Bratt volumkurve.
Nex
Det blir veldig fort høy lyd når jeg vrir på volumknotten.
kan dette komme av en dårlig macht mellom pre- og effektforsterker?
Jeg bruker balanserte inn/utganger
Pre: Adcom GFP-750
Input sensitivity: 183mV balanced, 365mV unbalanced. Input impedance: 94k ohms balanced, 47k ohms unbalanced. Output impedance: 1200 ohms balanced, 600 ohms unbalanced.
Effekt: Jeff Rowland 102
Output Power:
Continuous RMS
@ 8 ohms - 100 watts
@ 4 ohms - 200 watts
Input Impedance:
40k Ohms
Frequency Response:
5 Hz - 65kHz, 3dB
Common Mode Rejection Ratio:
>85 dB, 20 Hz 20 kHz
Peak Output Current
> 11 amps
Absolute Phase:
Non-inverting, Pin 2 Positive
Dynamic Range:
110 dba
Inputs:
1 x Balanced XLR
(Unbalanced operation requires an optional XLR to RCA adapter)
Load Impedance Range:
3 ohms - 16 ohms
Outputs:
1 Pair CE-Approved Binding Posts
CCIF Intermodulation Distortion, 14/15kHz:
< .0005% 10 W 4 ohms
Power Consumption:
Idle - 10 watts
Maximum - 500 watts
Damping Factor @ 1 kHz:
1000
Amplifier Weight:
7.4 lbs/3.4 kg.
Overall Gain:
27 dB
Amplifier Dimensions:
2.7"(H) x 13.7"(W) x 7.5"(D)
68.5mm(H) x 34.8cm(W) x 19cm(D)
Høyttaler: Nepper Acoustics
Bass/midrange:
Custom made 5 ½" Scan Speak Wood Fiber
High Frequency:
1 ½" Scan Speak Ring Radiator
Cabinet:
Patented Hornflex technology, bitumen damped
Crossover:
2 ½ way higher order, non resonant
Frequency response:
30 – 50 KHz
Sensitivity:
87 dB/ 2.83 V RMS
Nominal Impedance:
4 ohms (min 3.8 ohm
BerntJ
Den vanligste feilen er for mye gain i linjetrinnet. VH. Bernt
Ulf-B
Det er neppe noe galt verken med effekttrinnet ditt (som jeg også har ett av) eller med høyttalerne. Gain på 27dB er helt normalt, og høyttalerne fremstår ikke som spesielt følsomme - så her er det vel heller kilde eller forforsterker som pøser på med litt kraftige signaler. På enkelte forforsterkere - bl.a. min ML 320s - kan man justere følsomheten slik at det høye volumet ikke kommer så brått på - men man kan også bruke dertil egnede dempeplugger for å få en mindre følsom volumrespons.
PS: Noe slikt kan hjelpe: http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
Cobra2
Prøvd i passiv mode?
I aktiv, har den ~15dB forsterkning (balansert)
Arne K
Nex
Takk for svar!
Har prøvd i passiv ja.
Det låter bra det, og da er det ikke fullt så aggresiv volum økning.
Men jeg får litt bedre fylde i bassen i aktiv modus.
Det som er mest irriterende med hele greia er at den blir så følsom når man justerer volumet via fjernkontrollen.
Oblivion
Når de fleste kilder (CD spiller - DAC) pøser ut 2 - 6 volt ==> 2000 - 6000mV ved 0dB så ligger problemet nok her....
Og de aller fleste med en pre overstyrer inngangene slik at det i hovedsak er forvrengning de hører på.
Når det låter "finere" / varmere med en pre - enn direkte fra en DAC med volumkontroll så er det IKKE godlyd en hører på, men store mengder forvrengning.
Og så lenge en har et slikt oppsett finner en aldri ut hva som egentlig spiller best..
Og det hjelper IKKE å skru ned volumet i pre fordi det er inngangstrinnet som overstyres og det ligger før volumkontrollen.
Oblivion
Nex skrev:
Takk for svar!
Fylden i bassen er med 99% sikkerhet økt forvrengning i pre...
Demp signalet fra kilden med 20dB så vil det spille optimalt.
Da kan du sjekke om passiv eller aktiv spiller best.
Men før du får dempet kilden vil forvrengningen fra inngangstrinnet i pre maskere...
Nex
Hva er beste måten å gjøre det på?
De dingsene Ulf-B linker til senker jo signale med 10dB.
Cobra2
Neppe...men mer et resultat av impedans-mismatch.
Og "750" har STORE reserver når det gjelder signalstyrke.
Jeg ville prøvd om ikke ett sett dempeplugger var nok, om du ikke tør å gjøre interne "inngrep"
Arne K
pak.k
Charlottenberg
Du kan beställa annan dämpning om du vill :)
Jag mailade dom och beställde -20db då mina grejer också överstyr volymen.-funkar fint. :)
blir samma pris som -10...
