke var noe problem å sette spilleren oppå. den gang ei...
problemet er at jeg sliter når spilleren står 3 meter unna. har fått tips om å prøve å plassere platespilleren på dødt materiale. eks lecablokk for å se om dette kan forhindre feedback fra pickup.
Goodivar
SOLVED!!!
Satte platespilleren på en gummimatte. Spiller nå på full guffe med spilleren stående 10 cm fra forsterkeren uten at det brummer.
takk til alle for tips og innspill! Yeah! :)
Audiomix
Da var det ikke indusert brum / støy.
Du kunne nok funnet årsaken ved å løfte spilleren opp fra underlaget.
