Bidule og vst eq - Merkelig lyd
Defo
Prøver å få brukt en eq via ASIO i mitt Audiotrak Hd2 lydkort, men får bare en ekko lignende effekt, uten at noe er gjort i eq instillingene i vst'en ::) Har prøvd flere typer vst eq men alle gir samme effekten. Noen som skjønner noe av det her? :)
Her er bilder av hvordan det er koblet opp:
trex
Høres nesten ut som du bare hører effektsignalet og ikke det tørre signalet. Sjekk om det er noe sted du kan justere mellom vått og tørt signal. Kjenner dessverre ikke programvaren, så det kan godt hende jeg er helt på villspor.
Defo
Fikk løst det! :D Vet ikke hva problemet egentlig var. men jeg måtte aktivere markerte nedenfor:
trex
Ah, du linker fra Wdm til Asio, da fikk du begge signalene på output, med litt forskjellig latency, derfor echo-effekten.
Takk for skjermdump, alltid greit å få svaret :)
Defo
Har drevet å målt respons med Room Eq Wizard nå og prøvd å korrigere ut ifra det. Men får ikke noe særlig godt resultat uansett hva jeg prøver. Senker jeg f.eks en stor topp ved 110hz så senker jeg hele kurven totalt. Får den rett og slett ikke ned. Og hvis jeg senker en topp ved 50hz, så fyker en dip ved 80hz opp.. Dessuten påvirkes ikke resultatet av eq'en i driveren til lydkortet, selv om den funker 100% når jeg spiller musikk.
Noen idé hvorfor disse korrigeringene påvirker hverandre sånn? ???
Rent spekulativt: avhengig av frekvensoppløsningen til målingen kan det evt. være en form for maskering dvs at målingen av peaken ved 50Hz maskerer den esksisterende dippen ved 80Hz.
Hva mener du med dette? «Dessuten påvirkes ikke resultatet av eq'en i driveren til lydkortet, selv om den funker 100% når jeg spiller musikk.»
Forøvrig kan det høres ut som det kan være noen merkverdigheter ift. hvordan programvaren samspiller (evt ikke gjør det), evt. også «funksjonsfeil» i programvaren?
Defo
Kan legge ut bilde av kurven når jeg kommer hjem (er ikke hjemme for øyeblikket). Hva er impulsrespons foresten?
Det jeg mener med eq og lydkortdriveren, er at hvis jeg har en helt ukorrigert kurve - stiller f.eks 65hz opp et par db - måler igjen, så er ikke kurven annerledes..
Derimot hvis jeg gjør det samme med vst eq'en i Bidule så gir det utslag. Veldig merkelig..
Har du egen EQ i lydkortdriveren? Er det kontroller for om dene er «patchet» inn i signalkjeden, evt. hvor? WDM og/eller ASIO? Eller er det VST EQen du sikter til? Støtter lydkortdriveren VST-pluggins direkte?
Defo
Har egen eq i lydkortdriveren ja. I tilegg så har jeg en vst parametisk eq gjennom ASIO.
Her er bilde av responsen, den grønne er orginal responsen. Den andre er etter å ha testet litt med vst eq i Bidule. Merk at jeg kun har senket 50hz rundt 4db her..
Ach so ... et bilde sier vist mer en en håndfull ord. Har du brukt eksakt likt målepunkt. Er det andre elementer i lytterommet (f.eks. åpen vs lukket dør) som kan ha endret de akustiske forholdene? Er målingene repeterbare? Andre feilkilder?
Defo
Målt eksakt samme målepunkt med døren lukket begge målinger :) Kan ikke komme på noen feilkilder :S
Kan du evt måle linjeutgangen fra lydkortet bare for å kontrollere at EQen gjør det den skal?
Defo
Er jo mulig, men jeg den fungerer når jeg spiller musikk, det er det ingen tvil om. Men ikke når jeg måler i REW ::)
... da skjønner jeg ikke helt målingen du viste over ... er EQ i målingen satt i REW? Støtter REW VST og ASIO?
Defo
Jeg har to eq'er. Den ene i driveren til lydkortet, den andre som en vst plugin hostet av Plogue Bidule. Denne vst pluginen rutes via ASIO gjennom lydkortet slik bildene i starten av tråden viser. Den korrigerte målingen ovenfor er gjort med vst eq'en.
Altså jeg får utslag på kurven av å korrigere med vst eq, men ikke ved lydkortdriver eq. Dette til tross for at jeg hører at eq'en lydkortdrivern fungerer..
Håper det ble litt mer forstålig :)
Her er bilder. Først måling uten eq, deretter med eq aktivert.
