Brannhemmende lakk?
Jan_I
Har tenkt å lage en hylle (mini rack)for min lille rørforsterker og cd spiller.
MEN etter målene å dømme blir det bare ca 10 cm klaring fra topp av rør til hylle over.
Derfor finnes det brannhemmende gjennomsiktig lakk e.l.
Eventuelt annet brannhemmende matriale for å legge under hylla?
Mvh Jan I
Hi-Fi-Nybegynner
Kjøp en tynn kobberplate og monter under, eventuelt en alu. plate. Det er uansett bedre en lakk ol.
Roy-E
Jan_I
Ja tenkte noe i retning alufolie e.l.
Hi-Fi-Nybegynner
Du får vel alu. teip som tåler en del varme. Den burde være enkel å montere  ;D
Eller så vil fordelen med feks en tynn kobberplate være at den ikke er så fremtedende. Du får kobberplater ned i 0,2 mm + at du også får bedre skjeming mellom komponentene. Jeg har faktisk montert tynne kobberplater mellom hyllene mine i racket.
Edit:
Denne kan også kansje brukes: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=4125.htm
Har selv brukt denne inne i div trekasser jeg har laget.
Roy-E
Audiomix
Hm.......... Ingen av de nevnte løsningene vil isolere mot varme. Hva slags rør sitter det i forsterkeren? Regelen om at hvis du kan holde handa de på det varme stedet, er det ingen grunn til bekymring, gjelder fortsatt.
Lim (gjelder ikke 2-komponent) har en tendens til å miste grepet ved varme.
Jan_I
Det er denne som skal inn:
Denne er bestykket med 4 stk el84 electro harmonix
samt 1 stk 12AX7 (vet ikke merket)
og 2 stk 12AU7 (klarer ikke se noe merke her heller)
Denne gir 2x12W ut.
Racket blir trolig slik:
Forsterkeren blir stående på underste plate.
Blir trolig å ha en kobberplate under den midterste hyllen ,men skulle hatt brannhemmende lakk på innsiden av sidevangene.
Mvh Jan I
Audiomix
Med så mange åpninger er det ingen grunn til bekymring. Men i tilfellet karftigere og varmere saker, bør slikt plasseres øverst.
kjetilrosand
Syreherdende lakk er ikke brannfarlig når den er herdet, men om den er brann hemmende vet jeg ikke. Du kan no lime 3mm kork over der det blir varmt da. De er brann hemmende tror jeg og kopper utenpå det igjen.
Svein_B
Lillestrøm
Lag hyllene av metall da vel ?
Som Audiomix sier, det hjelper ikke med lakk mot varme. Om lakken tåler varmen, så er det jo fortsatt samme materiale under lakken. Varme kan tildels ledes bort med f.eks. metall, strålevarme kan til en viss grad reflekteres - men hvor?
EL84 er ganske snille m.h.t varme. Ca 10 watt / stk.
Svein B.
Jan_I
Metall er HELT UAKTUELT .
VET at det finnes brannhemmende lakk eller maling,men er usikker på hvor jeg får tak i dette.
Mvh Jan I
lakki_luke
Jæren
Det finns lakk som tåler varme,men den isolerer ikke mot varme.Treplata over blir like varm enten den er med eller uten lakk.Tenk litt på elektronikken hvis den ikke får kvitte seg med vamen.En annen tanke er jo at det finns lakk son er elektrisk ledende og du kan lede vekk statisk elektrisitet.Jeg har lurt på om det kunne hatt noe for seg?
jane
Som andre allerede har skrevet: Poenget er at du neppe trenger noe flammehemmende.
Jeg har for øyeblikket to monoblokker som drar over 200W hver på tomgang, uten heving eller bunnplate, rett oppå en lakkert benk. Det eneste som er gjort med hensyn på kjøling er at forsterkerne peker en cm eller to frem fra benken for å gi litt luftgjennomgang fra undersiden.
400 watt direkte på lakken:
Jan E Veiset
NO-6600
