Beste Switch till digital musikk
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Hej folkens.
innan jag ställer min fråga vill jag inte detta skall bli en tråd om kablar. digitala signaler hit och dit.
Vissa av oss är mer gale än andra osv. sånn er det bare.
så låt oss hålla oss till ämnet.
Jag letar efter den ultimate switchen att ha i mitt nettverk för att spela min digitala musik.
För att inte lägga för mycket värderingar i hur långt jag har kommit är det en helt öppen fråga
Vilken switch rekommenderar du och varför ?
Class
Vestfold
Antyder du at det er forskjell i lydkvalitet mellom ethernet switcher..?
Jeg anbefaler en HP Procurve med nok porter til ditt bruk, den virker like bra på alle filer...
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Jag vet inte om det är skillnad på Switch och Switch. men vill utelokke den saken.
utan att det skall bli en kabeltråd osv så finns det olika nätverkskablar på marknaden allt från billiga för ca 10:- till svindyra för 7000:-/Metern
eftersom det är skillnad på sådana kablar så bör det också vara skillnad på Switch och Switch. (Jag har inget belägg för det skall vara skillnad) men tänker bara att eftersom det finns olika nätverkskablar så borde det finnas en HIFI Switch också :)
Kör en HP Procurve idag. och är nöjd med den men det kan jo finnas bättre :)
Goophy
Det finnes ekstremt dyre og gode switcher, men det vil trolig være meningsløst til din bruk og du vil betale for funksjonalitet du aldri kommer til å bruke.
Trenger du ikke støtte for 100Gbps throughput er de billigste HP-switchene mer enn bra nok.
Hva er det du vil oppnå ved å bytte switch? Vil du ha bedre ytelse på nettverket ditt (både hastighet og responstid) er det nok mer å hente ved bytte av router, nettverkskort og software.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Vill oppnå bedre ljud helt enkelt.
samt även isolera trafiken från min nas till förstärkaren
Goophy
Med fare for å være veldig bastant.
Du får ikke bedre lyd ved å bytte ut nettverksutstyr, enten fungerer det eller så fungerer det ikke.
Ha et eget isolert nettverk kun for hifi er også meningsløst hvis du ikke er redd for at noen skal "hacke" deg og slette musikken din.
Jeg vet det er noen her som er uenige, men de har ingen eller svært begrenset erfaring med nettverk og nettverksutstyr.
Men hvis du vil ha det absolutt beste uansett kan du jo nevnte hva du trenger (porter, hastigheter, vlan?, rackmonterbart), så kan man sikkert finne noe du vil trives med.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Jag tänker bara om att det finns tex dessa kablarna
Ethernet Diamond
og dessa
UTP-kabel Cat6, Vit 0,5 m > Färdig längd | Kjell.com
Det är en skillnad på många tusenlappar och någonstans tycker jag att det borde faktiskt göra skillnad någonstans rent ljud mässigt.
och om det faktiskt gör skillnad så borde det vara en svag länk med Switchen också tänker jag.
Goophy
Du vil ikke merke forskjell på de kablene annet enn at de dyrere er penere å se på.
Det er veldig lett å måle hvordan et nettverk oppfører seg, og har man 0 pakkedropp og responstid på 0,1ms er det ikke så mye mer å forbedre.
Hvis billige kabler og "billige" switcher klarer å levere data fra et datasenter til millioner av brukere hver dag, burde det ikke være godt nok for å spille av en datafil på noen hundre MB over 5 minutter?
Class
Vestfold
TS mener ethernet kabler låter forskjellig og da er det veldig sannsynlig at han vil høre forskjell på switcher også.
_RoDa_
HFS er et morsomt nettsted!!
Det er ikke selve switchen som er det viktigste, Kungen, det er powersupply til den.
En normal switch fungerer utmerket, dersom den har en god lineær strømforsyning og ikke SMPS. Ringkjernetrafo er å foretrekke.
Da får du redusert støyen som ellers kan forplante seg gjennom nettverkskablene og inn i anlegget.
Du kan også vurdere i forkant av switchen å sette opp en trådløs bridge, sånn at du har et galvanisk skille og dermed null støy.
Altså internett --> router --> trådløs overføring til --> bridge --> nettverkskabel --> switch med god strømforsyning --> videre til digital avspillingskjede
msh
Bjørn ("Orso")
Eller man kan kjøre god SMPS på alle komponentene i anlegget. Da blir vel elektronikken immun mot dårlige SMPSer, som man uansett vil ha et eller annet sted i huset.
Syncrolux
Skal du kjøre trådløst må du ha audiofil kvalitet på lufta som signalet går gjennom... I hvertfall mener jeg å huske noen sa det en gang, tror jeg.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
msh
Se där nu snackar vi. Tack så mycket.
Kör en HP Procurve med inbyggd ström idag. men har även en Netgear GS108T med extern ström jag kan använda.
Har du förslag på vilken bridge jag skall använda ?
Vad är SMPS ?
tusen tack för dig tog dig tiden.
Och jo jag är gal när det kommer till vissa saker. :)
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Det är redan avklarat. tilsätter 23.2% ren oxygen i luften.
Samt kör 4 st reningsanlägg för att få bort koldioxiden vi andas ut.
självklart har jag partikelfilter med nanoaktiva kollagringar så vi slipper stöv.
_RoDa_
msh
Vad är SMPS ?
SMPS = switch mode power supply. Hakker opp spenningen og lager masse støy. Er et problem dersom du ikke har kun sånne i hele anlegget som orso skriver.
soundcheck's - audio@vise: Touch Toolbox 3.0 - HW and Network
Fra 2. Network optimization og videre nedover ;)
Syncrolux
Switcher er bare i veien. Kjør heller gammeldags token ring eller coax ethernet, uten switcher selvsagt.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
msh
Vad är SMPS ?
Är ikke bare jeg som er gal. :)
Happy Days. nu skall det jobbas.
Class
Vestfold
Om du ikke håndlager UDP vil ikke switchen være det svakeste leddet i kjeden.
Syncrolux
Det ligger vel litt i sakens natur, siden UDP betyr User Datagram Protocol...
Nå skal det også sies at UDP ikke er en spesielt intelligent protokoll, noe som jo også passer godt i denne sammenhengen.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Vad er så det svakeste leddet ?
marsboer
Phobos
Jitter en grunnleggende forutsetning for virkemåten til pakkeswitchede datanettverk, så det å unngå jitter i et IP-nettverk er intet mindre enn umulig. Wifi er en fin måte å gjøre nettverket enda mer elendig på, hvor du senker båndbredden, øker latencyen og tilfører svært mye mer jitter, som i tillegg er avhengig av støy i omgivelsene og om naboen ser på pr0n eller ei.
Ethernet-nettverkskort har galvanske skiller på portene, så støy som går over CAT-kablingen er ikke et problem med mindre man har gått for skjermet nettverkskabling og dermed koblet sammen jord mellom nettverksutstyret. Sistnevnte er årsaken til at man aldri bør bruke skjermet nettverkskabling med mindre man faktisk har et reellt problem med signalintegriteten eller må legge kabling gjennom et svært støyende miljø. Det eneste stedet hvor du vil finne skjermet nettverkskabling med sammenkoblede jordpotensialer på korte strekk i et hjemmemiljø, er der man har blitt lurt til å bla opp for "audiofil" nettverkskabling til noen tusenlapper, og da er det i såfall bare å gratulere.
Syncrolux
Fenalaar
En ting som virkelig er tåpelig, er å blande inn trådløs overføring i den tro at det hjelper med galvanisk skille. Det en i virkeligheten gjør, er å innføre et ledd i overføringen som påvirkes av all mulig annen apparatur i nabolaget som støyer på 2.4GHz-båndet (trådløse telefoner, mikrobølgeovner, trådløse dørklokker osv).
Johan-Kr
