Bruk av Airport Express som extender, MED kabel
Dog
Sola
Jeg vet ikke om dette er mulig, men kanskje noen her har gjort det..
Jeg ønsker å bruke en Apple Time Capsule som router koblet til bredbåndsterminalen i huset. Videre ønsker jeg å bruke en Airport Express ved anlegget, som
plukker opp wifi-signalene fra kapselen, og forer SB3(enn så lenge) med signaler via ethernetkabelen - altså ikke trådløst. Mulig?
O.
HKviking
O.
Det skal fungere fint det. Jeg har satt opp to Airport Extreme ved å bruke WDS. http://manuals.info.apple.com/en/Designing_AirPort_Networks_10.5-Windows.pdf
nma
O.
Oops leste feil første gangen. Det går an ved å bruke WDS, men da vil du miste halve båndbredden. Si at 20 av 54mbit er "effektive", da vil du kun ha 10mbit båndbredde. Kjøper du dog en ny AX idag, støtter den jo den nye (draft)N-standarden, men da må MAC'en/Windows-maskinen din også støtte N, ellers vil det falle tilbake til G standarden. Dette holder uansett lenge til internettbruk men til et "aktivt" hjemmenettverk blir det litt lite med 10mbit.
I tilleg støtter disse Mac-ruterne kun WEP-kryptering over WDS (Jeg tror ikke det er mulig med WPA p.g.a måten WDS fungerer på) så det er ikke like sikkert, selv om det vil utvilsomt holde "naboene" borte fra nettet ditt.
Har du ikke N-utstyr, så vil jeg heller kjørt SB3'en i Client Bridge modus, og koble AX'en til SB3'en via ethernet. Da beholder du samme båndbredde på det trådløse nettverket.
