Bias...
U
Utgatt11378
Hallo!
Står og vakler med tanke på å kjøpe rørforsterker! ::)
Det som holder meg i vaklepossisjon er at jeg inbiller meg at jeg ikke kommer til og få justert bias korrekt.
Er det noen (sikkert mange) som kan vise så stor vennlighet og fortelle en stakkars trommis hvordan dette multimeteret skal være innstilt (gjerne med bilde), og hva som skal vises på skjermen, kanskje jeg blir litt klokere av det og detter ned på rørsida!
Neida har IKKE brukt slikt før! ;D
Vh
Anonym
Biasjustering har du på transistor også så bortsett fra intervall mellom justeringene er det enklere med rør.
andreas
Gitt at det er en rørforsterker der man måler manuelt med et DMM så er det strømmen som går gjennom røret du vil måle. Dette gjør man ved å stikke pinnene fra multimeteret (DMM) ned i f.eks to hull på forsterkern. Hullene er koblet til hver sin ende av en motstand, og strømmen til røret går gjennom denne motstanden eller resistoren om du vil. DMMet må nå være stillt inn på "dc volt". Du skal nemlig måle hvor mye spenningen faller fra den ene siden av motstanden til den andre.
Hvis du finner at DMMet viser 1Volt, og du leser i manualen at motstanden er 1 Ohm, så går det 1 Ampere i røret iflg Ohms lov http://da.wikipedia.org/wiki/Ohms_lov
Så må du vite hvor mye strøm produsenten mener at røret skal ha. EL34 skal tyspisk ha 40 mA, KT88 70mA. Her det vanlig å bruke 10 Ohms motstand til biasmålinger.
Regnestykket blir da 10 Ohm * 0,04A = 0,4Volt på DMMet for et EL34 rør.
U
Utgatt11378
??? Tja , nå synes ikke jeg at "Paradidler" er særligt vanskelig heller....,men jeg kan det jo...! ::)
Påenget er at jeg har *IKKE* brukt slikt før, og vet ikke hvilke verdier det skal innstilles på etc...!
Derfor mitt søkande etter et godt og rett fram svar slik at jeg kan få en "AHA" tanke i hodet ;D
Så at transistorer........, og at det er enklere med rør sier meg ingen ting, dessverre!
Vh
BerntJ
Nå finnes det jo rørforsterkere som har "self Bias" der du ikke trenger å tenke på dette.
De fleste Single Ended 300B forsterkere har dette.
Noen forsterkere har også et innebygget voltmeter som gjør justering enklere.
Et MultiMeter ( eller Digitalt MultiMeter ) kan måle Vekselspenning ( AC ) som i stikkontakten eller Likespenning ( DC ) som er i batterier. ( og Bias justering av rør ) I tillegg kan det måle strøm ( Current ) og motstand ( Resistance ). På de Digitale MultiMetre av litt kvalitet trenger du ikke å tenke på hvor høy spenning du skal måle. De kan justere seg inn av seg selv til rett måleområde.
Likevel er det en stor fordel å vite litt om spenning og rør. VH. Bernt
Audiomix
Hva har du tenkt å kjøpe?
Det er enklere å svare riktig når en vet hva dette dreier seg om.
Lettere å forstå blir det også.
Bias justering på rørforsterkere (de som har slikt) er ikke komplisert.
Det er ofte mer komplisert på en transistorforsterker. Forskjellen er at i tilfellet transistorforsterkere er det svært få som bekymrer seg eller tenker på dette i det hele tatt.
