Bilde via VGA fra laptop til flatskjerm
Cundis
Stockholm
Har en LG plasma skjerm som jeg tenkte jeg skulle prøve å se på webtv med. Kjøpte en VGA kabel på elkjøp, trenger litt lengde på den, så 10 meter var nærmeste alternativ. Kobler opp og får opp bakgrunnsbildet på pc'n på tv'n, men etter litt begynner både bilde på tv og laptop'en å blinke i raske ujevne interval. Prøver å endre oppløsningen til den eksterne skjermen i windows, men det er ingen medisin. For meg virka det nesten som om pc'n trua med å krasje, og jeg fikk opp feilmelding om at ATI kortet hadde slutta å virke hver gang jeg prøvde.
Noen som har noe clue på hva dette kan skyldes? Er det lengden på kabelen? Skjermkortet som sliter? Er rimelig grønn når det gjelder data.. 8)
Her er linker:
http://nordic.lge.com/no/prodmodeld...010106&parentId=01&modelCodeDisplay=32PG6000#
http://uk.asus.com/Product.aspx?P_ID=LNTm9IOyCGm6yi2g&content=specifications
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_14603_14612^14615,00.html
N
nb
Prøv også å endre oppdateringsfrekvensen på PCen, mener plasmaskjermer er litt kilne på det.
Jeg tror ikke det skal være noe problem med 10 meter VGA kabel, lange strekk er temmelig vanlig f.eks i auditorier. Mener å ha lest en gang at opptil 100 fot (dvs litt over 30 meter) skal gå fint, men husker ikke helt.
Hva mener du forresten med "bakgrunnsbildet" - at du får om desktopen i Windows, men det slår seg vrangt etter en stund?
Cundis
Stockholm
Jeg fikk i begynnelsen kun opp bakgrunnsbildet jeg har valgt i skrivebordet, men nå får jeg opp skrivebordet med alle programmer slik det også er på pc'n.
Blinkinga er der fremdeles, og når jeg skal velge oppdateringsfrekvens når tv'n er tilkobla har jeg kun 29 Hz som alternativ. Det virker som om tv'n selv programmerer det i windows når jeg kobler den til pc'n. Og det lar seg heller ikke endre, 29 Hz er eneste alternativ jeg får opp.
N
nb
29Hz må jeg innrømme at jeg aldri har hørt om...
Mbare
Lengden på kabeln skal ikke være et problem, jeg har med på å strekke 20-30 meter med VGA-kabel fra PC til projektør uten problemer (annet enn at VGA er et små-rustent grensesnitt, får du problemer med "for mye" farge så rikl på pluggene). Det som ofte er verre er å få pc'n og tv'n til å snakke samme språket, interface-messig sett.
Jeg ville sjekka om det var mulig å gjøre noe med oppdateringsfrekvensen på TV'n, ikke bare pc'n - gå inn i menyene på tv'n og leit der. 29Hz var forøvrig en merkelig oppdateringsfrekvens, det er liksom ikke naturlig i noen retning så vidt jeg klarer å forstå. Det går evt. an å forsøke å endre oppløsninga til noe du vet at tv'n kan takle. Evt. kan du, hvis du har mulighet til det, prøve andre overføringsmåter - composite kan det jo hende du har ut på grafikkkortet - kvaliteten vil være dårlige enn VGA, men du kan i hvert fall få en ide om ka som rote til ka.
G
Gjestemedlem
Har du prøvd å endre oppløsningen?
Sett den ned til 800*600 eller noe og se om det gjør noen forskjell. Hvis det funker da kan du øke hakk for hakk til du finner det høyeste som støttes uten problemer.
Cundis
Stockholm
Da har jeg prøvd å endre oppløsningen i alle mulige varianter, men det var til ingen nytte. Fikk også etterhvert mulighet til å endre oppdateringsfrekvensen i windows, uten at jeg heller traff blink der (hvorfor jeg i går kun fikk alternativet på 29 Hz er gresk for meg). I tv'n fins ikke den muligheten, iallefall ikke såvidt jeg kan se. Kompositt har jeg heller ikke på pc'n.
Akk.. Hadde jeg bare vært litt mere forutsigbar da jeg kjøpte pc. DVI ville kanskje vært enklere å ha med å gjøre, i tillegg til bedre kvalitet.
Uansett, tusen takk for hjelp alle sammen!
Mbare
DVI treng ikke å være enklere å ha med å gjøre. Eg vil tru at problemet ditt har å gjøre med en av følgende ting:
1. Oppdateringsfrekvensen (som du tydeligvis har prøvd å endre uten hell?)
2. i eller p problemer, altså måten bildet oppdateres på (interlaced eller ehhh... huske aldri ka p står for, bare ka det gjør i praksis. Oh well.)
3. Begge to.
Evt. og/eller som et resultatet av de to øverste: PAL eller NTSC-problemer. Altså at tv'en tror det er noe med PAL mens du sender ut NTSC eller omvendt. Vil forsåvidt henge sammen med begge de to nevnte punktene, men ikke nødvendigvis på logiske måter.
Uansett, denne typen problemer er ekstremt knotete å styre med og vanskelig å feilsøke på. Jeg vil tro at du trenger å finne rett kombo av oppløsning/frekvens - f.eks. 800/600 i 50Hz - som bruker å funke med det meste hvis det er PAL (dog ikke nødvendigvis).
Til sist: jeg kan litt om det her, men ikke mye - jeg kan være på skogstur uten å vite det. :)
Stereo_Mono
De plasma skjermene jeg har vært borti tidligere her vært glad i 1024x768, men det er en 4/3 oppløsning så bildet blir strukket feil. 1280x720 har fungert bra på de LG monitorerene jeg har borti tidligere. Ser i specen på deres TV at den skalerer ned 1080p til native oppløsning på panelet. Regner med at den vil gjøre det samme med 1280x720. Ellers finnes det en del 3 part software for og tvinge frem andre oppdaterings frekvenser og oppløsninger. Bare vær litt forsiktig og pass på at du har mulighet til og komme deg tilbake til default verdier.
Sannsyligvis vil ikke DVI løse problemet ditt. DVI er heller ikke glad i lengre kabelstrekk. 10 meter skal gå greit med en god kabel, men VGA er mere robust på lengere avstander.
Cundis
Stockholm
Oppdateringsfrekvensen har jeg forsøkt å endre ja, det samme skjer hver gang, men med unntak av om jeg høyner til 1920x1080. Da får jeg beskjed om unknown format på tv'n, og den blir svart.
Dette med i og p blir jeg nødt til å prøve å sette meg litt inn i for å skjønne hva det går ut på. Skal gjøre noen forsøk til i morra med 800x600-50 Hz.
At dette er knotete kan jeg jaggu skrive under på, har vel sitti i snart ti timer og googla og feila. ;D
Det rare er at pc'n også blinker i ujavnt tempo så lenge VGA kabelen er tilkobla, også en stund etter at kabelen er dratt ut. Og i tillegg får jeg stadig beskjed om at ATI kortet har slutta å virke som det skal. Ikke nok med det kommer det stadig beskjed om at windows har endra fargeoppsettet til basic.
La merke til, som digiman nevner, at ved en anledning stilte windows seg automatisk inn på 1024x768, men den var like rar allikevel. Skal jeg blande inn 3. parts løsninger tror jeg at jeg legger pc'n i henda på noen som er litt stødigere enn jeg er.
Får se om jeg finner ut om den er innstilt på PAL eller NTSC.
Cundis
Stockholm
Da er problemet løst, broren min ante hvor land lå.
Det var en driver som ikke var i helt topp form, og måtte dermed reinstalleres. Jeg trodde den var i orden, hadde jo kjørt oppdatering på den, men det var tydeligvis ikke godt nok.
Uansett, tusen takk for alle bidrag! :)
