Beste koblingskondensator?
plinius
Drammen
Jeg holder på å bygge en preamp. Jeg er litt usikker på hvilken koblingskondensator jeg skal bruke. Jeg har hørt Audio Note mylar/silver (ekstremt god og ALTFOR DYR), men lurer på hvordan feks Duelund VSF, V-cap eller Mundorf silver/gold/oil er i forhold.
Behøver du koblingskondensator?
Et alternativ som ikke koster en herregård, og som heller ikke gjør særlig av seg er ICEL sine polypropper som selges av www.elfa.se (spesielt «presisjonstypen» med 1% toleranse som leveres opp til 4µ7F/160V art no 65-465-84). De er i de fleste tilfeller som jeg har prøvd svært vanskelig å skille lydlig fra en direktekobling uten koblingskondensator. Dersom du ønsker en «sound» av kondensatorene kan de evt tjene som referanse ift de alternativene du nevner.
LMC
Drøbak
enig...de gule ICEL fra Elfa er veldig bra og nøytrale for prisen
Leif
samlanes
Hordaland
Hei.
Etter eindel lesing på nett,fant eg etpar artikler om fornøyde brukere av auricap som koblingskondis.
Lav ESR bla.
Bruker de i audio note dac,ikkje 100%nøytrale,litt varme i lyden.
Det passer min smak ganske bra.
Koster ca 700pr par 4,7uf.
Mvh.
plinius
Drammen
Interessant, men kan de måle seg med for eksempel Duelund etc? Jeg er ikke ute etter en billig løsning som spiller OK. Min erfaring er at kondensator har større påvirking på lyden en det kabler har, og derfor kan det forsvares å bruke litt penger på dette.
Jeg har testet en del mellomklasse kondensator (Hovland, Mit, Auricap, Sonicap platinum, Mundorf silver/oil, Jensen kobber, Audio Note kobber, Obligato + noen flere) og finner svakheter på alle. Jeg synes V-cap er veldig god, men savner litt mellomtonedynamikk på den. Audio Note mylar/silver er den beste jeg har hørt sålangt.
Hamram
Leif
Litt OT; vil disse kunne brukes i et delefilter, eller er det bare dumt å prøve?
LMC
Drøbak
Hamram skrev:
Leif
jeg TROR: voltratingen er i alle fall ikke noe hinder om du snakker "normale HT" som ikke krever 100vis av watt
Leif
Det er «aldri» dumt å prøve, så prøv i vei.
Dersom du ønsker kondensatorer med egenlyd, så kan det kanskje være en fordel å sette opp ei liste med egenskaper du ønsker/prioriterer?
Dersom ikke så står mitt forslag ved lag. Det gjør det også dersom du ønsker å eksperimentere litt mht evt. egenlyd i kondisene.
samlanes
Hordaland
Trur ikkje du vil savne mellomtonedynamikk med auricap.
Jeg skiftet fra audionote silver 0,33uf til auricap 4,7uf.
Jeg savner ingenting faktisk,men verdiøkningen bidro også til bedre bass og dynamikk generallt,da min pre dipper ned i 12kohm.
Mvh.
L
Lydarne
Der er stor lyd forskel afhængig af om kondensatoren benytte plastik eller ikke , dem der bruger pastik lyder af plastik, polyfims lyd, det er svært at forklarer det skal helst høres, dem uden plastik lyder som instrumenter lyder efter min mening.
Af kondensatorer uden plastik er der Duelund som jeg foretrækker, og Audio Note plus Jensen de to ligner jo hinanden en hel del, og sølv er bedre end kobber, der er sikkert også nogle gamle russiske kondensatorer, der er vist også en med bivoks men den har såvidt jeg ved ikke fået særlig god kritik.
330nF i 12K ohm?
Det gir et filter med -3dB omkring 40Hz. Det kan fort bli bassfattig/anemisk og samvikre på en mer eller mindre uheldig måte med HT.
samlanes
Hordaland
Jeg skriver: dipper ned i 12kohm,bruker da sub som går ned til ca 20hz,deler aldri høgere enn 35-40hz.
Hadde lyd i subben med 0,33uf,så enten er impedansen stort sett høgere enn 12,eller det er noe annet ufårståligt?
Mvh.
LMC
Drøbak
at AN og Jensen ligner hverandre i lydkarakteristikk er vel neppe noen BOMBE idet det var Jensen som pleide å produsere for AN
ellers finnes det plastikk kondiser som ikke lyder spesielt plastikk
imo
L
samlanes
Hordaland
Til Lydarne.
Plastikkkondis lyder plastikk,det må du forklare nermere.
99% av alle kondiser er av plastikk/pvc? tross allt.
Skal eg vere heilt erleg,synst eg faktisk auricap(plastikk rør) er mer organisk enn Audio Note silver.
Akkurat slik eg opplever når eg skifter fra sølv til kobber kabel feks,mere naturlig lyd med kobber.
Audio Metallurgy sølvkabel er et unntak med naturleg lyd,er sølvkabler godt laget kan dei låte minst like bra som kobber.
Auricap er laget av kobber,med polyprop som dielktrum.(Kanskje verdien er litt avgjørende for lyden,jo større jo mere både metall og dielktrum,som bidrar positivt?)
Mvh.
Frederik_Caroe_DCA
Undskyld jeg korrigerer:
Bemærk, at Audio Note UK kondensatorer i dag er lavet med plastic (polyester). De minder derfor meget lidt om en Jensen papir i olie.
Frederik
samlanes
Hordaland
Pq er sikkert ute etter plastikklyd,sikkert!
Lydarne:hva hifi utstyr bruker du i ditt oppsett.(er det 100%fri for plastikk eller har du også plastikklyd?)
Mvh.
Hovedgrunnen til at AN gikk over til Mylar er endel feil som oppsto spesielt på Cu kondisene. Så vidt meg bekjent har AN sølv brukt Mylar i mange år.
Har AN kobber, AN sølv, AN tinnfoil og Mundorf supreme silver og silver/gold selv som jeg har testet endel.
Alle er gode men på sin egen måte. Litt forskjell i klang er det, men føler at hva som er best avhenger av kretsen.
Den som skuffet mest var faktisk Mundord silver/gold. Silver er mye bedre.
En som overrasket er AN tinnfoil. Veldig dynamisk og fin.
L
Lydarne
Frederik
Tak for korrektionen der er mig der ikke er ordentlig orienteret, beklager
DIY_dude
OSLO
Innimellom oppdager man billige komponenter som låter virkelig godt. Jeg la min elsk på Vishay 128 SAL-RPM for en tid tilbake. Disse er fantastiske som koblingskondiser, men Elfa har redusert utvalget. Nå har jeg altså bestilt noen ICEL presisjonskondiser fra ELFA, etter tips fra KJ. Kan jo ikke la være å teste. :) Får vel prøve i delefilter også, tenker jeg.
slowmotion
Mvh.
Det er jo veldig delte meninger om det.
De fleste synes at en mindre kondensator bør lyde bedre enn en større av samme type.
Jeg synes ofte at en 1u lyder bedre enn en 0,47u der verdiene ikke er kritiske.
Men det kan jo være flere årsaker til det.
Man får prøve seg frem og høre ...
whistler
Robert Koda (en av Kondos læresvenner) bruker Toichi/Tone Factory kondensatorer i sine ekstremforsterkere.
Toichi eksporterer ikke til Vesten så vidt jeg vet. Man må både spise rå fisk og ligge med en geisha for å få tak i disse. ;)
plinius
Drammen
Er det noen hær som har prøvd Duelund VSF eller Cast?
plinius
VegardW
Kolsås
The T-Cap/P are only available in Japan and can be ordered through these online dealers: (use Altavista.com's Translate tools)
1.) http://club.pep.ne.jp/classic/open.htm (click on capacitor)
2.) http://ss5.inet-osaka.or.jp/~teksanyo/tkscondensorb.htm
I already emailed Classic Components, they ship abroad. But they make transactions by Fax only. And if you do try out the full upgrade yourself first, please report your listening impressions on this forum.
Whistler : fant denne på diyaudioasylum :)
whistler
RE: vega65
Kult, da slipper jeg å ligge med en geisha og å spise rå fisk. 8)
LMC
Drøbak
jeg bruker ICEL i mine passive linjefiltre inn på bass ampene og de er så transparente som man kan få imo
ellers er min alltime favoritt
mundorf silver in oil
med en god nr. 2
audiocaps teflon
til shunting og småkondiser uten tvil ero mkp1837
Leif
plinius
Drammen
med en god nr. 2
audiocaps teflon
Leif
Leif, har du sammenlignet Mundorf Silver/oil med de to dyrere versjonene av Mundorf?
plinius
LMC
Drøbak
nei
jeg ble sååå dritfornøyd med sio at jeg gadd ikke da jeg leste mixed reviews
kom fra AN sølv i olje ,teflon og masse annet
merk at det er ofte forskjellige vinnere i ulike applikasjoner
L
plinius
Drammen
LMC skrev:
nei
L
AN sølvkondensatoren du testet mot var det silver/mylar? Den synes jeg er fantastisk god og DYR! :p
LMC
Drøbak
det er vel en 4-5 år siden minst så det er jeg ikke sikker på
men nå kjører jeg jo IT istedet for å tune lyden med koblingscap.
Leif
LMC
Drøbak
sio har jeg i triofilterne og i lcr riia´n
egentlig har jeg mest tro på duelund cast men der går grensen for investeringsviljen
er nok andre investeringer som gir bedre return
Leif
Hay
Har testet en del forskjellige kondiser, Bla auricap og sonicap. Beste til nå er Mundorf silver/oil, uten å måtte tømme lommeboka.
plinius
Drammen
Jeg hadde noen innspilte Auricap og Mundorf silver/oil liggende. Auricapene er direkte grå i lyden. De er kropslige nok men mangler den "smoothe" åpne mellomtonen jeg er ute etter.
Mundorf Silver/oil er en mye mer analytisk og "smooth" kondensator. Den har mange gode eganskaper, men jeg oppfatter den for være litt "lett" i lyden.
Jeg er ute etter en nøytral kropslig kondesator som er "smooth" i mellomtonen og med stor åpenhet oppover. Jeg tror Duelund har alt dette, men så var det prisen! :-\
plinius
plinius
Drammen
med en god nr. 2
audiocaps teflon
Leif
Audiocaps teflon er det Relcap? Har du sammenlignet dem med V-cap eller andre teflonkondiser?
Hvor gode er egentlig Icel kondensatorene? Mange kondensatorer er supernøytrale, men mangler gjennomsiktigheten og smootheten. Jeg vurderer å bruke dem i et riaatrinn som paralellkondensatorer. Fordelen med dem er at de er på 1%.
plinius
plinius
Drammen
Jeg har lest og tenkt mye på disse russiske teflonkondensatorene. Har du testet dem?
De krever ekstremt lang innspillingstid og jeg vil være sikker på at de er bra før jeg bruker dem. Flere på nettet mener at dagens tefloncaper låter bedre mens andre mener at russerne er svært bra.
plinius
I de tilfellene jeg har testet ICEL som koblingskondensator på lavnivåsignaler (linjesingnaler), så har jeg hatt store utfordringer med å høre forskjell i direkte sammenlikning mellom DC-kobling og AC-kobling med passe stor ICEL-kondis (HP med - 3dB under ca 5 Hz). Det kan godt være ørene mine som ikke er «oppløste» nok, men ingen vesentlig forskjell mellom AC og DC er godt nok for min del.
Nightpuma
Agder
plinius
Jeg har ikke prøvd de, kun k40-y som jeg er svært godt fornøyd med. Det er jo også mye snakk om penger det her. Hvis det ikke er et issue, er vel de fleste enige om at V-Cap er veldig gode. Ved siden av den nye kongen på haugen Duelund Cast PIO.
