Borring i plexiglass
Lieng
Hei, hei!
Trenger tips om hva som må til for å borre i plexi! Kan man bruke en normal drill, eller må man ha spesialverktøy med høyere omdreining for at glasset ikke skal sprekke?? Hva slags borr??
Glasset som skal gjennomhulles er 6mm tykt
el_mariachi
For meg har det gått helt greit med vanlig metallborr i vanlig drill. Plexi glass ligner mer på plast enn glass, så sprekker er det nok ingen fare for.
VegardW
Kolsås
bare pass på å bruke redskap som ikke har for høyt turtall da krøller/smelter det i kantene,sef avhengig av materialegenskapene til "glassbiten " tror dette er rimelig greit å få til...
impulse
Hølen
Tror det er viktig å holde turtallet nede her. Om borret blir for varmt, kan det være fare for melkehvit misfarging rundt hullet som følge av varmen.
kjetilrosand
Og bruk helst en kvass bor, en sløv en vil gjerne bli fort varm.
Lieng
Takker for tips!
Det var altså motsatt av hva jeg trodde var best! Lavt turtall fremfor høyt...
superhkm
Pass også på å holde boret i bevegelse, litt mye varme, litt nøling midt i "svevet", og vips så sitter boret fast.
Dette skjedde meg med hullsag i 25mm akryl. Ikke morsomt.
toonz
Sist gang jeg fikk borret i plexi så gradet de om eggen på borret. Du bør kanskje sjekke ut dette. Det enkleste er kanskje å ringe til Plastkompaniet i Oslo. De kan det meste om plexi.
wilbur-x
Enig med siste taler..
Har en byggebeskrivelse av Bailey TL i plexi,
her anbefaler man å bruke metallbor som "grades om" ved å bore litt i en teglsten på forhånd.
sclalars
Skedsmokorset
Ikke det at jeg har noe greie på det, men jeg vet at firma'er bruker 32 000 o/min når de freser ut på plast/acryl på CNC fres. Har selv prøvd på CNC med halve hastigheten 16 000, og det fungerer også utmerket.
Skarpt verktøy er et nøkkelord her tror jeg, uansett hvilken hastighet man velger å bruke ;)
Lars
wilbur-x
Sjekket artikkelen som omhandlet Bailey i plexi:
Bruk spiss bor (60 - 90 gr), rens for spon ofte, bruk smøring og ikke la boret gå varmt.
norcad
En del feil info ute her..
Bruk et NYTT bor, og nei du trenger ikke å endre vinkel på eggen. Og for all del IKKE gjør det med å slite det ned!
Nytt bor og høyt turtall = lite varme og pent kutt. Pga lav friksjon over kort tid.
Nedslitt bor og lavt turtall = HØY varme.
Å bearbeide plast er ikke langt fra tre. Men benytt nye bor og freser, ikke et som er brukt bare en gang...........
emotikon
Hva med å bruke borr beregnet på fliser?
Plexiglass kan lett sprekke...
Pittar
bruk papir tape over stedet du skal bore, så unngår du at boret sklir i starten !
Pittar
wilbur-x
Skal man bore gjennom tykkere plexi / lexan uten at kantene sprekker, start med et lite hull.
Når man så har boret halveis med større bor, snu platen og bor ferdig (det lille forborede hullet er guide).
Når de gjelder hastigheter etc. ser det ut som at flere på nettet foretrekker hastighet.
Det viktigste er at man ikke trykker hardt.
