BluRay spillere i butikken NÅ!
Espen R
Skal du kjøpe ? Og hvor store er egentlig forskjellene i bildekvalitet til vanlig DVD?
Har lest tester i USA hvor det svinger mellom "halleluja" og - at en må opp i 50" skjermer for å klare se forskjell til vanlig DVD. Ja, har faktisk lest at et tilfelle at en BlurRay disc hadde dårligere bilde enn vanlig DVD.
Fra DVDnett.no :
Forrige uke var Samsungs Blu-ray Disc-spiller for første gang på plass i norske butikker.
– Denne bildekvaliteten må man oppleve for å forstå, sier Peter Rollfelt, Samsungs nordiske produktmarkedssjef for Blu-ray Disc, i en presemelding
Noen som har sett en BluRay film (ikke demodisc) og har noen mening?
K
knutinh
Har ikke sett BR nei.
Vil ikke kjøpe enda, gitt fantasi-prisene og formatkrigen.
Vil nok kjøpe 5.25" drive til PC, fortrinnsvis kombinert BR/HD-DVD når prisene når et fornuftig nivå.
For de første releasene fikk BR bank fordi de benyttet MPEG2 og 25GB disker vs HD-DVD med VC-1 og 30GB disker. Jeg regner med at dette er innkjøringsproblemer.
Videre er det litt uklarhet rundt "sann" 1080p output og 24/25fps. Jeg tror vi må gjennom en generasjon eller to med hardwarespillere før de får ting skikkelig på plass.
En tråd på avsforum.com tok for seg nåværende HD-DVD og BR spillere, og de fleste hadde betydelig "bugs".
-k
Espen R
Jepp, tror nok at det er fornuftig å vente noen runder før innkjøp. Om 1 års tid skal jeg kjøpe meg flat TV, kanskje det da blir en BlueRay spiller i samme slengen.
K
knutinh
Det høres fornuftig ut. Selv greide jeg ikke å vente så lenge med flatskjerm men gikk for en rimelig modell som blir byttet ut når pris/ytelse endrer seg drastisk.
Når det gjelder HD-medier så irriterer det meg såpass at de ikke kan greie å bli enige om en standard at det foreløpig ikke svir i visa-kortet.
Dessuten tilsier all empiri at de første produktene er dyre, lav kvalitet og dårlig ergonomi. Den første HD-DVDspilleren inneholder en intel pentium4 prosessor og bruker rundt 1 minutt på å boote opp.
Når man først har kjøpt en HTPC vil man ikke bruke en masse penger på å kjøpe enda en "HTPC" (atpåtil en med elendig fleksibilitet). Da vil man utnytte hele poenget med en slik løsning: fleksibel oppdatering til siste hardware til en overkommelig pris.
-k
C
cpc
Jaja..
Sannsynligvis kommer Blueray til å tape formatkrigen uansett, da pornogutta har valg å støtte HD-DVD.
K
knutinh
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=739112
"DMP-BD10 Objective Measurements
First let me apologize for starting another Panasonic thread. There are several and I was not sure which one to post into.
I ran some objective tests on the DMP-BD10 last night, my results are below. I have included Samsung and Toshiba results as well. I only looked at the HDMI to HDMI scenario. I don’t care about the other scenarios and have no plans to test them. Kris Deering will most likely look at them. I also only looked at HD performance.
I fed the output of the BD-10 into a DVDO VP50 and then into the Marantz VP11S1. I looked at both the 1080p and 1080i outputs.
When running 1080p, the only option was 60 Hz from the Panasonic.
HDMI Output Format
Panasonic DMP-BD10
Y’CbCr 4:4:4
Toshiba HD-A1
Y’CbCr 4:2:2
Samsung BD-P1000
Y’CbCr 4:4:4
Pixel Cropping:
Panasonic DMP-BD10
Left: 0
Top: 0
Right: 0
Bottom: 0
Comments: This is perfect behavior. You actually get all 1920x1080 pixels.
Toshiba HD-A1
Left: 0
Top: 0
Right: 0
Bottom: 0
Samsung BD-P1000
Left: 8
Top: 2
Right: 1
Bottom: 0
Comments: As you can tell, the Samsung is not able to provide a true 1920x1080 active image. You are only getting 1911x1078 of real picture.
Dynamic Range – HDMI to HDMI
Panasonic DMP-BD10
Above White – Fail – Clips
Below Black – Fail – Clips
Comments: The player has built-in picture controls. If you lower contrast down to -4 through -7, it will no longer clip. However, you are compressing the dynamic range. Steps are introduced, which show up as contouring. If you adjust brightness, you can make below black appear. If you do this, you are actually raising the black level of the player. I suspect this clipping may be caused by the bug in the Silicon Image 9030 HDMI transmitter. If they were to output Y’CbCr 4:2:2, it may fix the problem.
Toshiba HD-A1
Above White – Pass
Below Black – Pass
Samsung BD-P1000
Above White – Pass
Below Black – Pass
Luma Resolution
I looked at both horizontal and vertical resolution out to Nyquist. All three players were fine in this regard. There was no apparent roll-off.
Chroma Resolution
Panasonic DMP-BD10
The horizontal Nyquist burst was pretty much gray. Something in the player must be filtering out this high resolution information. Vertical was fine.
Toshiba HD-A1
Both horizontal and vertical produced the full resolution out to Nyquist.
Samsung BD-P1000
There was a loss of vertical resolution at Nyquist. I suspect this is caused by the filtering in the Cortez (Genesis/Faroudja) chip.
Chroma Bug
It is great to see that Keith Jack can both spend time on AVS and product manage the Sigma decoder family. The same cannot be said for his competition. The Sigma is an excellent decoder and has set a high bar.
Panasonic DMP-BD10
ICP: This player does not have a filter to reduce the ICP artifact.
2-2: Pass – This player does not suffer from 2-2 chroma bug.
2-3: Pass – This player does not suffer from 2-3 chroma bug.
Toshiba HD-A1
2-2: Fail – This player suffers from the 2-2 chroma bug.
2-3: Fail – This player suffers from the 2-3 chroma bug.
Samsung BD-P1000
ICP: This player does include a filter to reduce the ICP artifact. Sadly it is present on both 1080i and 1080p. If a filter is included, it should only exist for the 1080p output.
Deinterlacing
I believe the Panasonic is using the AVC2510 while the Samsung is using the Cortez. Faroudja was once the leader in deinterlacing, today they are at the bottom of the barrel. Neither player can deinterlace 2-2, but both support 2-3 deinterlacing.
If you have the DVDO VP50, Anthem D2 or the Marantz VP11S1, I highly recommend you use the 1080i output of these players. It will do a better job creating the 1080p image than the players will. "
Espen R
Fra BluRay/HD DVD pressekonferansen i Norge:
Samsungs mann viste frem verdens første Blu-ray Disc-spiller, Samsung BD-P1000. Det var denne som selskapet først lanserte i USA i sommer, mens den europeiske versjonen er den oppdaterte utgaven av spilleren.
– Jeg kan forklare forskjellen på DVD og BD på følgende vis: Å se på VHS er som å se gjennom et uvasket vindu. Å se på DVD er som å se gjennom et vasket vindu. Å se på BD er som å åpne vinduet og se rett ut.
Denne analogien har de jo brukt før, da DVD'en kom. Bare at da var DVD'en som å se ut av et åpent vindu. Tror de at folk har dårlig hukommelse ? :p
K
knutinh
Hehe. Jeg tror at PR-bøffer har ganske dårlig hukommelse selv.
Visstnok ble standard PAL lansert som "high-definition" en gang for lenge siden =)
Spranget mellom teknologi og forbrukere øker år for år. Folk har ikke interessen eller innsikten til å forstå noe oversiktsmessig om hva som skjer, derfor utformer marketing slogans som forvirrer mer enn det oppklarer, som fordummer i stedetfor å oppklare.
-k
KW
Hei!
Jeg er enig i alt sagt over her.
Men Blueray spiller så vi da allerede på Lyd/bilde messen i fjor (Sony) eller var det i forfjor?
Der de for demonstrasjonens skyld splittet bilde i to, venstre/høyre for å vise forskjellen og ja, den var omtrent som de påstår.
Blueray spiller(en) muligens den samme sto også i fjor høst på Sony senteret på Karl Johan opp mot en Sony Plasma (som i følge mange påstander skulle være så dårlig)
JADA ;D det var (sikkert) en demofilm, men uansett så fikk man vist hvor utrolig bra det er når signalet er upåklagelig.
Dersom det etterhvert (etter denne plasmaen) også har vært en vissutvikling (noe det sikkert har vært og som jeg tror) så har vi virkelig noe å se frem til, selv om det uansett er viktig og riktig å ikke hoppe på de første modellene av grunner som dere nevner.
Det blir som med hifi, kvaliteten på signalet er av stor betydning.
Mvh.KW
