Bluesound Node 1 - rød LED
xerxes
Holmestrand
Bruker Bluesound Node 1 for å strømme til anlegget.
Under spilling i går, ble det brått stilt.
Trodde først jeg mista nettet, men etter litt sjekk viser det seg at det lyser rødt på Node 1.
Det betyr programvareoppdatering. Den har tydeligvis sporet av, og nå har jeg prøvd manuell oppdatering fra USB, men det lyser rødt uansett hva jeg gjør.
Hvilket stemmer med andres erfaringer på supportsiden.
Noen her som har bedre ideer?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Antar du har funnet denne:
WARNING!
THIS IS A FACTORY RESET OF YOUR PLAYER. ALL CUSTOMIZATION INCLUDING WI-FI NETWORK CONFIGURATION, FILE SHARES AND SAVED PLAYLISTS WILL BE LOST. YOU WILL HAVE TO RE-CREATE THESE ONCE COMPLETE. THIS PROCESS IS ONLY RECOMMENDED IF YOUR PLAYER IS NOT FUNCTIONING AND AN INTERNET FIRMWARE UPGRADE HAS FAILED. FOR ANY QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AN AUTHORISED BLUESOUND CUSTOMER REPRESENTATIVE BEFORE PROCEEDING!
Seskage
Baron af Skage ;)
Har du forsøkt reeboot? Ser det er et alternativ under Diagnostics
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Er det ikke det du gjør under av/på med strøm? Eller er det en form for soft reset?
Terje-A
Jeg har opplevd det samme med Node2, gjorde alt mulig etter tips fra Bluesound sin hjemmeside, holdt på et par dager.... Endte med nedlasting til pc, pakka det ut inn på en minnepinne såvidt jeg husker.... Uansett endte det med at Noden ble kastet i elreturen og Lindemann Linetree bridge streamer ble kjøpt inn.
xerxes
Holmestrand
Er nok vei den ruta der ja ....
Hvem selger den Lindemann-saken? Den så litt interessant ut.
Terje-A
Jeg kjøpte den fra Audio Concept i Sverige da det ikke var en norsk importør ifjor. Men nå har Endpoint Audio blitt forhandler. Jeg fikk en pris som er ca. den som Lindemann har på sin hjemmeside. Regner med at Endpoint kjører samme prisregime.
xerxes
Holmestrand
Den tålmodige får sin lønn i dette liv.
I hvert fall litt av den. :)
Etter diverse forsøk så klarte jeg til slutt å resette/oppgradere, og derved få den i gang igjen.
  • Ut med strømmen,
  • Vent 30 sek
  • Trykk og hold knappen inne (det er bare en)
  • Plugg inn strømmen
  • Knappen blir etter hvert grønn
  • Knappen blir rød
  • Knappen blinker rødt.
  • Nå slapp jeg
  • Etter en stund var den oppe igjen.
PS! Vær tålmodig, det tar litt tid før du kan slippe knappen.
Dalix
Herlig, framgangsmåten funket her også :)
WilliamPoppy
Sitter faktisk med samme d....Har prøvd trikset ditt, og det funker ikke her. Får kanskje prøve tre ganger til (da blir det 8 totalt). Ellers så har jeg kontaktet Bluesound, de kan i verste fall oppdatere "remote" etter som jeg skjønner...
WilliamPoppy
  • Ut med strømmen,
  • Vent 30 sek
  • Knappen blir rød
  • Nå slapp jeg
  • Ut med strømmen,
  • Vent 30 sek
Etter "vent 30 sekunder", og før du trykker og holder knappen inne, regner jeg med du har koblet til strømmen igjen?
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Har styrt litt med det samme. Trikset er å holde knappen inne FØR man kobler strøm til, og holde knappen LENGE. Måtte selv ta det to ganger etter forrige OS-oppgradering siden jeg slapp knappen for fort. Egentlig en helt håpløs framgangsmåte Bluesound har laget til her, men håper at det kun gjelder for første generasjon (N100) og at det er en annen framgangsmåte for de nyere modellene.
WilliamPoppy
Ja, det er helt håpløst...Dessverre så har jeg lest at andre generasjon sliter med nøyaktig det samme. Kan hende det ender som med Terje-A - finne seg noe annet. Det er litt synd, for denne noden er jo ganske bra i seg selv :-(
xerxes
Holmestrand
Skjønner.
Hva skjer hos deg? Hvor lenge venter du?
xerxes
Holmestrand
  • Ut med strømmen,
  • Vent 30 sek
Takk for tilbakemelding.
Har rettet nå.
Bjørn.H
Da fikk jeg også oppleve "red light of death" på min Vault 2. Blir en tur innom HFK ser det ut til.
Bjørn.H
...da er det på verksted til HFK med Vault 2'en. Håper de kan redde innholdet på harddisken med mer enn 200 Gb musikk.
xerxes
Holmestrand
Ny oppdatering.
Gikk i rødt - stod slik fra fredag formiddag til søndag kl 21:00.
Denne gangen holdt det å ta strømmen.
Bjørn.H
Jeg har fått min tilbake fra reperasjon. Feil i strømforsyninga. Alt innhold ellers er i god behold.
xerxes
Holmestrand
Noden krasjet igjen under oppgradering. Fant fram denne igjen:
« Den tålmodige får sin lønn i dette liv.
Ut med strømmen,
Vent 30 sek
Plugg inn strømmen
Knappen blir rød
Nå slapp jeg
PS! Vær tålmodig, det tar litt tid før du kan slippe knappen.»
xerxes
Holmestrand
Da var vi der igjen, men finner ikke igjen link for nedlasting denne gangen....
Noen som vet?
xerxes
Holmestrand
Dumt spørsmål fra meg her :) men når du noden via BlueOs app'en, eller er det slik at den fortsatt lyser rødt ?
Helt relevant spørsmål:
Ja, når den med appen, kan også logge på med web-leser.
Oppsett eller oppgradering fra app på PC feiler, så eg får ikke lagt den til på PC-en..
Noden står i et annet rom, jeg gikk for å sjekke nå, og den lyser ikke rødt lengre.
Når jeg så prøver appe enten fra iPhone eller iPad så fungerer det.
Men ikke fra Windows-appen.
Merkelig, men nå fungerer den igjen.
Jeg har sendt en epost til BlueSound og spurt om nedlasting.
Nå er jo N100 ikke helt ny. Mener den gikk ut av produksjon før 2019, så det kan hende den ikke er supportert langre.
stingsilda
Lillehammer
Akkurat.
Har ikke prøvd å oppgradere via windows app'en ( har ikke installert den på pc her så har ikke sjekket hvordan den fungerer ), kun mobil app'en.
Usikker hvordan det fungerer men mener at det går via blåtann, men som sagt, ikke sikker der..
EDIT:
Når jeg tenker meg om så laster vel noden ned direkte via nettet og ikke via mobil / pc. De fungerer vel mer som fjernkontroller slik sett.
Har 2 Node 1 her som jeg styrer via mobil og "upgrade" valget i blueos app'en. Har stort sett funket hver gang, tror det er et par ganger at en av de ikke har kommet opp men ta strøm - vent - strøm inn har løst problemet, som nevnt lengre opp her :)
